Broadwell für Z87?
commander1984
da ich gerade doch wieder etwas mehr zocke (CS:GO), suche ich nach Möglichkeiten, die Grafikperformance zu verbessern. Da ich aufgrund des passiven Streacom FC8 Evo keine potente Grafikkarte einstecken kann, stellt sich die Frage, ob die kommende Broadwell CPU Generation auf mein Board passt?
Gefunden habe ich, dass Broadwell auf 1150 passt und auf alle Fälle auf die 97er Chipsätze. Wird das auch mit dem Z87 Chipsatz funktionieren?
Ich denke, dass die HD 5300 Grafik, wie sie kommen soll, eine gute Verbesserung für CS:GO darstellt. Auf der HD 4600 hab ich aktuell medium Deteils bei 1680x1050 Pixeln.
Grüße
Nein, wird es nicht.
Ob Broadwell aber wirklich so richtig auf dem Desktop launchen wird ist eine andere Frage.
Das ist natürlich doof. Warum wird voraussichtlich Z97 kompatibel sein, Z87 nicht?
Mhh, sehr schlecht. Dann wäre das für mich ein Grund, in Zukunft nicht mehr auf Intel zu setzen.
Gibt per se ja leider keine Alternative, bis AMD wieder richtig konkurrenzfähig ist ist es frühestens 2016, leider.
Allerdings bin ich zuversichtlich dass sie dann wirklich wieder sehr gut dabei sind.
Für dich wäre eine APU aber nahezu perfekt.
Die APUs müssen nur noch etwas sparsamer werden, dann wären sie perfekt. 45W wäre ideal für meine Anwendung, Grafik kann so bleiben, CPU müsste natürlich ne Ecke besser werden. cTDP ist leider keine echte Alternative, da eigentlich nichts weiter als eine Handbremse.
45W sind heutzutage halt einfach zu wenig für "gaming". Egal ob Intel oder AMD. Denke das wird sich nur bedingt in nächster Zeit ändern.
Wenn man etwas als Handbremse bezeichnen kann, dann ist es aber dein Gehäuse...
Kommt auf den Standpunkt der Betrachtung an. Für Gaming eindeutig JA. Für Musik genießen genau das richtige!
Wird wahrscheinlich wie damals bei 6x und 7x darauf ankommen ob der Hersteller ein BIOS-Update zur Verfügung stellt - ich würde mal behaupten, dass es zumindest bei den hochpreisigen Boards gehen wird
Erstmal ist noch gar nicht raus, ob nur die 90er Chipsätze Braodwell unterstützen werden und lohnt es sich sowieso kaum, von einer Generation auf die Folgegeneration zu wechseln, dafür ist der Sprung zu gering. Kaufe eine i5 oder i7 wenn Du mehr Power brauchst, die Haswell-Refresh sollte mit dem passenden BIOS ja wohl auch auf Deinem Board laufen. Außerdem sollte man CPU und Board als eine Einheit betrachten die dann auch zusammen gewechselt werden muss. Außerdem findet doch neben der iGPU, die immer noch zum Spielen eher schwach ist, vor allem auf dem Board und bei den Chipsätzen der größte Fortschritt statt, wer einen SandyBridge auf einem Z68 hat, bekommt mit einem Haswell auf Z97 kaum mehr CPU Leistung, aber PCIe 3.0, natives USB3, mehr SATA 6Gb/s Ports, M.2 sowieso SATA Expreess Unterstützung und TRIM für SSDs im RAID 0 (kann mit Mod-BIOS nachgerüstet werden), also vor allem Dinge die auch ein neues Mainboard erfordern. Wer darauf, auf die paar Prozent mehr IPC und die paar Befehlserweiterungen verzichten kann, der hat heute noch keine Grund zum aufrüsten.
Von kurzlebig kann also nicht wirklich die Rede sein, aber wen AMD eben seid Jahren keine wirklich neue High-End Plattform bietet und die 900er Chipsätze nur umgelabelte 800er sind, also von Anfang 2010, dann liebt eine Plattform eben lange, bietet aber auch nichts von den Neuerungen die Intel in den letzten Chipsätzen eingeführt hat.
- - - Updated - - -
Bei AMDs APU Plattformen ist es ja übrigens auch nicht anders, da laufen in FM1 Boards nur FM2 CPUs und in FM2 Boards nur die FM2 CPU, nur in den neueren FM2+ Boards kann man auch noch die alten FM2 CPUs nutzen, aber eben nicht in den alten Boards neuere CPUs, will man als die CPU aufrüsten, muss man da auch ein neues Board kaufen.
