[Sammelthread] Der Hardwareluxx SuperPi 32M Effizienz Wettbewerb @ 6.0 / 5.0 / 4.5 / 4.0 GHz & Retro (AMD+Intel) [V3]
6:34:750 | 44x102.2 | 4790K | 1431.2 MHz | 9-12-12-16 1T | 2.160 V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
Wollte bloß net ganz so blöd dastehen.:fresse2:
7:20:406| 39x102.5 | 4790K | 1435.3 MHz | 9-12-12-16 1T | 2.170 V | 2x4GB G.Skill F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | Underdog (XP)
Edit: Vorabergebnis:
Hi Emi:wink:
bitte noch nicht eintragen, 2917MHz @ CL9-12-12-18-1T @ 2.210V @ Air:
bin für heute am A****, mache weiter, wenn ich wach bin.:d
Gruß Underdog;)
Habe mich mal mit XP versucht :fresse: dazu noch Platzprobleme bei 1280x1024 :d
6:40:922 | 45x100.0 | 4790k | 1399.7 MHz | 9-12-12-18 1T | 1.95 V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | aerotracks (XP)
Edit: 5000 auch mal gemacht:
6:06:156 | 50x100.0 | 4790k | 1399.7 MHz | 9-12-12-18 1T | 1.98 V | 2x4GB Corsair CMD16GX3M4A2666C10 (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | aerotracks (XP)
Abzüglich taskmgr und msconfig müssten es 12 sein.
Sieht so aus:
Das Autostart-Dingens vom Formula Drive hatte ich rausgenommen, hat sich aber von selber wieder reingesetzt :stupid:
Deaktiviere ASRock unter services.exe.
Da sollten es max. 6 Dienste auftauchen, die gestartet sind.
Ich sehe kein WAZA auf dem Screen?
Auslagerung?
Auslagerung?
Also Dienste müssten 5 aktiv an sein, die 3 erforderlichen + Plug&Play + Themes.
Asrock ist jetzt rausgeschmissen, nur noch 11 Prozesse aktiv.
Auslagerung habe ich 512MB auf C gesetzt, und auf D (wo SPi drauf ist) deaktiviert.
Die Runs hier waren ohne Waza. Den OCX SPI Tweaker habe ich mir eben runtergeladen.. aber welche Settings einstellen (und welche nicht :fresse2:) wird wohl viel Rumprobiererei werden.
Keine Auslagerung auf C, auf D, sollte gar kei Win. drauf sein(nur Formatiert), msconfig/Max.Mem 600MB. WAZA 384-456MB/512MB/35-40s, Kern zuweisen nicht vergessen.;)
11 Dienste ist nice!:)
Alles klar Chef :wink:
Konnte mich mit WAZA um ca. 1.5sec verbessern.. aber tWRWR_dr von 4 auf 8 gelockert. :(
:bigok::bigok:
Dein Speicher sollte doch bessere Latency schaffen, probier mal 9-12-12-18-1T-5-108-10-4-26-4-4-6 TTJ 5-5-4-15-4-4-4-4-4-12-12-12 10360!:wink:
Good luck man;)
So, fertig mit schrauben? Sollen von den Ergebnissen schon welche in die Liste? :)
Dank der Hilfe von Underdog fängt das Schrauben gerade erst an :d
Ich brauch noch ein bisschen :)
Nabend:wink:
@ Emi
Muss bisschen Abstand von gewinnen, die letzten zwei grauen Zellen, sind in Moment überhitzt und leisten gar nichts mehr.:fresse:
@ aerotracks
Jetzt bist Du dran, mit Unterhaltung.;)
Habe mein Fehler gefunden, hatte wieder ein Blitzplan::eek:
leider haben sich wieder mal, die 2 letzten grauen Zellen für heut verabschiedet.:shot:
Ruhe
Hoffe ich werde nicht gesteinigt :)
5:57:672 | 49x102.1 | 4770K | 1429.0 MHz | 9-12-12-16 1T | 2.08 V | 2x4GB G.Skill F3-2600C10D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | sergmann (XP)
mehr geht leider nicht mehr :(
Mem will keine 2933 laufen und 104er BCLK gehen auch nicht wirklich stabil :(
5:57:469 | 49x102.1 | 4770K | 1429.0 MHz | 9-12-12-16 1T | 2.08 V | 2x4GB G.Skill F3-2600C10D-8GTXD (Samsung) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | sergmann (XP)
6:37:130 | 50x100.0 | i7-3770k | 1199.6 MHz | 10-11-11-21 1T | 1.575V | 2x4GB G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX | ASRock Z77 OC Formula | Luft / Luft | Digg
Werde evtl. nochmal etwas weniger Multi, dafür etwas mehr BCLK einstellen.. sind ja nicht mal 5GHz. :bigok:
edit:
7:16:083 | 45x100.0 | i7-3770k | 1299.7 MHz | 11-12-12-25 1T | 1.575V | 2x4GB G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX | ASRock Z77 OC Formula | Luft / Luft | Digg
Auch wenn 2933 und 104 nicht laufen wollen, trotzdem top Ergebnisse von dir. Danke :wink:
6:37:130 | 50x100.0 | 3770k | 1199.6 MHz | 10-11-11-21 1T | 1.575V | 2x4GB G.Skill F3-2400C10D-8GTX (Samsung) | ASRock Z77 OC Formula | Luft / Luft | Digg
7:16:083 | 45x100.0 | 3770k | 1299.7 MHz | 11-12-12-25 1T | 1.575V | 2x4GB G.Skill F3-2400C10D-8GTX (Samsung) | ASRock Z77 OC Formula | Luft / Luft | Digg
Beides eingetragen. Ein bisschen was geht bestimmt noch :)
Mal sehen, muss mal meine PSC Sammlung testen, vlt kommt da was besseres raus
@Digg
Mit etwas mehr Spannung laufen deine Samsungs den Takt auch mit 8-11-11-18 1T ;)
Um knapp 2s konnte ich das 1300er Ergebnis noch verbessern, aber mit mehr VDimm.
@Digg
Hm bei 1200? Hab ja schon Probleme mit CL9 bei 1200MHz zu booten. :bigok:
Könnte es unter Windows testen. Was ist denn etwas mehr Spannung? 1.70v? Würde ich mich vllt noch trauen... für 1-2 Runs.
Habe deinen alten Eintrag schon aktualisiert. Weist du die genau Vdimm noch?
2400 CL9 sollten mit 1.70V schon möglich sein, für CL8 brauchst du mehr als das.
Hatte 1.65v eingestellt. Aber dazwischen nichts getestet.
Macht ihr euch keine Sorgen um eure IMCs, wenn ihr soviel VDimm einstellt? Ich bin da eher vorsichtig.
3770k und Etwas höhere Vdim vertragen sich gut. Damals meine PSC immer mit 1,89v befeuert, natürlich nur zum benchen. Dabei war es mir egal, ob CPU mit Wakü, Dice oder LN2 gekühlt worden ist.
Es ist immer ein gewisses Risiko mit dabei, das ist klar, OC muss gelernt sein und genau das macht es spannend und interessant.
Könnte ich eigentlich auch gleich einen Listeneintrag draus machen :)
6:55:579 | 45x100.0 | G3258 | 1299.2 MHz | 10-13-12-28 2T | 1.94 V | 2x4GB G.Skill F3-2400C11-4GXM (Hynix) | ASRock Z97 OC Formula | Wasser/Luft | aerotracks
Der Hardwareluxx Super Pi 32M Effizienz Wettbewerb @ 4.0 / 4.5 / 5.0 GHz (AMD...
@aerotracks
Hol dir paar günstige X-PSC und die Zeit ist um fast 20 Sek besser ;)
Ok, ich sollte erst den Screen anschauen [emoji3], du bist mit Win8 unterwegs
:haha: mit dem letzten günstigen PSC Blindkauf bin ich mit 2400 Ramtakt nicht mal ins Windows gekommen. 2200 war Feierabend. Momentan nudele ich aber nur die Kits durch, die ich eh rumfliegen hab.
Jetzt wieder die guten Platinums drin. Bin gespannt, ob der IMC vom Pentium die 2800(+?) mit den passenden Timings/RTL+IOL macht. Nicht dass ich wie beim letzten Chip irgendwelche Timings verbiegen muss, nur um den POST zu überstehen.
Und zu Win8.. meine XP Platte ist mir vor einigen Tagen abgeraucht :shot: muss noch diverse Schubladen durchstöbern, ob da nicht noch irgendwo ne alte 2,5" Laptop Platte rumliegt oder so^^#
Edit: Schon das L1.12D Bios probiert?
Samsung Platinum sind auf alle Fälle besser als Hynix [emoji3].
Was PSC's anbelangt, jeder hat sein Lehrgeld bezahlt, wobei meine Kits die hier liegen habe, alle durch die Bank 2600 mit sehr scharfen Subs laufen.
Was das 1.12D anbelangt, komme damit gut zu Recht. Braucht bei meinen Riegeln etwas weniger Spannung
hab letztes WE bissl mit kalten Mems gespielt :banana:
5:56:469 | 50x100 | 4770K | 1333.0 MHz | 6-10-6-24 1T | 2.08 V | 2x2GB MachXtreme 2133 (X-PSC) | ASRock Z97 OC Formula | LN2/LN2 | sergmann (XP)
