[Sammelthread] Der Hardwareluxx SuperPi 32M Effizienz Wettbewerb @ 6.0 / 5.0 / 4.5 / 4.0 GHz & Retro (AMD+Intel) [V3]
klasse Zeit, Wahnsinn :d
Nice Run mein Freund.
Hab auch mal was probiert und könnte brechen:
1458MHz sind verdammt schwer, bin mit mein Latein langsam am Ende, kann aber auch der Ram sein.
Soll ich den ersten der beiden Runs eintragen?
Moin Emi,:wink:
jeep, kannst Du.:)
5:58:000 | 49x102.1 | 4790K | 1428.7 MHz | 9-12-12-18 1T | 2.17V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
Edit: 5.57 Zeit.:banana:
So einfach kann es gehen,
+0,002mV Cache +1St. mehr VTT DDR und schon laufen 1458MHz, endlich.:)
5:57:594 | 48x104.2 | 4790K | 1457.8 MHz | 9-12-12-18 1T | 2.21V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
7:19:312 | 39x102.7 | 4790K | 1437.3 MHz | 9-12-12-18 1T | 2.18 V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
6:33:984 | 44x102.2 | 4790K | 1432.7 MHz | 9-12-12-16 1T | 2.18 V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
Die Haswell Kategorie bleibt spannend, alles eingetragen :d
Haswell-E Kategorien hinzugefügt... falls irgendjemand sich mit einem X99 Setup beteiligen möchte =)
7:38:551 | 40x100.0 | G3258 | 1399.7 MHz | 9-12-12-21 2T | 1.98 V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | ASRock Z87M OC Formula | Luft/Luft | aerotracks
Bitte ersetzen durch:
7:28:141 | 40x100.0 | G3258 | 1399.7 MHz | 9-12-12-18 1T | 1.95 V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | aerotracks (XP)
5:56:906 | 48x104.27 | 470K | 1459.8 MHz | 9-12-12-16 1T | 2.38 V | 2x4GB G.Skill Trident-x (Samsung) | ASUS Z97 Impact | LUFT/LUFT | Dancop (XP)
07:07:701 | 36x125.0 | 5930K| 1375MHz | 15-15-15-36 1T | 1,25 V | 4x4GB Corsair LTX 2800C16 | Asus X99 Deluxe | Luft | Pitbull (Win7)
Ist drin. Danke für deine Beteiligung :wink:
In der Kategorie tut sich hoffentlich bald noch was... und mehr als bei Sandy-E & Ivy-E.
Ein schöner Run, nur leider ist der Screen nicht regelkonform :(
Edit: Für Llano dürfte es bei der CPU-Frequenz schwierig werden, mit Luftkühlung die jeweiligen Taktraten für die freie Challenge zu erreichen. Daher ist es nun eine Kategorie @ 3.5GHz CPU-Takt.
5:58:797 | 49x102.1 | 4790K | 1360.8 MHz | 8-12-8-28 1T | 1.94V | 2x2GB G.Skill F3-12800CL8D-4GBTD (PSC) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Dice | Underdog (XP)
@ Emi
Hatte einen Fehler drin, BCLK 102.1, Du hast mit 104.2 eingetragen.
Eingetragen und korrigiert. Wie viel hat das DICE auf den PSC bei dir gebracht gegenüber Wasser/Luft?
Es waren nur "61Mhz" aber, ich wollte bei -60°C, nicht über 1.95V VDimm gehen, weil diese Riegel einfach genial sind und solche, findet man nicht so schnell wieder.
Für Freitag, habe ich mir 60Ltr. LN2 bestellt, dann schau ich mal, was die wirklich können, 1400MHz habe ich ohne Waza bei 1,95V bis Loop 16 durchbekommen.;)
hui, klasse run! :)
Darf ich euch bissl ärgern?
Run bei 5,0 :)
hallo erstmal :d
hier der volle Screen inkl. allen Angaben natürlich ;)
5:55:672 | 40x125.0 | 4770K | 1374.0 MHz | 6-10-6-24 1T | 2.20 V | 2x2GB G.Skill Trident 1600 (X-PSC) | ASRock Z97 OC Formula | LN2/LN2 | sergmann (XP)
:eek: Glückwunsch, Wahnsinns Run! :bigok:
Danke, hat auch genug Zeit, Nerven und LN2 gekostet. Aber bin froh, dass es dann doch noch geklappt hat
Wieso packt man eigendlich noch Lüfter rund um´s Eis ?
Wenn man LN2 rein kippt, entsteht kalter Dampf. Der muss nicht unbedingt auf das Board gehen, sonst würde Kondenswasser entstehen. Deshalb packt man immer paar Lüfter dazu um diesen Dampf abzusaugen bzw Weg zu pusten
Aaahsoo, Danke.
