SilverStone SX600-G - 600-Watt-Netzteil im SFX-Format
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos-2013/silverstone.jpg" width="100" height="100" alt="silverstone" style="margin: 10px; float: left;" /></p>
<p>SFX-Netzteile haben mit dem aktuellen Miniaturisierungs-Trend an Bedeutung gewonnen. Nutzer, die ein leistungsstarkes Kompaktsystem auf kleinstem Raum aufbauen möchten, haben aber ein Problem - die meisten SFX-Netzteile bieten deutlich weniger Leistung als typische ATX-Netzteile. Mit dem 600-Watt-Modell SX600-G hat SilverStone deshalb jetzt ein SFX-Netzteil vorgestellt, dass deutlich mehr Leistungsreserven als bisher verfügbare Modelle bereitstellt.</p>
<p>Schon mit dem im Jahr 2012 vorgestellten <a href="index.php/news/hardware/gehaeuse/23347-silverstone-praesentiert-modulares-sfx-netzteil-mit-80-plus-gold.html"...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/netzteile/32474-silverstone-sx600-g-600-watt-netzteil-im-sfx-format.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Sieht nicht schlecht aus! Vorallem semi-passiv ist gut, denn so ne Mini-Kiste packt man ja noch näher auf seinem Schreibtisch als andere Rechner.
Bleibt nur zu hoffen dass es über das Innere nicht alllzu viel zu meckern gibt.
Ausgelastet wird das NT sowieso wohl eher wenig. 600W ist eine recht krumme zahl - eigentlich schon überdimensioniert für single-gpu high end selbst mit OC und für 2 Grakas schon zu schwach (ausser es sind midrange Grakas und das lohnt meist nicht)...
@DragonTear: SFX-Netzteile werden ja meist für Mini-ITX-Systeme genutzt, da spielt eine zweite GraKa keine Rolle. Und wer ein Mini-ITX-System mit einer Grafikkarte nutzt, muss sich mit dem NT halt keine Sorgen machen.
Bei Alternate war der Liefertermin zwischenzeitlich schon genauer spezifiziert. Wahrscheinlich ist nur die erste Lieferung schon komplett vorbestellt. Bin auf jeden Fall auf einen Test gespannt - auch wenn es dann für mich wohl schon zu spät sein wird.
Vorallen bei diesen winzformaten ist das echt Müll, weil diese Gehäuse einfach nur sehr schlecht belüftet sind. Das Netzteil wird in solchen Fällen sehr oft dazu verwendet, das Gehäuse mit zu entlüften. Viele haben keine nennenswerte Gehäusenetlüftung. Und dann noch den Netzteillüfter abzustellen ist einfach mal fatal.
Zumal das ganze ja auch die Lebensdauer des Netzteiles selbst unnötig verkürzt. Aber einige Herren wollen diesen Blödsinn halt. Und die Hersteller sparen sich halt die gescheiten Lüfter in den Netzteilen (kurz: ist für sie wohl billiger semi fanless zu machen statt gescheite Lüfter zu verbauen)...
In TFX passt doch nur ein 92mm Lüfter rein, oder? Da ist es wirklich schwer was leises zu finden was gleichzeitig genug Durchsatz bringt...
Was der Nutzer dann mit dem semi-passiven Netzteil macht, ist eine andere Sache. Denke aber es sollte im Idle ohne große probleme möglich sein die Luft unter 45 Grad zu halten. Hab bei meinem mAtx Gehäuse mal mit der Steuerung sowohl den Front als auch den Hecklüfter vollständig abgeschaltet und Prime95 laufen lassen. Einziger lüfter der Luft aus dem Gehäuse bewegte, war der Netzteillüfter.
Erst nach etwa 25 Minuten erreichte die Luft die direkt aus dem CPU (top-down) Kühler kam, rund 45 Grad und stieg dann kaum noch weiter.
Also kann man diesen Netzteil lüfter locker durch einen kleinen hecklüfter ersetzen, wenn man ein passives NT nimmt.
Ich habe auch die 450W Version und habe einfach einen 92mm Noctua eingebaut.
Ist wunderbar leise.
Das muss Du aber auch im Silverstone Kontext sehen, sowas ist für Gehäuse wie das Milo ML07 und das Raven Z gedacht. Da sind die Netzteile vom Luftkreislauf der Resthardware getrennt. Mit so nem Netzteil und GPUs wie den Asus Strix Teilen kannst Du damit nen Gaming HTPC bauen der auch im idle sehr leise ist, ohne dass Du ein Temperaturproblem bekommst. Und für alle anderen Anwendungsfälle nimmt man eh ein anderes Netzteil mit weniger Leistung.
nein, muss ich gar nicht. Was du hier erzählst ist einfach nur Käse bzw schönmalerei von diesem Bullshit.
Zumal es auch einige andere Gehäuse gibt usw...
stell dir vor, es gibt nischenprodukte, und die können in ihrer nische besonders gut sein! gabs von silverstone ja schon immer, z.b. dieser nitrogon cpu kühler. es ist ja nicht so als ob silverstone nicht noch andere sfx netzteile im sortiment hätte...
geht das vielleicht ne spur freundlicher?!
Nischenprodukt ist das richtige Stichwort. In meinem Case sorgen bspw. 5 120er für Frischluft. Zzgl. Der Wasserkühlung durch welche die warme Luft nicht direkt ins Gehäuse geblasen wird freue ich mich demnach auf ein passives 600W PSU im SFX Format.
Man sollte auch manchmal ein bisschen über den Tellerrand schauen und nicht etwas für das man selber keinen Nutzen hat als sinnlos abstempeln.
Habe das Netzteil inzwischen auf jeden Fall bei Cyberport geordert.
Das Kühlsystem ist "semi-lüfterlos" ausgelegt - der 80-mm-Lüfter stoppt bei geringer Last, konkret bei Netzteiltemperaturen von unter 45 Grad Celsius. Unter Volllast erreicht der Lüfter aber fast 2.300 U/min und dürfte dann deutlich zu hören sein.
Im SFX-Bereich sollten sie endlich auf 12cm-Lüfter setzen, wie bspw. in diesem Gerät hier. Mit augeklügelter Lüftersteuerung und gescheitem Lüfter könnte so 'n "semi-lüfterloses" Kühlsystem recht überflüssig sein.
dumm nur dass es dann nicht mehr der SFX-Spezifikation entspricht...
Kannst du belegen, dass die Verwendung eines 120er-Lüfters in besagter 'SFX-Spezifikation' ausdrücklich "untersagt" ist?
es ist nicht grundsätzlich die verwendung eines 12cm Lüfters untersagt, aber er passt schlicht und ergreifend nicht in die maße von netzteilen die der SFX-spezifikation entsprechen.
Bei dem Gerät in deinem Link handelt es sich allerdings um ein NT mit SFX-L Format. Diese sind meines Wissens etwas größer als die normalen SFX NT's in denen definitiv kein 120mm Lüfter platz hat.
----edit----
anscheinend ist dieses SFX-L Format des asiatischen Herstellers nicht genormt, jedenfalls nicht auf unserem Kontinent.
Autsch, das mit der Größe der üblichen SFX-Verdächtigen ließ ich irgendwie außer Acht. :) Mal abwarten, ob sich dieses "SFX-L-Format" irgendwann mal durchsetzt - scheint, zumindest was die Geräuschkulisse angeht, durchaus interessant zu sein.
