[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Ist wie gesagt vor dem Umbau, WaKü kommt ja wieder rein. Sind dann insgesamt 3x360 + 1x240.
Solele..GraKa verbaut...
Morgen dann das PCIe Kabel *knoten*...:wink:
E:/
Hmm..mein Ram ist zu hoch, wenn einer flachen 2*8GB hat und will meinen haben dafür, bitte melden...danke...
letzter Build gerade fertisch geworden quick and dirty picture .....;)
Die erste Wakü-Komponente ist montiert... :banana:
Na dann kannst bald Richtfest feiern ;)
Das Warten hat endlich ein Ende:
Erledigt! Lief fast alles toll, bis ich beim Kippen des Gehäuses zum Entlüften zuviel Moment auf einen drehbaren Y-Adapter bekommen hab und mir die Plörre schön unten ins Gehäuse gesuppt ist. Hat zum Glück nicht die Hardware erwischt. Musste nur 2h lang nach kleinen Tröpfen ins den Ritzen suchen... Aber jetzt sollte alles passen. Jetzt hör ich nur noch meine Laing DDC :) der Aqualisdeckel ist etwas laut...
:wink:
So, nach langer "Abstinenz" hat's mich dann doch wieder in den fingern gejuckt :)
Gefällt mir alles noch nicht so wirklich, aber ist ja noch viel zu tun ;)
Fehlen zwar noch teile aber schon mal angefangen :d
Doppelt entkoppelter AGB mit DDC direkt im Airflow, noch alles im Rohbau, die restlichen Teile kommen dann Hoffentlich morgen.
Kann los geht nach dem Kaffee :fresse:
Nur mal gucken das ich mal bessere Bilder hin bekomme.
Ah DocJimmy, wär cool wenn du was zu der Lautstärke der DDC unter dem Aqualis sagen kannst. Muss meine mit dem Aqualis schon ordentlich drosseln. Aber ist halt auch fast die eintige Geräuschquelle im Gehäuse :)
....bin gespannt, wie das Sys. mit den Monsoons aussehen wird ! :)
deswegen lieber Eheim :bigok:
Das ist echt n scharfer EK-Block!
kommt nur leider nicht so scharf rüber weil das PCB noch rausguckt :(
So endlich Fertig bis auf die Kabel die noch fest gemacht werden müssen.
Die erst Radi pass probe lief schon mal gut...
Dann ging es direkt mit MB und CPU weiter
Hab dann erst mal paar versuchen mit dem Schlauch gemacht und bin dann da drauf hängen geblieben.
Gefällt mir recht gut auch ohne GPU mit drin, kommt dann später mal dazu :d
Befüllen kam dann gleich danach, einfach mal ein Altes Netzteil dran und alles erst mal draußen gelassen.
War zum glück gleich alles dicht, noch bissel laufen lassen und nebenbei dann wieder zusammen gebaut.
Die BP hätten in schwarz auch gut ausgesehen, das Rot hat aber auch was, passt leider nicht so perfekt zum anderen Rot.
Die Bastel Lust wäre damit dann erst mal wieder befriedigt und von der Leistung scheint das auch Bombe zu Laufen.
Wasser 0,5° über Raumtemp mit 700-800 Rpm auf den Lüftern, zwar Leerlauf aber schon Ordentlich :eek:
@Jaytie
Ich hab den jetzt erst mal genommen weil der mit ca.38€ ne Günstige Lösung ist.
Lautstärke hört man nur leicht das Summen der Pumpe, würde mal grob sagen das verhält sich wie mit nem anderen Deckel drauf.
Werde die später an ein Poweradjust hängen und auch bissel runter regeln, so viel Durchfluss muss ja nicht sein.
Du kühlst ja auch nix :fresse: die CPU kannst im Idle ja schon fast ohne Kühler laufen lassen ;)
Pack noch die Graka dazu und dann hau mal bissl last drauf :d
Aber mal ernst, selbst dann wird die Leistung reichen :)
Hab doch nen 4770K mit eingebauter Kernspaltung :fresse:
Mehr als 4,2 will der nicht unter 1,3V, gibt die wärme schlecht ab, 1A Gurke :d
Hmm, wird ja immer höher würde ich sagen !?
