Alu-Zwerg RaiJintek Metis im Test
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img width="100" height="100" style="margin: 10px; float: left;" alt="Scythe_Gekko_logo" src="/images/stories/galleries/reviews/RaiJintek_Metis/RaiJintek_Metis_Logo.jpg" /></p>
<p><strong>Das RaiJintek Metis sticht aus der Masse der Mini-ITX-Gehäuse heraus. Der Cube ist erstaunlich kompakt und spart damit Platz. Er fällt außerdem durch wertige Aluminiumpanele, ein unaufgeregtes Design und verschiedene Farbvariante auf und lockt auch noch mit einem günstigen Verkaufspreis. Ob RaiJintek dafür an der einen oder anderen Stelle gespart hat, klären wir im Test. </strong></p>
<p>RaiJintek ist erst 2013 auf dem europäischen Markt in Erscheinung getreten. Mit auffälligen Luftkühlern konnte sich das Unternehmen schnell einen Namen machen. Es folgte die typische Ausweitung des...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/33434-alu-zwerg-raijintek-metis-im-test.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Danke für den test. Ich sehe das Case nicht wirklich als Case sondern ehr als Zumutung (Wegen der HDD Sache=
Mal ganz ehrlich.
Wer sich ein Mini ITX System so klein wie Möglich zusammenbaut und sich dieses Gehäuse aussucht der kauft sich auch keine 3,5" HDD sondern eine 2,5" HDD/SSD.
Mal ganz ehrlich.
Das ist doch quatsch,
kaufe mir doch nicht exstra teuer 2,5" Laufwerke für ein Mini ITX System wo man noch einige 3,5 HDD hier liegen hat !
http://www.hardwareluxx.de/community/f89/build-low-budget-lc-1320mi-g530-871935.html.
Und bei vergleichbarer grösse sollte man doch ehr das sehr gute bewährte vollwertige Lian Li PC-Q07 nehmen
Ausserdem bei einen kleinen kommt es auf die technik an und nicht auf die Grösse bei meinen sehr kleinen geht auch alles rein.
klein
@G3cko: Ich hatte ja schon reingeschrieben, dass die Limitierung bei kurzen Netzteilen wegfallen kann. SilverStones SST-ST60F-PS kommt beispielsweise als ATX-NT nur auf 14 cm, damit sollte man schon ganz gute Chancen haben. Auf die Idee, ein SFX-NT zu adaptieren, bin ich aber wirklich nicht gekommen. Der Test wurde eben entsprechend ergänzt. Danke für den Hinweis. :)
Mini ITX und 3,5" Festplatten ist einfach so wie eine Anhängerkupplung am Porsche, nur weil man sie anschrauben kann ist es noch lange nicht gut, hier war der Platz wohl eher möglich, also hat man die paar extra Löcher gemacht.
Das LanLi erlaubt 70mm Höhe für den Prozessorkühler, das ist etwas vollkommen anderes und absolut nicht vergleichbar. Hätte man dieses Gehäuse mit einem Turmkühler getestet wäre es bei der CPU Temperatur auf einem der Spitzenplätze des Vergleichtests. Daher finde ich nicht das man hier vergleichen kann.
Mini ITX und 3,5" Festplatten ist einfach so wie eine Anhängerkupplung am Porsche, nur weil man sie anschrauben kann ist es noch lange nicht gut.
Das verstehe ich jetzt nicht habe schon einige Porsche Cayenne mit Anhängerkupplung gesehen was ist daran schlecht klär mich mal auf :confused:
und auch mein LC-1320mi macht sich ganz gut auch meine 3,5 HDD arbeitet darin sehr gut,
aber wegen den normalen 5,25" Laufwerksschacht ziehe ich auch ein vollwertiges Lian Li PC-Q07 in der engeren Wahl brauche keinen sehr grossen Kühler,
http://geizhals.de/?cmp=906397&cmp=1162976
klein
Dann rede auch von dir persönlich und behaupte nicht, dass MAN das Q07 dem Metis grundsätzlich vorziehen sollte. Die beiden Gehäuse verfolgen zwei total unterschiedliche Konzepte...
Das Metis ist mMn DAS Gehäuse, wenn es darum geht halbwegs potente Hardware auf möglichst kleinem Raum zu verbauen. Für einen kleinen LAN-Rechner bspw. sehr gut.
und habe deine behauptungen von den HDD und vom Porsche nicht verstanden :confused:
Da verwechselst du mich aber gerade.
Ich glaube mit "Porsche" meinte er eher den klassischen 911er. Einige behaupten gar alles andere wären keine richtigen Porsche.
Und wie sinnvoll eine Anhängerkupplung an 'nem 911er ist, lasse ich mal dahin gestellt.
Porsche 911, so war es gemeint.
Ich wollte nur sagen das es einfach zwei vollkommen verschiedene Anforderungen sind, Leistung auf kleinem Raum oder wie bei klein einfach nur ein kleinerer Bürorechner.
Quasi ohne aktive Belüftung bzw nicht mal mit passiven Lufteinlässen wird das mit der Kühung einer halbwegs potenten Grafikkarte wohl eher nichts, leider. Ansonsten wäre es ein sehr vielversprechendes Gehäuse zu dem Preis.
Wegen der Lüftung habe ich auch zum Metis ohne Window dafür mit Löchern geriffen. Darin funktioniert ein i5-2500K und Lüfter mit 5V leise und problemlos. Eine 660 ti wird mangels lüftungslöcher schon recht warm, bleibt aber mit 87°C im Unigine Heaven-Benchmark ein gutes Stück unter der Grenze von 97°C. Mit zusätzlichen Löchern habe ich die Temperatur auf 81°C gesenkt bekommen und habe nun ein besseres Gefühl für spätere Aufrüstungen.
Ohne eine vernünftige Belüftung von vorne ist so ein Gehäuse nur für leistungsschwache Komponenten geeignet, am besten Gpu on Board. 81°C, na danke.
Mein System, siehe Sig, ist nahezu lautlos, CPU max. 50 ° (geköpft), Gpu max. 52°. Das Sugo ist übrigens noch kompakter.
Danke für den Test. Leider lese ich immer bei den Tests von Gehäusen unter Negative Aspekte:
"... kein optisches Laufwerk nutzbar ..."
Bis auf eine Neuinstallation eines OS oder Spiele (DVD) wird ein opt. LW garnicht benötigt.
Für die sehr wenigen Ausnahmen habe ich mir ein ext. opt. LW gekauft. Ich sehe es pos.
dass man in das RaiJintek Metis kein opt. LW einabuen kann und somit die Front clean ist.
Bei einem HTPC Gehäuse kann ich es noch verstehen, aber diese Gehäuse richtet sich eher
an Gamer.
Das SG05 ist immernoch eins der besten mITX Gameing-Cases die es gibt. Sehr guter
Kompromiss aus Kühleistung, Größe & möglicher Hardware. Guter Preis fürs Gebotene.
Wo ist das Problem bei 81°C in einem Bechmark wenn 97°C die offizielle Grenze ist? Im normalen Alltagsgebrauch und beim spielen werden die Temps deutlich darunter sein. Deine GTX 750 ti hat lt. Nvidia 60W TDP, meine GTX660ti 150W, kein Wunder dass deine kälter ist. Die Benchmarks der beiden Karten zeigen dann auch, wo die leistungsschwachen Komponenten sind.
Ich hatte hatte auch ein SG05: http://www.hardwareluxx.de/communit...st-lesen-teil-iii-716567-25.html#post15154982 Da ich ein internes DVD-Laufwerk in einem ITX-Gehäuse als überflüssig und störend beim Aufbau ansehe wurde es nun ein Gehäuse ohne. Es ging mir nicht nur ums Volumen, dann müsste ich auf das DAN A4 warten.
Ich habe das Case als HTPC im Wohnzimmer im Einsatz und bin super zufrieden.
Allerdings habe ich eine TV-Karte drin und keine extra Grafikkarte, da die Onboard reicht.
Die fehlende Entkopplung der 3,5"-Festplatte ist das einzige, was wirklich total idiotisch ist.
Wenn meine Platte im Idle runterfährt ist die Kiste auch bei 100% CPU-Auslastung (BOINC) fast unhörbar.
Drin ist ein Xeon-1230v2, Temperatur ca. 67-70°C unter Volllast.
Wenn die Platte läuft vibriert das ganze Case.
Da sie aber meistens idlet stört es mich nicht besonders.
@MakeNick: Meine Kritik bezog sich rein auf die fehlende Frontlüftung. Sämtliche dieser Cases sind m.M. Fehlkonstruktionen, vielleicht bin ich da aber auch zu sehr "Old school".
DVD- sowie HD-Halterungen habe ich vorab schon sämtlich entfernt, braucht man nicht in so einem kleinen Case.
Seh ich auch so wie du. Für den Preis unschlagbar.
Besser ist nur das NCASE M1.. über den Preis brauchen wir bei dem Teil aber nicht reden ;)
an Gamer.
Soll das etwa ein starkes Argument darstellen? Wieso sollte das Fehlen eines Slots für optische Laufwerke KEINE Schwäche darstellen, die man in einem Review vermerken sollte, und auf die man aufmerksam sein sollte? Es ist eine objektive Einschränkung, die sich auch nicht vollkommen ausgleichen lässt, außer dass man eben noch externes Laufwerk bereithält, und die höchstens ein paar wenigen "gefällt".
Ich finde diese "coolen", schleimigen, sinnlosen Kommentare von manchen einfach unfassbar (und steuer dann auch gerne meine Senf dazu bei).
habs mir grad für den 2. rechner geordert... denke wenn man den 120er hinten reinblasen lässt, sollte das sehr wohl aufgehen... ok, die kiste wird eh undervolted(1500X & RX580), aber langt :)
warte nur noch auf das NT....
Ach, herrlich, wusste ja nicht das es einen Thread gibt...meiner war auch serh schön..geht aber später in den MP...mit sLight und oben und Seiten Inlay..;)
Netzteil, welches nimmst ?
da ich die kiste nicht übertakte(bzw. keinerlei spannungen erhöhe, sondern eher senken werde, schon wegen der bescheidenen belüftung), kommt nen kolink 450W SFX rein... das schneidet in den ganzen tests ganz gut ab, erstrecht für den preis...
den 120er hinten habe ich dann blasend montiert, das NT saugt raus, sollte wohl die beste lösung sein.
Reicht doch....ich habe auch nur das Enermax in meinem neuen und vorher in dem anderen sas Siverstone...wichtig empfinde ich, das es leise ist....
ja, leise ist auch bei mir pflicht bei dem 2. rechner, weil der steht dann im Schlafzimmer :eek: denke klatsche noch den noctua silentadapter den ich rumliegen habe auf den 120er lüfter, sonst tönt das teil bestimmt wie nen föhn X-D
