InnovatekProtec IP ist grünlich, normal?
ShinigamiLY
Hallo Leute,
Ich habs endlich geschaft meine erste Wasserkühlung einzubauen nur leider habe ich Bedenken weil das Wasser seltsamerweise grünlich ist und auch viel Schaum hat obschon es angeblich heisst das es weniger als andere Gemische erzeugen soll. Im Internet habe ich nirgends was diesbezüglich gelesen weshalb ich mich hier melde.
Ich hatte alles zuvor mit dem AquaTuning AT-Protec-Clear (ausgespühlt (mehrmalls) und nun habe ich für die Wasserkühlung mein InnovatekProtec IP eingefügt.
Bei beiden ist das Gemisch in der Flasche komplett weiss. Kann es sein das reste vom anderen noch im Radiator war und durch die Mischung so geworden ist? weil bei InnovatekProtect steht "ohne mschen direkt ins Kühlsystem"
Hier habt ihr noch ein Bild davon: IMG20140726020104.jpg
Soll ich nochmal leeren und neu befüllen? Kann es auch an den Schläuchen liegen? Ich habe UV Blau Schläuche
also zur farbe: ka, sry. kann wohl vom schlauch kommen
aber das sieht wild aus, kannst du die pumpe nicht etwas runterdrehen? also weniger durchfluss, dann wirds sicher besser mitm schaum.
ich hab ein ek spin bay (mit so nem wasserfall effekt) - 0 schaum, obwohl mehr als genug durchfluss.
solche wellen wie bei dir schlägts aber nicht.
Ich habe gestern noch etwas Wasser raus gelassen und es ist wirklich Grün. Ich habe es mal über Nacht laufen lassen und jetzt ist der Schaum eher weg aber die Farbe ist immer noch da.
Sollte ich sie vielleicht auswechseln? Hätte nämlich noch eine Flasche vom beiden.
Soll ich es vielleicht zuerst mit Demineralisiertes Wasser ausschpülen und danach wieder Destilliertes Wasser rein tun?
Edit: Mein Destilliertes Wasser schaumt schon wenn ich es in der Flasche schüttle und da steht auf dem Zettel das es 1,2 Ethandiol enthällt.
okey vielen dank. Ich bin meine WaKü zum 3. mal am ausspühlen. Sie war immer noch leicht grün aber nur noch wenig. So sah es beim ersten Mal aus -.-
Wie sieht es mit korrosionen aus?
Verstehe ausserdem nicht wieso auf der Flasche steht das es ohne mischen eingefügt werden soll...
Also 1/4 IP Konzentrat oder Dest. Wasser?
Du hast das IP Fertiggemisch, oder? Falls ja, dann musst du nicht mit destilliertem Wasser mischen. Dies wäre nur der Fall wenn du das Konzentrat nutzen würdest.
ja, ich habe das Fertiggemisch. Okey gut. Es ist aber schon extrem wie grün das Wasser war.. Kann es wirklich von den Schläuchen kommen? Ich habe UV Blau 13/10 Schläuche
Hattest oder hast du Alu und Cu Kühler bzw Rafis im kreislauf? Was für ein wasser hast du vorher benutzt ?
Wie bereits erwähnt ist es meine erste WaKü und die Teile sind neu und waren unbenutzt. Habe sie vor dem einbau auch mit deminerallisiertes Wasser gespühlt da ich beides gekauft hatte. Ich habe die Monsoon Series Two D5 Premium Dual 5.25 mit der Alphacool VPP655 - Single Edition Pumpe, NexXxoS UT60 Full Copper 480mm und NexXxoS XP³ Light - Black V.2.
Und halt noch einen Durchflusssensor und Tempsensor.
Ich habe direkt beim ersten Mal das IP Fertiggemisch rein getan.
Ich spühle gerade die ganze WaKü ein paar mal mit normales destilliertes Wasser. Es wird langsam wieder klar. Werde dannach wohl wieder das IP Fertiggemisch rein tun. Hoffe das es dann passt da ich nur noch eine Flasche hab.
Also es kann durch aus sein, das reste vom flussmittel im Radi waren. Da hilft nur spülen spülen und noch einmal spülen. Am besten denn duschschlauch an den Rafi klemmen und lange spülen
Leider sitzt alles schon so fest das ich gar keine Lust habe alles noch einmal auseinander zu nehmen. Bin schon die letzten 3 Tage nur dran gewesen. Naja langsam wird das Wasser klar. Bin gerade dauernd am füllen, etwas laufen lassen und dann wieder leeren. Ist nur komisch das als ich es von Hand den Radi gespühlt habe, sauber war.
Und eben... das Fertiggemisch kann ich so rein tun oder?
Das dest. enthält Ethylenglykol?! Das ist Ethanol mit einem weiteren Alkohol am am ersten C, also HO-CH2-CH2-OH. Die Alkohole können zu den entsprechenden Carbonsäuren oxidiert werden wenn genügend Luft dazukommt. D.h. wenn du mit einer Pumpe, besonders am Anfang, Luft in die Mischung einwirbelst stellst du die optimalen Reaktionbedingungen her, mal abgesehen von O2 einleiten.
Die gebildeten Säuren können Metalle korrodieren und sind sicher auch für die UV-Schläuche nicht optimal.
Woher hast du dein dest. Wasser? Das sollte eigentlich nur entionisiertes wasser sein ohne Zusatzstoffe.
Sehe den Thread etwas spät aber unbedingt nicht mehr mit deinem "dest. wasser" spühlen!
Schauen dass du alles rauskriegst und du dir richtiges holst und damit nachspühlst. Du wirst wohl alles wieder ausbauen müssen, den Radi kräftig schütteln und ausspühlen bis das eingefüllte wasser beim rauskommen gleich aussieht wie beim einfüllen.
Die Kühler würde ich optisch inspizieren, d.h. aufmachen und sehen ob sie beschädigt sind.
Er meint die Fertigmischung InnovatecProtect IP bzw. AT-Protect-Clear und nicht Aqua dest. ;). Die Fertigmischungen enthalten eigentlich alle Ethylenglykol als Basis, aber das ist kein Problem.
1,2-Ethandiol alias Ethylenglykol ist ein zweiwertiger Alkohol und verhält sich auch unter Zumischung von molekularem Sauerstoff (O2) aus der Luft, egal ob verwirbelt oder sonst wie verabreicht, stabil und nicht reaktiv. Es oxidiert daher keineswegs zu Carbonsäuren ;). Wie das mit freien Sauerstoffradikalen aussieht ist möglicherweise eine andere Sache, aber die haben wir normalerweise nicht in der Luft - es sei denn man produziert sie absichtlich (vgl. Luft-Ionisatoren - nicht unbedingt gesund).
Bei so gut wie allen bewährten Korrosionsschutzzusätzen bildet Ethylenglykol wie gesagt die Basis und dient im Wesentlichen dazu die in geringer Menge enthaltenen Korrosionsinhibitoren zu lösen. Nebenbei erhöht es noch ein wenig die Viskosität (gut für die mediengeschmierten Pumpenlager) und wirkt als Biozid, wobei das eigentlich unnötig ist. Nachteile bringt es jedoch bezüglich der, mit steigender Glykol-Konzentration, verstärkten Auswaschung von Weichmachern aus PVC-Schläuchen (also der Mehrheit aller Wakü-Schläuche) und bezüglich er gegenüber Wasser etwas geringeren Wärmekapazität mit sich.
Reaktionen mit Luftsauerstoff sind wie gesagt nicht zu befürchten. Das ist hier auch nicht das Problem. Unzureichende Reinigung der Komponeten (speziell des Radiators) vor dem Einbau dürfte der Grund für die geschilderten Probleme sein. Bewährte Reinigungsanleitungen sind hier und in anderen Foren verfügbar ;).
Du hast recht, unter den Bedingungen wird es nicht oxidiert. Danke für die Lektion ;)
Aber dass sich das Wasser dermassen trübt und schäumt allein durch schlecht ausgewaschenen Radis kann ich nicht glauben.
Imo muss da irgendwas reagiert haben oder sich gelöst. Bloss was? Nen pH streifen reinhalten?
GliderHR wüsste es bestimmt ;).
Hoffentlich nicht! Silver-Kill-Coils können u. U. dazu beitragen, dass es zu Kupferkorrosion in einem Wakü-Kreislauf kommt.
Hast recht, da sind versilberte Zylinderchen drin. Wenigstens sind die so angebracht, dass sie außen keine leitende Verbindung zu anderen Wakü.Komponenten haben. Von daher ist die Gefahr nicht ganz so groß. Trotzdem stellen sie ein unnötiges Korrosionspotential dar gegenüber allen anderen Metallen im Kreislauf dar. Je leitfähiger das Kühlmittel mit der Zeit wird, desto eher wirkt sich das negativ aus.
Unabhängig davon gehe ich aber davon aus, dass es sich hier ursächlich um ein Verschmutzungsproblem handelt. Die Symptome sind dafür typisch. Vielleicht ist der Radiator ein Rückläufer vom Händler, dem vorher schon mal jemand eine unprofessionell abgeschlossende Reinigung kredenzt hat. Zurückgebleibendes aggressives Reinigungsmittel könnte sowohl die Farbe (durch Korrosion) als auch das Schäumen erklären.
