Kann das an der GraKa liegen??
Hope???
folgendes, habe gerade einen alten Compi fürs Net und Filme schauen (VLC) reaktiviert.
Auf dem Compi ist Win 7, 2 GB RAM eine AMD Semperon CPU sowie eine ATI Radeon 9600 (denke mal 256 MB RAM) Graka auf einem Asrock K7Upgrade-600 Motherboard.
An dem Compi hängt jetzt ein 28 Zoll Display das über Digital Eingang angeschlossen ist (früher max. 20 Zoll über Digi!)
Nun ist es so, das wenn ich einen Film im VLC (mkv, mp4, avi) komplett auf max. Größe stelle, es zu Artefakten, teilweise Stillstand oder Zeitlupe, Ruckeln kommt.
Ist die Graka echt zu schlappt um diese Filmchen auf so einem großen Display wieder zu geben oder gibt es einen Trick, Einstellung, etc. um das Problem zu beheben bzw. muss eine andere Graka her? wenn ja, nur welche, da für dieses alte MB mit AGP keine große Auswahl mehr vorhanden ist habe die gefunden:
https://www.alternate.de/EVGA/GF6200-Grafikkarte/html/product/153516?
würde die evt. mein Problem beheben und passt die auch in diesen AGP Slot auf dem Asrock?
Das MB hat nämlich 2 AGP Steckplätze :
ASRock > K7Upgrade-600
Bin für jeden Tipp Dankbar!!
Danke!!!
Was sind das denn für Formate? Mkv ist nur ein Container da kann alles drinnen sein
Wird vermutlich eher an der CPU liegen, ich glaube nicht das die alte GPU das übernimmt, oder irre ich mich?
Also Artefakte klingen nicht so als ob die CPU die ursache wäre... Eventuell ein vRAM Problem der Graka.
Mit welchem Programm spielst du überhaupt ab? Da gibt es teils relevante Unterschiede. Bei manchen Programmen kannst du auch die "Hardwarebeschleunigung" ausschalten. Dann sollten alle Berechnungen ausschließlich auf der CPU laufen.
Meines wissens können die alten 9600 Radeons noch keine Videos beschleunigen (wurde glaub erst ab X1000 eingeführt). Deshalb muss der Sempron die die ganze arbeit übernehmen und das wird er wohl nicht mehr packen.
Das lässt sich aber überprüfen, in dem man in den Taskmanager schaut, der Sempron müsste voll ausgelastet sein.
E:
Die Grafikkarte oben wird das problem nicht beheben, da sie auch noch keinen Videobeschleuniger drin hat.
Das war bei AMD wie gesagt erst mit den X1000er Modellen und bei Nvida mit den 7000er Modellen der Fall. Ob das dann alle aus der Serie können, kann ich dir aber nicht sagen.
Meiner Meinung nach macht es aber nicht wirklich großartig Sinn in die alte Plattform noch Geld zu investieren, schalte hier im Marktplatz doch einfach ein Gesuch, AGP Karten haben vllt. noch der ein oder andere hier rum fahren.
Artefakte treten auch bei fehlerhafter Videowiedergabe oder zu langsamen zuspieler aus, sind die typischen Klötzchen, werden auch Artefakte genannt :)
Das bestätigt wurde das die 9600er keine Hardwarebehschleinigung haben, wirds an der zu langsamen CPU liegen, vor allem wenn sich in den mkvs HD Filmchen verstecken
jepp, danke euch, liegt ganz klar an der zu schwachen CPU (allerdings muss man sagen) wenn man nichts bewegt (also Maus und nebenbei sonst noch was macht wer tut das auch schon beim Filme schauen:-) oder den Film vorspult, dann klappt es sogar bei Vollbild mit 1280 X 720 (mit ab und an kleinen Stoppern) aber Ok, werde mal schauen, dann muss eben was aktuelleres her, wird ja nicht die Welt kosten (schon erstaunlich das selbst heute die poppligen Tablets keine Probs haben hochauflösende Filmchen ab zuspielen!).
Alles eine Frage der Hardwareunterstützung.
Wenn du ganz billig davonkommen willst und nur was brauchst, was die HD beschleunigt, nimm ein altes AM2-Brett mit HD-Grafik onboard und schnall dir da einen x2 4450 oder sowas drauf.
Da kriegste das Bundle mit Ram mit etwas Glück für unter 20€.
das ganze funktioniert solange die Hardwarebeschleunigung greift,
ein 1080P Stream ist für nen Athlon II X2 @3Ghz ohne Hardwarebeschleunigung schon zuviel.
Wenn problemlos alles Laufen soll würde ich auf CPU Power setzten, da ist man unabhängig ob das Format/Player/Codec/Treiber zusammenspielen oder nicht.
Hardwarebeschleunigung ist ohne zweifel effizienter und nice-to-have, idealerweise ist aber immer etwas CPU-Power als Backup da.
Der Link von Reaver ist da schon ein guter Ansatz.
Bei der von mir genannten Lösung ist ja die Hardwarebeschleunigung durch die IGP gesichert. Onboard- HD3200 oder sowas in der Art. Alternativ Variante mit Nvidia ab 8000er Serie.
gesichert würd ich nicht sagen, kann funktionieren, muss nicht immer
Die Hardware könnte es ja,
leider aber viel von der Kombination aus Format/Player/Codec/Treiber ab.
Habe das leider am eigenen Leib mit der alten Media Center erfahren. 785G Chipsatz (HD4200) und bei einigen Formaten hat die Beschleunigung nicht gegriffen
und da war der arme Athlon X2 dann am Limit. Etwas an besserung bracht eine HD5450... bei 3D-BR war dann aber auch mit der Schluss :)
