Zotac GTX 970 4 läuft zu heiß!
xTheCaZze
Hallo Leute
Ich hab mir vor ca. 9 Tagen die GTX 970 von Zotac bekommen. Anfangs lief sie ganz gut ohne wirklich Probleme nur is dann die Temperatur von Tag zu Tag gestiegen. Gestern ist sie bis zu 80°C heiß lief wenn ich Ingame war. Heute ist sie jedes Spiel lang 80° heiß gelaufen und die Lüfter sind mit extremer Power gelaufen. Des wurd mir dann zu viel und ich hab begonnen zu Googeln, wobei ich nich sehr erfolgreich wurde da auf einmal meine Grafikkarte auf 94° heiß lief, worauf hin sich meine Bildschirme abschalteten, daraufhin hab ich ihn ausgemacht und bis jetzt nicht mehr angeschaltet.
Benutzen tu ich das FireStorm Programm um zu sehen, wie heiß sie läuft und wie sehr sie belastet wird.
Mein PC
MB: Gigabyte GA-H77M-D3H
CPU: Intel Core i7 3770k
Netzteil: Be-Quiet Power Zone 850 Watt
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Gruß, Jay
Ingame 80C, mit solchen Kühler nicht normal, Tendenz steigend dann 94C, klar retour.
retoure? wozu lol?
ich nehme mal an das es sich um diese karte handel:4096MB ZOTAC GeForce GTX 970 Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
die 80°C sind völlig normal, und unbedenklich.
edit:
ok gut die 94°C sind nicht normal.
Ja es handelt sich um diese. Ich find es aber etwas fraglich warum die Grafikkartw von Tag zu Tag heißer läuft und wenn ich jetzt meine alte 770 windforce 2 GB anschließe die Grafikkarte auf dem Desktop auf 28° läuft und die 970 vorher auf 40-60°.
Ich denke des mit der Retour is ne ganz gute Idee und ich kauf mir dann lieber eine besser verarbeitete und besser belüftete 970.
Die 770 tuts ja auch noch.
- - - Updated - - -
Hab jetzt mal kurz die gtx 770 mit 2gb getestet und sie leif ingame auf 45° mit den gleichen einstellungen, wo die 970 auf 80° dauerhaft ist
14 tage Rückgaberecht gilt doch oder..? Wenn ja mach es solange noch passt. Hab eine G1 GTX970 von Gigabyte und im Spiel sind es nur 48C bei Heroes&Generals. Na gut, deine ist die referenz Design mit nur ein radial Lüfter aber trotzdem.
Nene, ich würde eine Karte die von anfang an 80C und sogar 94C erreicht, nicht behalten, sowas wird sehr wahrscheinlich schief gehen mit den Zeit. Geschweige jetzt die thermal throttling die eintrit.
Sprich, die Karte wird runtergetaktet(in Leistung gebremst) um Schaden zu vermeiden.
es ist aber trotzdem normal, bei diesem radial kühler.
80°C ist nichts außergewöhnliches, und auch nichts was einem sorgen bereitet.
Karten die die 80°C mit Leichtigkeit erreichten:
GTX 670 Referenz w/ Kühlung
GTX 680 Referenz w/ Kühlung
GTX 770 Referenz w/ Kühlung
GTX 780 Referenz w/ Kühlung
GTX Titan
GTX Titan Black
GTX 970 ( GTX670 Referenz Design )
GTX 980 Referenz w/ Kühlung
GTX Titan
GTX Titan Black
Aber hallo, du willst unbedingt die 94C übersehen. Oder zumindest so sieht es aus.
Für der Thread Ersteller, wenn du eine Karte mit richtig gute Kühlung willst, kauf die G1 von Gigabyte oder die Windforce. Damit hast du klasse Kühlung und ist auch leise dabei. Die sind längere Ausfuhrungen mit langen Kühlkörper und 3 Fans und messen 312 bzw.310mm, wenn die in deine Gehäuse passen nix steht mehr im Wege. Falls du keine Lüftern in Gehäuse hast, lass die Gehäuse offen.
80 Grad sind bei diesem "Referenzdesign" (es ist ja eigentlich keins, aber ich denke mal jeder weiß was ich meine) normal. CB testet sie je nach Gehäuse auch bei 77-80Grad.
94 Grad sind natürlich nicht normal, eventuell sitzt der Kühler nicht richtig und hat sie durch hohe Temperatur noch weiter gelockert/verzogen what ever. Diese Karte würde ich noch morgen wieder retour schicken und dich nicht mit einem 9Tage alten Produkt rumärgern.
@Robert:
Die Kühlleistung einer Grafikkarte sollte doch bitte bei fordernden Spiele bewertet werden, Heroes & Generels ist nun wirklich kein Spiel das eine Grafikkarte aufheizt. Eine richtig ausgelastette G1 sollte bei rund 60 Grad landen.
ich hatte auf der arbeit eine zotac 5-6 minuten heaven laufen lassen. 75 grad cira bei geöffnetem case und standard lüfterkurve. wenns etwas lauter sein darf dann unter 70grad. da landet meine g1 auch
also wayne
- - - Updated - - -
@Robert:
meine g1 landet bei FC4 bei 69 grad. auch mal bei 72
@Robert:
Deswegen hab ich ja den Spiel welche ich zocke benannt, war mir bewusst dass die Temperatur um ungefähr 10 grad mehr bei anspruchsvollere Spiele steigt, danke trotzdem dass du mich aufmerksam gemacht hast. Wollen wir nun hoffentlich nicht verneinen die Tatsache dass die G1 und WindforceX3 zwei der mächtigsten Kühlern besitzen oder?
Deine ist aber n Hitzkopf :) Wie gesagt meine landet bei 56-60 Grad, im SLI Betrieb die obere natürlich Wärmer (bis 69 Grad) aber das ist was anderes.
Hardwareluxx hat in deren Test auch nur 56Grad gemessen.
Man muss dazu sagen das mein Case extrem gut belüftet ist, also wirklich überdurschnittlich was die GPU angeht
@Topic bleibt aber zusagen das 94Grad und der plötzliche anstieg nicht normal sind
Robert bekommst du eigentlich Geld für die übermäßige G1 Werbung die du gefühlt in jedem Thread von dir gibst? Nichts für ungut, ist ne gute Karte, hab grad selbst eine hier, aber es gibt andere leise und kühle Karten. Muss nicht immer das Teuerste sein. Kommt mir so vor, als müsstest du ums verrecken jemanden vom Kauf überzeugen (oder den eigenen Kauf vor dir selbst rechtfertigen?). Aber das ist selbstverständlich reine Spekulation.
Ein Hinweis pro Thread würde sicherlich auch ausreichen, aber die ständige Wiederholung und der Schreibstil...
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
Wie du siehst(?) die Empfehlung kommt gerade gelegen, der TE hat eine Karte welche hitze Probleme erleidet, deswegen ging ich logischerweise davon aus dass er solche Probleme nicht mehr haben will, im gegenteil die kühlste Karte macht nun den richtigen Eindruck, sodass die Gigabyte mit ihre mächtigen Kühlsystem dann wie gegossen seine Wünsche entsprechend passt.
Bin wirklich enttäuscht von solche niedrige logik Kraft deinerseits Sir.
