[Kaufberatung] PC für 1000 EUR - So in Ordnung?
KinG-SeKo
Semiprofi
Moin
aktuell besitze ich nur ein Notebook. Monitor usw. besitze ich schon, bräuchte nur einen Rechner.
Ich bin eher der Intel, nVidia Typ :) Es ist lange her, dass ich einen PC hatte.
Was haltet ihr von:
Intel Core i5 4670 4x3,40
ASUS Z87
Samsung SSD 840 EVO 256GB
be Quit E9-CM 480W
GeForce GTX 770 4GB
16GB RAM
Ich stehe für Verbesserungsvorschläge offen :)
LG
was für einen moni hast du bzw. was und in welcher Auflösung zockst du?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit der Hardwareluxx App
Hi hab ein Dell 2740. Hat nur full HD Auflösung.
Da ich nicht übertakten möchte, wäre Intel xeon die bessere Wahl oder?
Ja, brauchst dann auch kein Z Board.
Bei FullHD reicht auch die 2GB Variante der 770, oder eine 280X nehmen.
Wenn du nicht unbedingt CM brauchst beim NT reicht auch schon das 450W Modell, wahrscheinlich sogar das 400w.
Die 16GB Ram sind für einen reinen Gamerpc überdimensioniert, da reichen auch 8Gb.
CM wäre schon von Vorteil, bin ein kleiner Monk.
16GB auch nicht wenn ich nebenbei Bildbearbeitung usw. mache? Ich bin jemand, der nie genug Arbeitsspeicher haben kann :)
Ok. Ich habe auch oben gennantes NT mit CM, und ich habe glaube ich 1 Kabel nicht am PC angeschlossen. Von daher bin ich der Meinung dass man CM eigentlich nicht braucht ;)
Wenn du auch Bildbearbeitung nebenbei betreibst dann lohnen sich 16 GB schon.
Meine aktuelle Konfig:
Ich hoffe ich bekomme ein OK von euch?
Nö - da noch immer "Unstimmigkeiten", die bereits angesprochen wurden ... :(
ein z Board lohnt sich nciht bei einem xeon. außer du brauchst die weiteren features eine z boards, die ich aber auswendig nicht kenne.
das grundlegende kann das h97 auch.
zur graka enthalte ich mich. die 770 hat nur wenig mehr dampf als eine 670gtx. kostet aber zu viel
Zumal man für die Kohle schon ne gescheite R9 290 bekommt.
Wenns zwingend eine Nvidia sein soll, würde ich dann eher ein paar Euro für eine 780 draufpacken.
Danke für die Antworten. Ich möchte unbedingt eine Geforce auch wenn das P/L Verhältnis besser ist bei AMD.
Findet ihr die 770 sooo schlecht? Ich meine eine 780 kostet gleich 200EUR mehr und bin nur Saisonzocker :d
780 lohnt nicht, nimm die 770 mit 2GB. Was wird gespielt?
SSD kann noch gegen die Crucial MX100 256GB getauscht werden. Du sparst 20€ und hast keinen wirklichen Nachteil.
wenn du ne nvidia willst, dann nimm wenigstens die gtx770 mit 2gb ram.
der aufpreis zur 4gb version ist viel zu hoch und lohnt sich auch nicht in sachen leistung.
Wirklich die 2gb? In einem anderen Forum wird die 4gb Version empfohlen. Zu der CPU, macht es viel mehr Sinn die 1231 mit mehr Takt zu nehmen.
So sehe ich das auch.
Entweder mehr in eine 780 investieren oder nur die 2GB Version der 770 nehmen.
Aber eine vernünftige Entscheidung wäre nach wie vor eine R9 290.
Ok nun habe ich mir auch eine
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC 4GB GbR ausgesucht.
Gibt es Nachteile ggü nvidia?
Mir ist wichtig, dass es leise ist.
Was ist mit der CPU? Reicht die von mir gelistete? Ich möchte heute noch bestellen aber vorher möchte ich noch ein okay haben.
Voraussetzungen für alles ist, dass man es über cyberport bestellen kann.
Daher meine Frage was du spielst, aber da du eh die R9 290 genommen hast, hat sich das ja gelegt.
Viel mehr Sinn macht es nicht den 1231 zu nehmen, aber es macht sinn, 100MHz mehr Sinn.
SSD getauscht? Board getauscht?
Sorry, dass es falsch rüber kam aber bestellt habe ich noch nicht :)
Zocke eigentlich auf der XBox One nur gelegentlich am PC. Wenn ich aber die Leistung habe werde ich bestimmt mehr zocken.
Habe noch nichts getauscht. Lese gerade, dass die R9 290 von Sapphire laut sein soll, somit scheidet es aus...!
Welches Board kannst Du denn empfehlen? SSD habe ich nun im Warenkorb geändert :d
Kam nichts falsch rüber :)
Sapphire R9 290 laut? Den Artikel will ich sehen, indem das behauptet wird :haha: http://www.hardwareluxx.de/index.ph...-sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-im-test.html
Ich bin euch super Dankbar für die zügige Hilfe.
Habe nun Asrock H97 Pro 4 (Was ist der Vorteil von Z?)
Crucial SSD
Welchen RAM VON CYBERPORT würdet ihr mir empfehlen damit sich CPU Kühler und RAM nicht blockieren?
Grafikkarte suche ich mal weiter.
Die leiseste wird wohl die Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X OC sein, auch die ASUS Modelle waren hier meine ich recht gut. Ich such nochmal einen passenden Test.
Sapphire R9 290 laut? Den Artikel will ich sehen, indem das behauptet wird :haha: Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC im Test
Ehrlich? Genau diesen Artikel meine ich.... Oh man... den ganzen Tag fummel ich an Konfigs rum und bin mehr müde als wenn ich arbeiten gehen würde :)
Kann mir jemand noch sagen ob die AMD Karte einen Nachteil gegenüber Nvidia hat? Wenn nicht, nehme ich die Sapphire sofort rein :)
@h!dden, danke aber wie erwähnt muss es bei Cyberport lieferbar sein :)
Vorteil von Z ist (garantiertes) Übertakten bzw. die Möglichkeit, wenn K-CPU vorhanden sowie mehr SATA Anschlüsse.
AMD hat einen Nachteil, wenn es um Linux geht. Zudem hast du kein PhysikX, oder andere Features von Nvidia. Dafür hast du jetzt Mantle und weitere Features von AMD. Hinzukommt, dass du bei AMD die größere Auswahl an spielen hast.
Edit: Macht Cyberport beim Spiele-Bundle von AMD mit?
E2: Und du hast keine CUDA-Cores, die manche Programme unterstützen. Dafür ist AMD glaube ich besser ein Bitcoin-Mining.
Ja die machen mit aber ich solle den dazugehörigen Voucher mit in Warenkorb legen... Was ist damit gemeint? https://www.cyberport.de/amd-angebote Ehrlich gesagt verstehe ich nur Bahnhof...
Also nun H97
Sapphire Vapor
Intel XEON 1230 3x3
Super, habt ihr auch noch die bessere Ramempfehlung (Cyberport)?
Aktuell sieht es nun so aus:
Wie das mit den Spielen geht weiß ich nicht sry. :d
Wie viel teuerer ist die Vapor im Vergleich zur Tri-X? Vapor ist noch etwas besser, aber das hat sicherlich einen Aufpreis. ;)
Bitte den Xeon 1231 V3! Was dein 3x3 soll, weiß ich nicht.
Edit: Hast du ein Gehäuse in den letzten 5Std. gefunden? ;)
Es sind 30EUR Aufpreis. Lohnt es sich?
CPU meinte ich 4x3,3GHz :d
