[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
Habe hier einen inoffiziellen Run:
4,5GHz | Sixcore | Luftkühlung
1,368V | FX-6300 | C0 | AM3+ | 32nm | xx xxx xxx | 61° | mit HS | 2,1 h | Bunghole Beavis| xxxx
Ohne Screen und Stepping hilft das aber wenig für die Liste
Deswegen habe ich auch inoffiziell geschrieben, sozusagen als Info zur Orientierung. Stepping und weitere Runs kann ich leider aus zeitlichen Gründen nicht machen, weil die Kiste dieses Wochenende weg muss.
mein bestes ergebenes Sockel AM2 lief unter Luft Kühlung CPU-Z Validator 3.1 295mhz fsb auf ein asrock :wink:
Nochmal kurz die Frage: Welche Settings eignen sich für die Visheras um quick & dirty rauszubekommen ob die CPU stabil ist oder nicht?
Klar ;)
Meine Frage zielte auf die Settings in Prime.
Womit bekomme ich möglichst effektiv (schnell) raus ob die CPU halbwegs stabil läuft um einen Ansatz fürs weitere Testen zu haben? --> Eher Small oder Large FFTs?
Aussentemp 19.5° !
Die Anlage mal bissschen gepimpt! Der Winter kann kommen.
Dann hole ich aus der alten Möhre bestimmt noch was raus.
Gruss
Aussentemp 19.5° !
Gruss
Sehr sehr gut, :bigok:
was für ein Mainboard haste mit dem AMD FX 8150 im Betrieb ?
@Hasestab 5GHz + :asthanos: ?
3.0GHz Dualcore Wakü
1.188V | Athlon II X2 250 | C2 | AM3 | 45nm | WAEIC AE 1030 GFM | 31°C | mit HS | 2,2h | Reous | Link
4.0GHz Sixcore Wakü
1.368V | Phenom II X6 1100T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1137 APM | 38°C | mit HS | 2,1 h | Reous | Link
Wie in der Sig.
Formula Z
Ich hab die Cpu auch nur eingebaut ,wegen den besseren Vergleichswerten meinerseits aus. Und weil er natürlich echt gut geht.
@Reous
die 5 Ghz hab ich ja schon. Diesesmal für die Max Clock Liste. Wer weiß!;)
Gruss
Wie in der Sig.
Formula Z
Alles klar,
das ASUS Formula Z ist schon was ganz feines. :bigok:
4 GHz | Quadcore | Wakü
1.344V | Phenom II X4 965 BE | C3 | AM3 | 45nm | CACDC AC 1047 BPM | ??°C | mit HS | 2,2h | Spcial | Link
Ein gutes Exemplar. Läuft auch 4,5 GHz SuperPI 32M. IMC ca. bis 690+ MHz bei DDR2. :)
Hier der Screen:
4572 MHz 1M mit Phenom II 975 :) :
Da war aber auch Schluss mit WaKü (Antec 920)^^
Prime bei 4,5 probiert, klappt aber nicht, höchstens kurzzeitig, wäre auch zu Brutal gewesen denke ich. :d
Ja, doppel Thx. Das ist das aus deinem Thread, also schon älter.
Hat dir ja damals schon gefallen. :d
Würde wohl höchstens mit KoKü noch besser klappen aber so etwas habe ich ja nicht^^
Teste gerade ein wenig DDR1 Zeug, wenn ich damit fertig bin baue ich das DDR2 System mal wieder zusammen.
3.0GHz Quadcore Wakü
1.358V | Phenom X4 9850 BE | B3 | AM2+ | 65nm | JAAFB AA 0809GPAW | 39°C | mit HS | 2,0h | Reous | Link
Feine CPU´s habt ihr da! Werd die Tage alles nach tragen.
@ Spcial
Hast auch DDR1 CPU´s für die Liste?
@ Reous
Wo hast denn Am2+ her?
CPU hab ich seit 2009 im Schrank liegen ;). Board günstig von einem Kollegen bekommen. Hab zwar noch einen 9600 X4 aber der hat es nicht richtig überlebt. Instabil selbst @Stock.
@Techi: Ich muss mir noch zwei gute Kühler für meine beiden S939 Systeme besorgen, dann werde ich mal was posten!
Denk da wirst du ne WAKÜ brauchen und den CPU´s die Rübe abhauen müssen :teufel:
Falls du doch mit Lukü ran gehst, wär ein gut bestückter Sonic Tower 2 ne günstige Alternative
Ich werde es ja dann sehen. Komplett-WaKü gibts leider nicht für S939 soweit ich weiß, sonst würde ich mir sowas besorgen.
Eine richtige WaKü habe ich nicht.
Der Nexxxos X2 wär wohl einer der Besten, da es kaum verkanten kann.
Zumindest bin ich dazumals bei enthaupteten 939er gut gefahren!
Oversize Wärmetauschen hätt ich ab zu geben :fresse2:
Da werden ja ein paar CPU-Leichen ausgegraben :d @ Spcial & Reous ;)
Einen X4 980BE habe ich auch noch, der war unter Luft ganz gut taktbar, aber mit Wakü oder besserer Kühlung könnte man den auch auf Hochleistung bringen.
Mach das,
4,6 - 4,7 GHz wäre eine geile Sache. :bigok:
3,0GHz | Dualcore | Luftkühlung
1,560V | Athlon64 X2 3800+ | E6 | 939 | 90nm | LCBQE 0649 SPMW | 47° | mit HS | 2,0h | Atazoth | Bild
Leider nur ein quick and dirty run, da das Board Haarrisse hat und öfters einfach ausgeht.
Die CPU geht bis 3,15 GHz, da ist mit nem 315 Fsb die Wand erreicht. Auch mit nem Multi von 9 etc. geht kein höherer Fsb bis ins Windows.
Ist eingetragen
Update: IFX-14 drauf, Daukappe, Spannung, Lüfterdrehzahl und Temps runter. So muss das sein :d
1,296V | Athlon64 X2 4400+ | E6 | 939 | 90nm | LCB9E 0630 APMW | 45° | ohne HS | 2,0h | seaFs | Link
Auf die schnelle packt mein A8N32-SLI 340MHz. Mehr Spannung als du kann ich einem X2 E6 aber nicht geben. Bei 1,56V unter Last ist Schluss. Gute Kühlung ist aber vorhanden. An einen Voltmod habe ich mich noch nicht ranegemacht.
Ist ausgebesert
4.0GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.176 V | FX-9590 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1322 PGS | 31°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
4.5GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.308 V | FX-9590 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1322 PGS | 38°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
5.0GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.488 V | FX-9590 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1322 PGS | 35°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
Ist eingetragen
4,5GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1.296V | FX9590 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1349 PGS | 36°/46° | ohne HS | 2,2h | Hasestab | Link
Wasser 20°-21°
Ist eingetragen
4,0GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1.164V | FX-9590 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1349 PGS | 21°/37° | ohne HS | 2,5h | Hasestab | Link
Hat ein wenig gedauert bis der Run im Kasten war!
Wasser 19°
Wie meinste ? Der zieht nicht mehr als mein 8350er bei gleichem Takt ( + -) 330Watt Gesamtsys. Mein alter 8150 hat sich bei 4,5 Ghz gleich mal 400 Watt gegönnt.
Ich sehe da eher einen Vorteil! Alleine schon weil Apm und das gedöns anbleiben kann!;-) Alle Spromsparregler sind auf on.
Gruss
Ist eingetragen
Noch einer hinterher!
Hab nur bei CPU-Z vergessen die richtigen Reiter zu öffnen.:rolleyes:
Ram ist 1600Mhz
NB ist 2000Mhz
LLC muuste auf Extra High, sonnst gabs nen blauen.
3,5GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1.056V | FX-9590 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1349 PGS | 6°/30° | ohne HS | 2,1h | Hasestab | Link
Ist eingetragen
Jep. Wollte ihn schon fragen ob ich das als Signatur nehmen kann :)
Ist zwar nicht das gelbe vom Ei, aber Hauptsache ich stehe auch mal mit drin :)
4,5GHz | Oktacore | Luftkühlung
1.392V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1247 PGN | 33°/57° | mit HS | 3,5h | k3im | Link
Ist eingetragen
4 GHz | Oktacore | Luftkühlung
1.260V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1247 PGN | 46° | mit HS | 3,0h | k3im | Link
Ist eingetragen
4.0GHz Sixcore Wakü
Ist eingetragen
ist eingetragen
Ist eingetragen
Ähnliche Themen
