[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
viel besser als das seltsamem Braun, welche Gehäuse ist das?
Wie sind die Lüfter? Zufriedenstellend?
Hab sie mit meinen NB-Multiframe M12-S1 verglichen, wollte evtl. umsteigen.
Sind sogar günstiger als die NB, aber haben keine Gummiaufhängung.
Bin letztendlich bei den NB geblieben, weil sie sich "langsamer" anhören.
Ein Lautstärkenunterschied war für mich aber nicht hörbar.
Lieferumfang bei den Noctua's besteht aus Schachtel, Lüfter, 4 Schrauben :)
Da war Terra123 schneller als ich und hat natürlich Recht :)
Die 120er sind bei mir alle top, keine nebengeräusche nur der 140er hat ein leichtes klackern was mich etwas nervt aber nicht genug um ihn zurück zu schicken.....
Warum nutzt du nur zwei der vier Schrauben?
Einfach nur der Faulheit wegen :d hab das nur kurz festgeschraubt für die Bilder, jetzt sind alle Löcher gestopft ;)
wenn schon Noctua, dann auch mit entsprechenden Lüftern :fresse:
Die Redux würden optisch sogar sehr gut dazu passen!
Nix, die Lüfter laufen seit 5 Jahren tadellos.
Die Twister sind einfach Hammerlüfter, schaut toll aus Mo Rhy
@Moo Rhy Top, sehr schick.
Rechter Lüfter wurde nach unten geschoben
und noch einn Accelero Extreme IV + Back-Side-Kühler montiert (2 Stunden spannende Unterhaltung :wall: )
Danke für die Blumen
So hab auch mal wieder gebastelt :)
Neues Gehäuse (SilverStone Fortress FT03) und das alte (Sharkoon MS140)
Dazu noch neue Lüfter und ein Netzteil
So sah es im alten Gehäuse aus
und so im neuen
Gruß :wink:
schick schick. Wie sind die Temperaturen und die Lautsrtärke?
Gibt es sowas nicht für ATX Boards?
Danke. :) Zu den Temperaturen kann ich nichts sagen. Denke etwas besser. Zur Lautstärke: Nicht mehr hörbar, eigentlich wie ne Wasserkühlung.
Genau das Gehäuse nicht. Optisch etwas abweichend gibts von Silverstone weitere Gehäuse, wo die Anschlüsse vom Mainboard nach oben ausgerichtet sind.
Wirklich sehr schick. Aber warum ein neues Netzteil?
Danke. Eigentlich habe ich keinen echten Grund für einen Wechsel gehabt. Letztlich war es wohl einfach der Bastelzwang, die semipassive Kühlung, die minimal bessere Effizienz (was sich eh nie auszahlt), die vollmodularen Anschlüsse sowie eine Leistungsreserve für ne größere Graka. :)
Hab da noch mein "Altes" System, inzwischen musste die Matrix weichen aber auch nur weil sie Bildfehler hatte
Adhesive Thermal pads, Alu Kühler und 60mm Lüfter drauf. Ghettostyle mit Schnur und Kabelbinder. Funktioniert tadellos :d
Konnte den Rechner erst 20min p95 mit 4.6GHz testen (ist leider nicht bei mir). Furmark und co kommen noch.
Durch die triple 120er Anordnung hält sich der Wärmefluss zur Graka hoffentlich in Grenzen.
Der 60mm Spawa Lüfter passt übrigens perfekt zwischen iO panel und dem hinteren 120mm Lüfter. Als wäre es so vorgesehen ;)
Echt schick. HR-02 lackiert? Weil irgendwie finde ich den in mattschwarz nicht :d
Danke und ja ist Lackiert, sonnst hätte er nicht ins Bild gepasst ;)
Und hier noch ein paar bilder von meiner Aktuellen Gpu, die ohne den Morpeus einfach viel zu laut ist :d
der macht die Noctuas kaputt :motz: :p
Hast du die da mit Patafix draufgepappt? :fresse:
Ne mit ganz normalen Doppelseitigen Klebeband, da das Mainboard gedreht ist reicht das. Natürlich wenn das Mainboard normal verbaut ist muss man sich was anderes einfallen lassen.:confused:
