Cube mATX Multimedia-PC bis 800€
dictamnus
Kaiserslautern
möchte mir einen flotten und sehr leisen Cube INTEL- mATX Multimedia-PC (bildbearbeitung mit lightroom, HD-TV, streaming) bis 800€ zusammenstellen.
ohne opt. laufwerk!
TV-karte hab ich schon!
  • MOBO mATX (KEIN ITX) muss displayport haben!
  • GRAFIK onboard
  • SSD ca. 250GB crucial oder samsung
  • HDD ca. 2TB WD RED oder vergleichbar leise alternative
  • RAM 16GB oder mehr?
  • CPU schön flott mit integrierter grafik
  • CPU-lüfter schön leise
  • GEHÄUSE CUBE einfach schön, gedämmt (wenns leise macht), einfacher einbau der komponenten, CUBE wegen der geringeren tiefe(soll sichtbar im regal stehen)
  • GEHÄUSELÜFTER tausch ich auch zur not, wenn die originalen zu laut sind
  • NETZTEIL schön leise und effektiv, kabelmanagement muss nicht sein... oder?
wegen des gehäuses hab ich auf erfahrungen von usern gehofft ....
hier meine favoriten:
  • Cooltek W1
  • Fraktal Node 804
  • Bitfenix Prodigy M
  • Bitfenix Phenom
  • Xigmatek Aquila
  • Cooltek Coolcube Maxi
Könnte man z.B. so ordern:
https://www.mindfactory.de/shopping...220772767aadc9fca19540ac81bd5f10419a1890cf374
Dann wird's allerdings eng mit 16GB Ram.
http://www.mindfactory.de/product_i...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_794504.html
bzw. http://www.mindfactory.de/product_i...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_798853.html
Ergo nur 8 Gig Ram oder die SSD eine Nr. kleiner (240/256GB) wählen.
Die beiden vorinstallierten Gehäuselüfter sind für die Kühlung ausreichend.
Wie laut bzw. leise sie zu regeln sind, mußt du selber herausfinden.
Notfalls tauscht du sie gegen 2x (hinten+unten) http://geizhals.de/enermax-t-b-silence-pwm-120mm-uctb12p-a621917.html
oder http://geizhals.de/noiseblocker-nb-blacksilentpro-plps-a503969.html
danke falke!
ist die WD purple eine alternative zur RED, als datengrab?
@all.. gibts noch alternativen zum gehäuse und netzteil (bin mir noch nicht schlüssig)?
Gehäuse und mATX ist Geschmackssache. Das NT ist gut.
Warum wird ITX ausgeschlossen? Ich dachte da an: Cooltek U2, MSI H97I AC, Thermalright True Spirit 120i
grundsätzlich nichts, allerdings hab ichs gerne bisschen komfortabel beim einbau (platz im regal hab ich auch genug)
kann ich diese TV-karte TechnoTrend TT-budget S2-4100 - PCIe Low Profile, PCI Express x1, einbauen?
der lüfter an dem macho soll schleifgeräusche machen??? ist dem noch so?
in der engeren wahl sind jetzt:
  • netzteil: E9 400w und seasonic 360w
  • HDD: WD RED
  • SSD: crucial oder samsung ca. 250gb
  • CPU: i5-4590 oder xeon 1246
  • RAM: crucial ballistix sport 16gb
  • GEHÄUSE: fractal node 804, bitfenix phenom
  • MOBO: MSI H97M-G43, ASUS Vanguard B85 (funktioniert ein B85?)
  • CPU-Kühler: Thermalright Macho 120 Rev. A, alternativen?
bin aber immer noch offen für alternativen!
Klar, passt!
Ich hab den True Spirit 140 mit gleichem Lüfter, kann mich bisher nicht über Schleifgeräusche beklagen. Ausreißer gibt es natürlich immer. Von der Kühlleistung her reicht aber auch ein kleinerer Kühler. Die Lüfter lassen sich ja auch grundsätzlich durch höherwertigere Modelle ersetzen, falls es wirklich zu laut sein sollte.
Edit: ein i5-4590 sollte bei deinen Anforderungen aber auch mehr als ausreichend sein.
so, hab mir jetzt folgende bauteile ausgesucht:
  • MOBO: MSI H97M-G43 mATX (KEIN ITX) muss displayport haben!
  • GRAFIK onboard
  • SSD: ca. 250GB crucial oder samsung
  • HDD: 2TB WD RED oder vergleichbar leise alternative
  • RAM: Crucial Balistix 16GB-kit VLP oder normal
  • CPU: i5 4590 oder xeon 1246? schön flott mit integrierter grafik
  • CPU-KÜHLER: Thermalright True Spirit 120i ?oder semipassiv?
  • GEHÄUSE CUBE: Fractal Design Node 804
  • GEHÄUSELÜFTER: tausch ich, wenn die originalen zu laut sind
  • NETZTEIL: Seasonic 360G oder be quiet! Straight Power E9 400W?
die bauteile in fett sind fix (außer es gibt gravierdende gründe)
bei den restlichen sind alternativen gern gesehen
gibts verbesserungen oder änderungen?
ist es sinnvoll eine Crucial M500 240GB MLC 20nm SATAe M.2 einzubauen? kann es probleme geben (controller, bei der win7 installation,..?)
bitte helft mir noch bei folgenden entscheidungen:
welcher CPU-kühler passt ins Fractal Design Node 804 und könnte eventuell auch ohne lüfter betrieben werden
CPU-KÜHLER: Thermalright True Spirit 120i oder Thermalright HR-02 Macho PCGH-Edition
weitere passende alternative?
SSD: Crucial M500 240GB MLC 20nm SATAe M.2 ist es sinnvoll, hat es vorteile eine mSATA-SSD einzubauen? kann es probleme geben (controller, bein der win7 installation,..?)
technisch ist das seasonic klar das bessere netzteil.
in deinem lastbereich dürfte es in sachen lautstärke ebenfalls sehr leise arbeiten.
