Komplettwasserkühlung redesigned - Swiftechs H220-X
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img src="/images/stories/logos-2013/swifttech.jpg" width="100" height="100" alt="swifttech" style="margin: 10px; float: left;" />Swiftechs Komplettwasserkühlung H220 <a href="community/f137/swiftech-h220-aio-wakue-oder-940690.html" target="_blank" style="line-height: 1.3em;">erfreut sich bei unseren Forennutzern einige Beliebtheit</a>. Gegenüber den Produkten der meisten Konkurrenten glänzt diese Kühlung mit einem Radiator aus Kupfer und Messing, mit Erweiterbarkeit und mit geringerer Lautstärke. Die H220 ist eine Eigenentwicklung - einige Parallelen veranlassten Mitbewerber Asetek aber zu einer Patentklage. Das dürfte erklären, warum sich die neu vorgestellte H220-X so deutlich von ihrer Vorgängerin unterscheidet.</p>
<p>Anders als bei der H220 (und den typischen...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/wasserkuehlung/32009-komplettwasserkuehlung-redesigned-swiftechs-h220-x.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Schaut auf den ersten Blick ganz nice aus, da
bekommt Corsair endlich mal richtig Konkurrenz. Werdet ihr diesmal auch ein Exemplar testen?
Das sieht zum ersten mal richtig Professionell aus unter AIO´s lässt vermuten das die Pumpe auch diesmal was taugt und nicht so poltert und klackert wie die von dem Billig schrott der anderen Hersteller...
Hmm also meine beiden 2x Antec H20 920 sowie 2x Antec H20 620 hat man nicht gehört, hatte aber auch Enermax Lüfter drauf...
ich würde sowas für grafikkarten brauchen da ich genug cpu-leistung hab....
Das Erklär uns aber bitte mal genauer ;).
Das hat eher was mit deiner Montage Art zu tun. Die Pumpe sollte nach Möglichkeit immer der unterste Teil der Kühlung sein, sonst bleiben Luftbläschen in der Pumpe. Wenn bei dir also die Schläuche von der Pumpe aus nach unten gingen, dann entsteht dieses Problem. Es kann auch auftreten, wenn die Schläuchfe nach oben gehen. Da hilft es oft die Pumpe auf dem Sockel um 90 oder 180° zu drehen. Nicht immer ist die Montage bei der man das Logo lesen kann die beste.
Swiftech wird zeigen muessen das an einem Punkt ganz klar Verbesserungen gemacht wurden: Quality Control!
Herr Moosdorf, zwar haben Sie auf die Beliebtheit der H220 / H320 hingewiesen, jedoch versaeumt zu erwaehnen das diese Modelle auch von Problemen mit der Pumpe geplagt waren. Gerade aus dem von ihnen verlinkten Thema kann man klar erkennen das die ersten Revisionen von den H220/H320 sehr haeufig Luft in der Pumpe hatten, welches immer sehr laut wurde. Selbst Versuche das Reservoir zu oeffnen und die Pumpe ein wenig zu schaukeln hilft selten auf lange Sicht. Den selben Eindruck erhaelt man wenn man auf youtube nach den beiden Modellen sucht. Der Grossteil der Videos handelt von den Stoergeraeuschen.
Natuerlich hat Swiftech, gerade hier im Forum, einem versucht schnell weiter zu helfen. Nach langer Zeit bekam man dann auch meistens ein Exemplar welches keine Probleme hatte.
Wegen diesen Umstaenden muss sich erstmal zeigen ob die X Varianten endlich den Problemen der Vergangenheit einen Riegel vorschieben konnten.
Also bloss wieder geistiger ...... .
CPU wakü ist total sinnlos solange die GPUs radau machen....... anständige Luftkühler sind nicht so teuer.
gibt Einzelfälle die wirklich starke CPU Leistung und somit auch Kühlung brauchen....abseits der Regel.
Naja, auf dem Bild auf der Swiftech Produkseite, welches wohl auch das hier ist,
ist eine Titan mit im Kreislauf. Wobei ich schon meine Zweifel habe ob der Radi das packt. Ohne OC vielleicht.
Es ist nicht nur die Titan und die CPU im Kreislauf. Schau mal genau hin, da sind die SpaWa des Boards auch mit dabei. ;)
Zudem, warum sollte es nicht reichen ?
AMD baut ihr R9 290X2 auch mit nur einem 120er Radi und das reicht locker. Viele vergessen, das man zur Kühlung nicht unbedingt das Wasser auf annähernd Raumtemperatur halten muss.
Ich selber betreibe eine R9 290 + CPU auch nur mit einem 240er Radi und das Wasser wird über die Lüfterregelung, nicht wärmer als 35 Grad. Auch kräftiges OC ist kein Problem.
Wer natürlich unbedingt 25 Grad Wassertemperatur haben will, der kommt dann an einem 2ten Radi nicht vorbei, da durch die Annäherung zur Raumtemperatur es immer schwerer wird, das Wasser noch kühler zu bekommen. Jedes Grad näher an die Raumtemperatur potenziert den Aufwand, den man dabei betreiben muss. Wer mit 50 Grad zufrieden ist wobei die Komponenten dann etwa bei 65-70 Grad liegen, was ja schon sehr kühle Betriebstemperaturen entspricht, der benötigt keinen Mora als Radi. ;)
Ich werden, wenn der Test erscheint, vermutlich komplett auf AiO umsteigen. Endlich diese sperrigen Wasserkühlungskomponeten aus dem Gehäuse bekommen. AMD wird ihren kommenden "Fiji" vermutlich auch mit einer AiO ausstatten. Dann ist das alles nur noch Plug & Play. :d
Joa, nur 65-70 Grad kannste bei nem FX knicken. Nichtsdestrotrotz finde ich das Teil sehr interessant. Vielleicht löst es ja tatsächlich meinen Genesis ab. Notiz für mich: Erstmal Reviews abwarten und dann über den grünen Klee loben.
Spiele ebenfalls mit dem Gedanken, je nachdem wie die Reviews ausfallen, mir die H220x zu holen. Evtl. noch einen 140mm Radi für die Gehäuserückwand und fertig ist der Lack. Sollte reichen um eine CPU + GPU ausreichend zu kühlen.
Zudem, warum sollte es nicht reichen ?...
Ein 240er ist für jede aktuelle Single GPU Karte ausreichend bemessen, aber sobald du da noch etwas anderes einbindest ist ein 240er schon hoffnungslos unterdimensioniert, gerade wenn er intern und dann noch als Exhaust im Top verbaut wird. Folglich wirst du damit nie und nimmer ne Titan und eine aktuelle CPU sinnvoll mit kühlen können. Lass da mal ne Stunde Spielelast drauf laufen und du hast Temperaturen wie bei mittelmäßigen Luftkühlern aber mit deutlich gehobener Lautstärke.
Sowas macht Sinn bei nicht ganz so potenter Hardware und engen Platzverhältnissen. Also GPU mit geringer TDP + ein Xeon oder vergleichbares kühlst du damit noch vernünftig weg und kannst das in ein kleines System verbauen, aber ansonsten musst du das Teil erweitern.
Stimmt weil das bei der AMD 290x2 ja genau das gleiche war...
Zufällig habe ich so eine Konstellation und keine Probleme damit. ;)
Wie kommst du eigentlich darauf, das der Radi überfordert wäre ?
Zur Zeit ist es natürlich schwieriger, da es so warm ist. Aber dann ist halt die Wassertemperatur etwas höher. Das macht nichts.
Hier mal ein Test der R9 295X2, welche ja mit 2 GPUs und nur mit einem 120er Radi betrieben wird.
AMD Radeon R9 295X2 im Test
Wie erklärst du dir dass dann ?
Wie schon gesagt. Wer ein absolut kühles System haben will, der muss mehr Aufwand betreiben. Aber um die Funktion zu gewährleisten, benötigt man eigentlich nur sehr wenig und hat trotzdem noch gut Reserven übrig.
Es ist doch immer dieselbe Diskussion. :wink:
Ich würde etwas anderes interessant finden. Zum einen soll es auch 140 und 280 Prototypen geben, und zum anderen würde mich eine Variante Radiator, Pumpe und AGB als WaKü-Anfänger gefallen, um nur meine Grafikkarte zu kühlen.
Du wirst deine Lüfter wohl verhältnismäßig schnell eingestellt haben, das wäre zumindest meine Vermutung. :)
Es kommt immer drauf an wie leise die Wasserkühlung werden soll.
Gibt es eigentlich genauere Werte der Pumpe (MCP30) ? Die Infos auf der Homepage sind ja recht dünn und google spuckt nix aus.....
Ich glaube gesagt wurde nur, dass die Pumpe ca. 10% leistungsfähiger is als die letzte und dass ein paar designfehler ausgebessert wurden, z.B. damit keine Luft mehr stecken bleibt.
Übrigens tauchen schon die ersten Reviews dazu auf, Linus hat einen ganz guten:
Swiftech H220X Review Linustechtips
Ich hoffe mal das bald Reviews zum erweitern einer H220-X kommen, eigentlich hatte ich das ja von LinusTechTips erwartet!!
Warum sollte Linus da extra ein Review zum Erweitern machen? Erstmal ist das ziemlich sinnlos, wenn man sich ne AiO Lösung kauft um sie dann zu erweitern (da kann man sich direkt ein Customloop besser machen) und selbst wenn man es wollte: Schläuche abziehen und weitere Komponenten einbinden ist nun nicht wirklich eine Kunst - und dafür gibt es genug Videos im Netz.
@kurry: genau das ist der springende Punkt! Die H220X hat hochqualitative Bauteile, z.b. die pumpe mit pwm kontrolle, welche den customlösungen in nichts nachstehen z.b. die Phobya 220 nur eben mit Pwm. Im Vergleich zu allen anderen AIO lösungen(corsair H100i etc.)
Man bekommt also eig keine typische AIO sondern ein Set für custom loop, welches man auch als AIO nutzen kann.
Die Komponenten werden wirklich immer besser, aber eine AiO wird immer mit der Lautstärke der Pumpe kränkeln und deswegen niemals besser sein als ein Customloop.
AiOs haben in einigen Fällen bestimmt ihre Daseinsberechtigung, nur verstehe ich nicht warum man sich eine AiO kauft und diese zerlegt, dann kann man doch gleich in einen besseren Customloop investieren.
@Kurry: Die H220X ist ein custom loop getarnt als AIO^^ Jedenfalls würde ich das teil nie als AIO verwenden, das wäre ja ein wenig sinnlos, dafür ist die nicht gedacht. Immerhin sind da standard G1\4" Anschlüsse dran und standard schlauch, standard cpu block etc. da is nix wirklich vergleichbar mit den restlichen AIOs.
Es ist also nicht "AIO zerlegen und in custom umwandeln" sondern schlicht custom aufbau, garantie bleibt erhalten.
Wäre deiner meinung nach dann ein einstiegsset von EK genauso sinnfrei? praktisch gesehen ist das nämlich dasselbe.
Zumal die Pumpe scheinbar auch eine normale Swiftech Loop pumpe ist, welche nur daran montiert ist!
Ist der Nick von Swiftech eigentlich gar nicht mehr hier ?
Wäre mal interessant zum Thema Verfügbarkeit zu hören in Deutschland
