[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1150 (Haswell) Laberthread
im Idle vielleicht, unter Last dürfte es aber schon das ein oder andere Watt sein. Aber keine Angst, ich lass den mit Turbo laufen. Hab grad ne Runde TS2015 gezockt und da scheint es doch auf die Single/Dualcoreleistung anzukommen, denn dort hing der Takt die ganze Zeit bei 4.4Ghz fest.
Das takten lass ich aber, ich hab halt ne Krücke und will die nicht unnötig quälen ;)
Ich hab' keine Angst. Von mir aus kannst Du Deine Kiste auch auf Atom-Niveau beschneiden, wenn's Dir Spaß macht. Frag doch da aber nicht nach dem Sinn.
Ich kann nur nicht verstehen, wie einem so langweilig sein kann, dass man über diese sinnlose Idee immer wieder neu im Forum chatten möchte.
Selbst wenn Dein Rechner ein ganzes Jahr lang 24/7 unter Vollast laufen würde, wären mit deaktiviertem Turbo vielleicht 20 Euro Stromkosten gespart. Dafür wäre aber auch die Arbeit mit Turbo etwas weiter fortgeschritten. Zeit ist ja Geld: Was verdienst Du pro Stunde? Selbst wenn wir es 50 Euro Einsparung bei den Stromkosten sein lassen, lohnt sich das doch nicht. Wie viele Stunden läuft Dein Rechner im Jahr unter Vollast? Ist die Einsparung am Ende nur eine Kugel Eis wert? Wenn das Motivation genug ist, sollte man sich erst gar keinen 4790K einbauen... oder ein Mainboard mit Z-Chipsatz... oder andere teure, Strom schluckende Hardware.
Alle Fragen sind übrigens rhetorischer Natur, denn egal, von welcher Seite man's betrachtet: Es lohnt sich nicht.
Wer Angst hat Strom zuviel Strom zu Verbrauchen, der sollte den PC ausgeschaltet lassen
Falls jemand eine Idee zum Thema hat, ich grübel immer noch
Versuch's mal mit weniger Cache Spannung, bei 4200 würde ich mit Größenordnung 1.125V ansetzen und dann nochmal genau nach der Input schauen :wink:
Bei 4,4GHz Turbo auf 2 Kernen bekommt die Karre eh zu viel V-Core. Bei meinem gehen auf Standard bei 4,4GHz Turbo bei den beiden Kernen auch 1,27V drauf. Viel zu viel! :fresse:
:bigok: für Dionysos808
Habe gestern meinen alten i5 zum Abschied doch nochmal auf 5 Ghz geprügelt und baue mir nun das Z97 OCF ein :wink:
Aber Nebenspannungen sind nur grob abgelotet und immer mit 101 zu kämpfen gehabt, mit richtiger Input wären die 1,32V drin gewesen denke ich. Ins Windows kommt sie schon ab 1,26V und Superpi Stable ist sie mit 1,27V.
Leider nicht mehr viel Zeit zum Primeln derzeit :/
das hab ich mit Undervolting in den Griff bekommen. Mit 1.27V könnt ich an die 4.5Ghz denken, aber da wird er (mir persönlich!) zu warm.
Was sagt die VID auf dem Ex6?
Hab weder die CPU noch das E6 mehr drinnen, aber die VID damals mit dem Z87 Extreme 6 ausgelesen:
Die Cache-Spannung für 4,2 GHz liegt eh schon bei 1,13 V.
Meinst Du ich soll die Vring bis unter die Schmerzgrenze stellen, und dann testen, mit welcher Vccin ich am weitesten komme?
Jetzt, wo ich's schreibe, scheint mir das am sinnvollsten...
Es musste einfach mal gesagt werden...
Ich hab' ja mitbekommen, dass Du jetzt auch ein OCF hast, da passiert vielleicht auch wieder mehr im Sammler. :bigok: zurück!
Kurze Frage:
Habe heute einen 4790k auf ein Gigabyte Z97X-UD3H gesetzt... CPU-Z zeigt mir an, dass ständig die vollen 4,4 GHz anliegen, trotz aktiver C-States und Energiesparoptionen. Er taktet nicht mal auf die Nennleistung von 4,0 GHz herunter, geschweigedenn wie mein alter 3570k noch tiefer, falls er nicht gebraucht wird... woran könnte das liegen?
Energieschema im Windows auf volle Kanne?
- - - Updated - - -
Schade, dass Du den nicht mehr auf dem OCF getestet hast.
Ja, 1,27 Vcore für 4,8 GHz.
Dabei läuft der Cache auf 4,2 GHz mit 1,13 Vring.
Mit 4,4 GHz Cache-Takt gab's nach einiger Zeit Crysis 3 'nen Freeze mit Sound Loop und nur noch hard reset funktionierte. Deshalb bin ich erstmal wieder auf 4,2 GHz Cache-Takt zurück. Die Kerne werde ich auf keinen Fall unter 4,8 GHz takten lassen, höchstens zum Ausloten des Cache-Takts. :d
Für 4,4 GHz Cache-Takt habe ich die Vring in Schritten von 0,005 V bis 1,16 V durchprobiert ohne durchschlagenden Erfolg.
Wahrscheinlich lass ich's für 24/7 einfach auf 4,8 GHz Core und 4,2 GHz Cache... vielleicht finde ich während der Weihnachtsfeiertage etwas Zeit, um nochmal ganz neu auszuloten.
War leider zeitlich nicht drin, hab mit Mühe und Not den 5 GHz Screen auf die Beine bekommen für den Käufer.
Das OCF ist aber wohl unten rum 5 mV und oben rum 10 mV besser, hat für ein paar andere Nachteile die mich subjektiv stören:
1) Das OCF hat leider keinen e-SATA Anschluss mehr, d.h. ich muss meine e-SATA Dockingstation verkaufen und USB 3.0 Version besorgen
2) Der obere PCI-E Slot, der einzige x16, ist sehr nahe am CPU Sockel so dass zwischen Phanteks und Backplatte der GTX 980 noch ca. 0,01 mm Platz sind... zum Ausbauen des Kühlers muss daher erstmal die GPU raus. Gerade für Pretester (wobei ich dafür nun eh keine Zeit mehr habe) wie mich/uns ist das extrem nervig.
3) Man kann die UEFI Profile nicht im UEFI selbst speichern sonder nur auf der HDD bzw. Flash Medien... dies geht aber nur auf FAT, d.h. im Prinzip nur auf USB Sticks oder ähnlichem. Wenigstens 3 Slots hätte ASRock ja auch so über lassen können, bevor man auf die HDD/USB Funktion ausweichen kann/muss.
Werde das OCF aber trotzdem behalten, vllt. macht es sich dann beim G.Skill TridentX DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 Kit bezahlt.
Das OCF hat 10 Speicherplätze für Profile, musst mal schauen.. ist ganz oben im OC Fenster.
Edit: Das ist hoffentlich ein Kit mit 4GB Sticks :d
War leider zeitlich nicht drin, hab mit mühe und Not den 5 GHz Screen auf die Beine bekommen für den Käufer.
Das Testen der Haswells ist leider sehr zeitintensiv.
Auch wenn man einen sehr guten Chip hat, die 5GHz sind alles andere als einfach durch Prime-Custom zu bekommen.
Das perfekte Board gibt es scheinbar nicht.
Ich glaube, wenn man den oberen ersten PCIe Slot im Bios deaktiviert, kann man den darunter liegenden auch mit x16 Lanes betreiben.
Nur müssen die restlichen darunter dann ungenutzt bleiben.
Mit dem speichern und zurück-spielen der Profile, könnte wirklich einfacher sein.
Hoffe Du hast ein gutes 2x8GB Kit erwischt. Oft ist mit 2x8GB Kits nicht viel mehr als 2400MHz drin.
Interessant, das würde ich noch heute testen, wenn ich dafür nicht auch noch zuerst meinen CPU-Kühler ausbauen müsste. Sonst komme ich nicht an den Clip, der die Graphikkarte festhält...
Auf jeden Fall ein guter Hinweis. Danke dafür!
Gestern nen 4790er verbaut und heute wird der mal hochgejubelt... mal sehn ob ichs noch drauf hab, das letzte Mal vor gut 6 Jahren übertaktet :fresse: ... wenn ich da so ins Bios reinschaue wird mir ganz schlecht, so viel Zeugs war damals nicht einstellbar.
Hab mir zwar schon so nen tollen Guide durchgelesen, bzw. eher überflogen... aber wird wohl ne Neulandwanderung heute Abend werden. Mal sehn, was ich bis 1,3V so draufbekomme unter Wakü/ungeköpft ... wish me luck :fresse:
Wow, danke. Hätte ich alleine echt nicht entdeckt, kannte nur die andere Option an üblicher Stelle (vom Z87 und Z97 Extreme 6) :eek:
Nee, es wird das Kit mit 2x8 GB da ich vllt. irgendwann mal die Option auf 32 GB haben wollte :d
Danke für den Tipp, das muss ich echt mal ausprobieren bzw. nachlesen. Wäre klasse, wenn das funktionieren würde.
/edit:
Auch gut, wenn du das testest :d Bin auf deine Rückmeldung gespannt und drücke die Daumen :bigok:
Viel Spaß dabei. :fresse2: :fresse2:
Momentaner Stand:
- Systemagent-Spannungsoffset auf 0,016V
- Analoges CPU-E/A-Spannungsoffset auf 0,01V
- Digitales CPU-E/A-Spannungsoffset auf 0,005V
Da habe ich 5 mal 448K ohne Absturz durch bekommen, einer lief 90 Minuten. 512-576K lief erstmal 40 Minuten und 20 Minuten. Aber vllt. trotzdem lieber mehr auf VTT draufpacken zur Sicherheit und Systemagent lassen.
Mit den 8GB Samsung Sticks kann man soweit ich weiß so gut wie nix anstellen bei Takt und Latenz... die sind extrem unflexibel.
Ich hab' die gleichen und würde sagen, dass es Hynix MFR sind. Bei der Latenz lässt sich da nicht viel machen, den Takt habe ich mal auf 2500 MHz getestet. Mit 1,65 Vdimm und den gleichen Latenzen und wie für 2400 MHz gab es keine Probleme.
Du hast den Konjunktiv überlesen... :d
Erstmal gucken, ob meine WLP noch reicht, und dann vielleicht am Wochenende testen. Wahrscheinlich aber erst zur Weihnachtszeit.
2400 mit Stock Timings und ~1,5V würden mir schon dicke reichen, bei Ram OC hab ich wenig Ambitionen. Mir reicht im Prinzip auch mein jetziges Kit, nur die 8 GB reichen mir nicht mehr (viele Serveranwendungen die bei mir 24/7 laufen)... aber wenn ich schon upgrade kann man die 2400 Mhz ja auch noch mitnehmen ^^
Bewusst mein Lieber... bewusst :xmas:
@Dionysos: Das letzte Hynix Kit, das ich hatte, hat für 2600C10 sagenhafte 1.94V gezogen :shot:
Die MFR Kits haben aber normalerweise CL 11 bei 2400.
Schon mal nicht schlecht. Hast du VTT und Agent auch gleich eingestellt oder testest du die erstmal auf Standard?
4,7GHz müsste meiner auch mit 1,3V schaffen. :fresse: Kann man das ungefähr so einschätzen, Eagle? Werde ich zwar nicht, weil dann zu warm, aber trotzdem.
0.05-0.06- pro 100mhz von 4.5 bis 4.7 ungefähr wenn 1.2 rum braucht für 4.5
An deiner Stelle einfach mal 1344k ausloten würde und es dann dabei belassen wenn's eh nervt
