USB-Stecker Typ C vereinfacht, beschleunigt und verkleinert USB-Verkabelungen
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="/images/stories/logos-2013/usb_3_1.jpg" width="100" height="100" alt="usb 3 1" style="margin: 10px; float: left;" />Das USB Implementors Forum (USB-IF) hat die Spezifikationen für einen neuen Typ-C-Anschluss von USB standardisiert, der in Zukunft in fast allen Geräten zum Einsatz kommen könnte. Der Standard beschreibt den Stecker, die dazugehörige Buchse und das Kabel. Der neue Typ-C-Anschluss zeichnet sich in erster Linie durch seine kompakten Maße sowie die Tatsache aus, dass es nun egal ist, in welcher Orientierung er eingesteckt wird.</p>
<p>Die Öffnung für den Typ-C-Anschluss beträgt laut Datenblatt nur 8,4 x 2,6 mm. Für die Gerätehersteller aber ebenso wichtig ist, dass die dazugehörige Buchse sehr kompakt gestaltet ist. So können die beidseitig verwendeten...<br /><br /><a href="/index.php/news/consumer-electronics/gadgets/32294-usb-stecker-typ-c-vereinfacht-beschleunigt-und-verkleinert-usb-verkabelungen.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Ich vermisse jetzt schon das - dreimal drehen bis es passt - :d
Wird dieser Anschluss dann überall benutzt - also auch für USB Sticks und Mäuse und so'n Zeug - oder ist das jetzt nur beschränkt auf den Smartphone- und Tabletmarkt als Ersatz für Micro-USB?
Ich denke die Ansteckvorgänge vom Stecker gehen aber von der USB Buchse?? glaub ich nicht.
Und Mäuse und ca. werden bestimmt weiterhin mit dem Standard A Stecker genutzt, weil es bestimmt deutlich billiger und Stabiler ist.
Ich hoffe ja das DockPort von AMD und Texas Instruments was wird!
Nicht nur die Möglichkeiten, auch der MiniDisplayPort Stecker gefällt mir, (hier ist es klar in welche Richtung man es stecken muss)
Erfreuliche Entwicklung, vor allem auch die höhere Leistungsübertragung ist sehr fein wenn ich mein altes Xoom mit unserem neuen Asus vergleiche das nur über USB geladen wird kommt einm das blanke K.. soviel länger braucht es zum laden noch dazu ist es viel schneller leer das ist das extra Ladegerät von Motorola Gold wert.
Ich weiss nicht wohin das führen soll, wenn andauern neue Standarts rauskommen.
Reicht essen den nicht, das Hardware am Tag der Ankunft schon veralet ist?, muss sie jetzt auch noch inkompaktibel sein???
Ganz genau genommen sind es ja nur zwei zusätzliche 180-Grad-Drehungen, aber drei Versuche, stimmt.
Ich vermute mal, es wird dann eine Art Retro-Adapter auf den alten USB-A-Stecker mit 4D-Effekt geben, allein schon als Gag oder für den Physikunterricht.
Wohw, Apples Lightning Stecker nur anders rum...
Sehe schon die ersten PCs, wo der mittige Steg in der Buchse abgebrochen ist.
Wie kann man im Vorfeld schon von 10.000 Steckverbindungen reden, wenn es noch nicht mal nen Prototypen gibt xD
@Gemetzel, reden kann man von allem, die Frage ist, ob es der Wahrheit entspricht, nicht zu Unrecht uîst das neudeutsche wort für Lügner Politiker, die Reden auch nonstop, aber leider zu 80% Unwahres.
Wird für ALLES benutzt :)
- - - Updated - - -
Ist doch aber im Prinzip schon sinnvoll, oder? Manchmal müssen Standards einfach überarbeitet werden, dass es vorran geht. Nervig ist das natürlich schon... Aber die Hoffnung bleibt ja, dass man irgendwann den Endzustand erreicht hat:banana:
Es wäre aber sinnvoller es mal bei einem Standart zu belassen, diesen dann weiterentwicklen, und dann wenn er ausgereift ist einen generalwechsel zu vollziehen.
Über Apple kann man sagen, was man will, aber der Lightning Anschluss war schon eine wirklich revolutionäre und sinnvolle Neuerung.
Auch, wenn das Problem der korrodierenden Kontakte natürlich nach wie vor besteht...
Sehe hier auch den Steg ganz klar als Schwachstelle, leider :/
Die 100W gehen ja nur bei 20V, welches PC Netzteil liefert die? Dan braucht man für 5A auch schon etwa dickere Kabel und ob das über die kleinen Kontakte so eines Ministeckers auch geht? Irgendwie recht unsninnig das ganze, was sollt den erst bei USB 3.2 kommen, etwa eine Spezifikation um Starthilfe für Auto zu geben oder gleich ein ganzes Elektroauto über die Schnittstelle betreiben zu können?
Also ehrlich, wenn ein Anbieter das erst nimmt mit dem 100W, dann kann kaum ein mobiler Rechner so eine Schnittstelle als Host erhalten, allemfalls als Client um darüber geladen zu werden, was ja auch die Idee ist. Nur erkannt man wohl Host- und Client Ports nicht mehr, wenn denn beie eine C-Buchse haben. Für einen Desktop bräuchte man ein neues Netzteil, welches dann pro Port auch noch auf 100W mehr Leistung ausgelegt sein muss, als es für die HW des PCs eigentlich nötig wäre und das auch noch auf einem neuen 20V Rail, der von 0 bis 100% beliebig belastet werden könnte. Ja merkt denn keine Schwachsinn dahinter? Ein Versorung mit 12V und maximal 1A wäre viel praxistauglicher gewesen, das könnte dann auch noch vernünftig realisiert werden.
super! kann es kaum erwarten!
da die cpu speed entwicklung so langsam ist, werde ich auf das nächste mainboard warten, was sowas anbietet.
Warum dreimal drehen? Bzw. zweimal, wie jemand angemerkt hat.
Entweder es passte beim ersten Mal pder man dreht einmal um 180°. Dann psst es doch immer.
Zur Mausfrage: was soll eine Maus mit 10Gbit und 100W?
USB 2 reicht locker.
Nur blöd, dass es den Lightning Stecker erst seit 2012 gibt und microUSB 2.0 schon etwas länger gebraucht wird.
Aber sorry, hab vergessen, bei Lightning steht ja Apple mit dabei ;)
Vielleicht hast du auch mal daran gedacht, dass jedes (USB 2.0) Netzteil, welches mehr wie 0,5 A liefert, nicht den Spezifikationen entspricht?
USB-A Stecker/Buchsen dürften jetzt 18 Jahre alt sein. Da darf meiner Meinung denn doch langsam ein neuer/besserer Stecker kommen.
Falls es noch niemandem aufgefallen ist, microUSB Buchse hat auch einen Steg
Natürlich reicht es theoretisch. Es passt oder einmal drehen und es passt. Theoretisch.
Wenn ich hinterm PC rumwurschtel funktioniert das aber irgendwie nicht so ganz. Da muss man es immer -drei mal drehen bis es passt- :d
BTW: Nicht immer alles so ernst nehmen.
PS: Lightning ist aber auch ein geiler Anschluss. Viel besser als MicroUSB.
Und das sag ich, als einer, der noch nie ein Smartphone von Apple besessen hat.
Den Lightning finde ich auch klasse, wirkt wesentlich robuster als Micro USB.
Blöd nur, dass es den eben jur bei Apple gibt und der auch usb2.0 ist.
Das Wörtchen "Revolutionär" sollte man nicht in Verbindung mit einem USB 2 Stecker verwenden - das ist für größere Sachen bestimmt, finde ich :P
Das mit dem Sinnvoll stimmt aber ;)
Ich pers. hätte erwartet, dass es in Zukunft, ähnlich dem Lightning Dings, Stecker gibt, die in die alten USB Buchsen passen aber eben beidseitig die Kontakte haben. Lightning XXL quasi.
Nunja, mal kucken, wie die das machen.
Ich hoffe ja dass dieses ganze Kabelgedöns in naher Zukunft gänzlich wegfällt.
Daten kann man über WLAN übertragen und Aufladen kann man Smartphones ja auch schon zT kabellos.
Das heißt dann wohl, dass man 2 Kabel mitnehmen muss, denn der neue passt ja nicht in den "alten" USB 3.0 bzw. 2.0 rein.
Oder altes USB 3.0 Kabel + Adapter nach usb 3.1 " micro"
Wurde die Leistungssteigerung ohne Kabelverkürzung erreicht?
Ja und?
Was hat das mit Tastaturen/Mäusen zu tun?
Was für eine Mausfrage? Hier geht es um einen neuen Anschluss und nicht um Tastaturen und Mäuse.
USB ist nun mal wie der Name sagt "Universal" und wird auch (nachdem er lange Zeit als "Useless Serial Bus" bezeichnet wurde - haha) mittlerweile für jeden Dreck verwendet. Sogar USB 2.0 ist für eine Maus unnötig, da langt auch USB 1.0.
Die theoretischen max. Werte wie eben diese 10GBit und 100W werden wohl eh nie in dem Standard erreicht, abgesehen davon daß ich mir 100W über so einen Anschluss nie im Leben vorstellen kann. Das wäre ja gut 20 Ampere :eek:
Da wäre das Kabel dahinter alleine schon dreimal so dick wie der Stecker.
Der einzige Verwendungszweck von der 100W Spezifikation wären wohl solche externen Grafikkarten... Dennoch hoffe ich mal dass dieser Anschluss etwas mehr ermöglichen wird als USB 3. Dann könnte man endlich direkt externe 3.5 Zoll festplatten anschließen und kleine Monitore gingen auch.
