Wärmeleitpaste
BarneyRubble
Hab auf meiner 2600k seit vier Jahren die mx3, wenn ich mich recht entsinne. Kurz mal prime angeworfen, von der Spannung her passt es noch soweit (ist ne Krücke, braucht für 4,6 GHZ schon immer 1,368 Volt😂 ) und läuft ohne murren durch. Die Temp ist aber definitiv gestiegen, von 72 Grad beim 8k Durchlauf, auf 80. Kühler in der Sysinfo, und sitzt fest. Wird sehr regelmäßig mit Druckluft durchgeblasen.
Kann es an der alten Paste liegen?
was ist denn momentan die Top Wärmeleitpaste für die Sandy mit dem verlöteten HS?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
hast du denn auch die alte Prime Version genommen die du auch vor vier Jahren benutzt hast ?
wenn du jetzt die aktuelle Prime Version genommen hast, ist der Temperaturanstieg dort zu suchen, u. völlig normal,
@Andi, Bingo☺. Die alte Version zeigt auch die gewohnten Temps.
Was die Schreiben, sollte man nicht unbedingt glauben, zumal Caseking das überhaupt nicht beurteilen kann. Oder glaubst du, die Testen ihre Produkte und wissen was da alles enthalten ist? XD. Das ist nur ein Shop, nichts weiter.
Nein, wenn, dann kommt das Zitat von Arctic selbst und selbst dann ist es Marketing BlaBla, denn die MX3 trocknet ebenso aus wie im Grunde jede andere WLP.
@TE
Die "TOP" Wärmeleitpaste gibt es nicht. Es gibt einige gute wie die von Gelid, Noctua und einige andere die quasi auf dem selben Niveau stehen. Die Unterschiede belaufen sich auf vielleicht 1-2°C was schon fast im Rahmen der Messungenauigkeit liegt.
Du kannst natürlich auch noch Flüssigmetal verwenden (Liquid Metal), dann solltest du aber darauf achten, dass du am Kühler kein Aluminium hast, denn das korrodiert mit Flüssig Metal.
@TE
Ich habe mit Artic Cooling immer gute Erfahrungen gemacht und war auch noch nach Jahren OK. Liquid Metal, hat schon für viel Ärger gesorgt - festgeklebte Kühler, vollgeschmierte Dies (um die CPU wieder nutzen muss dann der Die poliert werden. Was die Beschriftung entfernt.
Es geht um gute Leistung bei günstigen Preis - nur die Freaks, die um jedes halbe Grad feilschen, werden sich überteuerten Produkten zu wenden.
Er fragt doch nach einer Top WLP ;-) Persönlich würde mich mir das Zeug auch holen. Allergings sind die Zeiten wo das Zeug schwer wieder abgeht schon länger vorbei, da bist du nicht mehr ganz auf dem Laufenden. Und die WLP ist nach Jahren ok, wenn sie in der Spritze bleibt. Aufgetragen auf der CPU, würde ich definitiv alle 2 Jahre tauschen.
hab mir mal die Gelid Extreme bestellt. Werde die Wlp neu machen, schaden wirds nicht, nach 4 Jahren. Das muss dann so halten, bis skylake😆..
Ich teste die Coollaboratory Pad direkt mal, hört sich ja interessant an. Wenn die Temps nicht mindestens so wie jetzt sind, kommt die Gelid drauf.
Coollaboratory*Liquid MetalPad - die Innovation in der Kühlung von High-End Systemen
benutze ich seit Jahren auf verschiedene Plattformen, demnächst auch auf dem 5820.
Pad auflegen - burn in - und passt.
Kein rumgeschmiere mehr mit der Paste.
Lässt sich das Pad wieder entfernen?
"Burn in" hört sich nicht so an...
Bei normaler Liquid Metal (LM) "Paste" gibt es das Problem dass es mit der CPU legiert -> Das bedeutet in aller Regel Garantieverlust da das Zeug dann buchstäblich nur noch mit dem Schleifer weggeht...
LM bringt im vergleich zur Gelid aber nochmals nur 1-2 Grad, wenn überhaupt. Die Pads sind in der Regel schlechter.
hab mir mal die Gelid Extreme bestellt. Werde die Wlp neu machen, schaden wirds nicht, nach 4 Jahren. Das muss dann so halten, bis skylake..
Die Gelid Extreme ist auf jedenfall eine gute WLP. Besser sind wohl nur so Flüssigmetalle.
Aber sie ist ein wenig zäh bei normaler Raumtemp. Am besten vor der Anwendung auf die Heizung legen. ;)
Bei keiner CPUs wo ich das Die sehen konnte, war diese beschriftet und polieren würde ich so ein Die auch nicht. Was Du meist ist der Head Spreader, die Die steckt da drunter!
Bei Thunderbirds und Palominos ist da ne Beschriftung drauf - aber die dürften recht wenig eingesetzt werden inzwischen :d
hab das Pad doch nicht benutzt. Hier der Vergleich mx3 vs Gelid Xtreme. Bedingungen identisch, alle Lüfter, CPU und Gehäuse, 100%, angesaugte Luft bei beiden Versuchen 22,0 Grad. 45 min Prime 8k.
Links die Gelid, rechts die mx3.
hat also doch noch mal 3° gebracht, :)
wobei die Temperaturen mit der alten Paste auch nicht schlecht waren, u. du mit dem Setting nie ein Temperaturproblem bekommst,
