ich werde mir demnächst einen neuen PC bauen und habe mir das Gehäuse Phanteks Enthoo Luxe gekauft. Bei diesem Gehäuse ist ebenfalls ein PWM Hub dabei, an den 3Pin Lüfter angeschlossen werden können und dementsprechend über das PWM Signal mitgeregelt werden können.
Ich würde gerne in das Gehäuse 5x Silent Wings 2 Lüfter einbauen und über das PWM Signal regeln lassen.
Was ist jetzt sinnvoller? Die Lüfter über das bereits installierte Hub steuern zu lassen. Dabei könnte ich 5x Silent Wings 2 Lüfter mit 3 Pin anstecken oder mit diesem Objekt hier:
Akasa Flexa FP5 PWM Splitter Cable, 45cm (AK-CBFA03-45) in Luftkühlung: Zubehör | heise online Preisvergleich
5x Silent Wings 2 Lüfter mit 4 Pin PWM anschließen.
Soviel ich weiß muss das PWM Signal vom CPU_FAN Stecker geholt werden. Wo stecke ich dann den CPU Kühler Lüfter an, sodass er auch noch geregelt wird?
Ich bin auf dem Gebiet ein richtiger Neuling und brauche deshalb eure Hilfe.
Ich würde mir gerne ein leises PC System zusammenbauen welches trotzdem starke Kühlleistungen hat.
Mainboard: AS Rock Z97 Extreme 4
Dieses Board hat einen 4Pin CPU Fan und einen 4 PIN CHA_FAN. Und noch 2 oder 3 andere 3PIN FAN Stecker.
Ich würde gerne eine softwareseitige Steuerung der Lüfter absehen und alles von der Hardware regeln lassen.
Wird bei dem PWM Signal vom Mainboard auch die GPU Temperatur berücksichtig oder lediglich die CPU Temperatur?
Ich weiß es sind viele Fragen und ich hoffe auf eine ausfühliche und kompetente Antwort von euch.
MFG
Flo
MFG
Flo
Ist doch Geldverschwendung. Die Lüfter sind in der 3Pin Version auch nochmal n euro billiger oder so.
