BF4 5 FPS mit R9 290 Tri-X
z01d
Hey,
ich bekomme ab und zu mit meiner R9 290 Tri-X nur 5 FPS in BF4.
Jemand eine Idee zum troubleshooting?
Temp ist ok.
Specs:
Ram 8 GB
CPU i5-3550 @ 3,3 GHz
Netzteil be quiet! Straight Power BQT E9 700W, Netzteil
Hey,
Temp ist ok.
Specs:
Ram 8 GB
Grafikkartentreiber aktuell?
Seine CPU hat kein HT ^^
Ach ja stimmt
Gesendet von meinem B1-810 mit der Hardwareluxx App
Und die Temperaturen sagst du sind OK?wie sind sie so?
Wann tritt das auf hast du von Anfang gleich niedrige FPS oder erst wen du eine Weile spielst?
Das spielt läuft einige Sekunden/Minuten normal, danach geht's runter.
Tempertauren sind unter 80°C.
Ist das nur bei bf4 oder auch in anderen spielen?
Ist schwer zu sagen was dein Fehler ist.vielleicht irgendwelche Hintergrund Programme?
Mantle mal nicht nutzen, sonder DX11.
Origin im Game abschalten? Wärst nicht der erste mit dem Problem.
Benutze DX11 und kein MANTLE.
In-game Origin habe ich mal deaktiviert.
Na dann bin ich mal gespannt!Berichte mal bitte ob es besser läuft.
Ich würde mir dennoch mal die Temperaturen genau ansehen.
Welche Temperatur ist wie weit unter 80 Grad?
Wie verhalten sich die Temperaturen im Zusammenhang mit den Rucklern?
Hast du vor kurzem irgendwas verändert?
Wenn die GPU Temperaturen OK sind, hört es sich ein bisschen nach CPU im standy an...
Generell hört es sich aber doch nach Temperaturproblemen an...
Ganz klar, sobald das Problem auftritt starte mal GPU-Z und gucke mal in die Spalte bei Bus Interface. http://tpucdn.com/gpuz/screen1.gif Klicke dort auf das kleine Fragezeichen und klicke auf RUN für den Stresstest, beobachte ob die Karte unter last korrekt auf @x16 2.0/3.0 umschaltet oder wie auf dem Bild zu sehen bei @x1 1.1 verweilt. Meine Graka steckte hin und wieder nicht richtig im Slot und lief plötzlich mit nur 30% Leistung.
