.. Lässt es insgesamt bescheuert aussehen, wenn du dein One dann in der Hosentasche trägst
Naja.. Was solche Schutz-Cases eben machen - das eigentliche Smartphone bzw. vorrangig die Rückseite und Seiten vor Kratzern etc. schützen.
Man muss sich selbst einschätzen: Ob man oft mal hier und da mit dem One irgendwo aneckt bzw. es über eine raue Oberfläche zieht etc. pp.
Sollte das nicht der Fall sein, sind solche Cases sehr oft einfach nur destruktiv - für mich zumindest. Das ganze wird dadurch nur dicker, evtl. sogar unhandlicher (je nach Modell) und in meinen Augen sehr oft "hässlicher".
Das Case / die Schale vom One ist an sich schon "robust", sehr kratzempfindlich ist das Backcover jedenfalls nicht (je nach Stärke, kann man diese evtl. auch noch "weg wischen"). Sollte es irgendwo, irgendwie aus geringer Höhe auf den Boden fallen, werden natürlich (im unglücklichsten Fall) unschöne "Dellen" entstehen, die mit einer 2ten Hülle dann nicht da wären..
Schlussendlich nutze ich mein One nur mit einer Glas-Schutzfolie, aus Gründen der Haptik und Optik. Sollten irgendwann mal grobe Schäden auftreten am Case, wird's eben ausgetauscht.
Kurz: Das Diztronic Case hat keine Transformer-Eigenschaften mit coolen Features o.ä.
 Aber hauptsache da. Auch wenn die Verpackung etwas zu wünschen übrig lässt (kam aus GB in einem DHL Folien "Sack, darin lag dann das OPO, Case, Zubehör etc.).
