M
marcusT
Guest
Servus Leute,
Vorweg, das mit gelieferte Zotac Tool Firestorm ist Sinnfrei weil es nicht im geringsten funktioniert, ob man nun die Karte mit dem Mainboard per USB verbunden hat oder nicht.
Mit der Meinung und dem Ergebnis stehe ich nicht alleine da.
http://www.hardwareoverclock.com/Zotac_GeForce_GTX-970_AMP!_Omega_Edition-7.htm
So nach Wortmeldung von PuMa0153 der auf Zotac's HP hinwies und den neuen Treiber läuft nun auch das FS Tool. Danke dafür.
http://www.zotac.com/products/graph...e/order/DESC/amount/10/section/downloads.html
Man kann zwar die Regler hin und her schieben, wird aber nichts übernommen beim Abspeichern. Aber bling bling auf der Rückseite des PCB bringt es mit sich wenn man den USB nutzt.
Bleibt nur der Griff zum MSI Afterburner oder nV Inspector.
Postitiv zu erwähnen bleibt das die Karte für ein Costum Design angenehm und überraschend leise ist.
Was ich persönlich von eVGA Costums 970 nicht behaupten kann, auch von 2.0 nicht.
Sie regelt aber nicht die Fans im Desktopbetrieb ab wie es bei der Asus Strix und MSI Gaming der Fall ist.
Kommt sehr wertig - wuchtig und bullig rüber und alles aus Metall, keine Plastik Verartbeitung. (hat aber keine Überbreite und Überlänge)
2,5 Slot und Achtung ... 2 x 8 Pin Anschluss
Man hat das Gefühl 350€ richtig investiert zu haben.
Wer noch überlegt und grübelt, man trifft die richtige Wahl und Entscheidung, macht nichts falsch.
5 Jahre Garantie bei Zotac bei reg. der Karte (innerhalb von 28 Tagen) ist der nötige Restanreiz.
Gegen Spulenfiepen hilft auch hier nur das Glück welches ich mal wieder hatte.
Verbaut sind auch hier Samsung Speicher.
OC wie immer abhängig von der GPU
Ich hoffe mit dem kleinen Einblick einigen die Entscheidung welche es denn nun sein soll etwas zu erleichtern.
gertZ
m_T
gertZ
m_T
Oder kann man das PT auch über die 200 erhöhen ?
