[Sammelthread] Offizieller HD79XX Overclocking Thread
Welchen Stress-Test wollt ihr für die HD79xx-OC-Liste?
    271
Wahrscheinlich wenn sie leitend gewesen sein sollte, was ich aber mal ausschließe, es sei denn du verwendest Liquid Metal WLP.
Tja, beim Kühlerumbau kann immer irgendwas kaputtgehen, so blöd das auch klingt. Meine 4870x2 ist mir beim Umbau auch Wakü auch verendet, keine Ahnung warum, Kühler ordnungsgemäß angeschraubt und danach war kein Bild mehr aus der Karte zu bekommen. Einfach hin. Vielleicht auch einfach durch statische Aufladung. Guck vielleicht mal, ob die Ecken vom DIE noch okay sind - klingt irgendwie nach abgeplatzter Ecke vom DIE.
DIE ist alles OK, vielleicht war es auch einfach einmal zuviel. Das gute Stück hat einiges mitgemacht. Bestimmt 20 - 30x Kühlerwechsel... Ich schaue mal am WE nochmal ob ich die Karte noch irgendwie retten kann. Wäre schade, ein Arbeitskollege hätte die gern noch für ein apfel und ein ei gehabt...
Servus,
habe hier ein Sapphire 7970 vapor-x ghz edition. Im moment habe ich sie auf 1150/1500 gestellt bei 1,2V. Die macht auch bei 1.256 Problemlos die 1200/1500 mit aber das spuckt sie mir Artefakte in Form von grünen Punkten entgegen. Weiter Spannungserhöhungen haben keinen gewünschen erfolgt gebracht. Kurios: Die Punkte erscheinen erst ab eine GPU Temperatur von ca 70 Grad. Ist Sie drunter sind diese weg.
Ist die GPU einfach am Ende oder liegt es daran das die Karte nicht ausreichend Saft bekommt ? Sie hat 2x8 Pin stromanschlüsse aber mein Netzteil hat nur 1x6 und 1x8. Laut Sapphire soll das aber mit meinem Setup einwandfrei laufen.
Ich bin mit den 1150 zufrieden, vorallem weil die Karte nicht sehr Warm wird (75 Grad) und der Lüfter dabei unter 40% bleibt. Aber es interessiert mich wieso es zu diesen Artefakten kommt.
Habe bisher noch nichts von grünen Punkten gehört, von daher finde ich die Theorie vom Netzteil nicht so abwegig! Zumal dein Netzteil für deine CPU und GPU OC recht knapp ist...
Ich kenne das Phänomen, diese grünen Artefakte bekommt man bei zu hohem GPU-Takt. Gestern erst wieder bei meiner GTX760 Striker gesehen. Und dass die Tahiti GPUs recht temperaturempfindlich sind, ist auch nichts neues, also das klingt schon plausibel dass die erst bei 70°+ auftauchen. Mit der Stromversorgung dürfte das nichts zu tun haben.
So verschieden sind Chips... meine 7950, die rauf und runter getestet habe bis zum geht nicht mehr hat nie irgendwelche grünen Punkte gezeigt auch bei hohen Temperaturen...
Ich habe in letzter Zeit ein großes Problem mit meiner Sapphire HD 7970. Getaktet ist die Karte mit 1200/1500MHz und erreicht unter Volllast maximal 44°C (Wasserkühlung). Spiele ich BF3 verabschiedet sich der Rechner regelmäßig nach ca. 1-2h, wobei das auch früher oder später passieren kann. Die Monitore wechseln in den Stromsparmodus und das Bild bleibt schwarz. Schalte ich den Rechner daraufhin aus und möchte neustarten, tut sich in 8 von 10 Fällen nicht. Der Rechner läuft zwar offensichtlich, aber ein Bild wird nicht erzeugt. Meistens muss ich die Grafikkarte ausbauen, mit einer anderen Grafikkarte starten und erst danach funktioniert die Karte wieder. Hat jemand soetwas schon erlebt? Habe mehrere Treiber ausprobiert und auch schon das System (2500K+P8P67) neuaufgesetzt - ohne Erfolg.
PS: Das Problem tritt nur bei Battlefield 3 auf. Anno, Unigene Heaven etc. laufen problemlos mehrere Stunden am Stück.
Hast du mal versucht die Karte statt mit 1200 MHz mit 1100 oder 1150MHz laufen zu lassen? Durch die Belastung wird der Chip mit der Zeit schlechter. Also, wenn du früher für 1200MHz 1,256V gebraucht hast kann es sein das du jetzt 1,288 V brauchst...
Da der Monitor schwarz ist und erst auch bleibt würde ich in deinem Fall erst versuchen den Takt zu senken...
Hi
hab ne R9 280x und würde gerne mal wissen ob ein GPU Takt von 1175 MHZ bei 1,144v Standartvolt ein guter Wert ist?
Bei mir liegt es offenbar am Netzteil, das mal mehr schlecht als recht gesleevt wurde oder an den gesleevten Verlängerungen. Die Stecker werden ziemlich warm und wenn ich nach einem Bluescreen kurz die Verbindung trenne und danach neuverbinde geht alles sofort wieder. Neues Netzteil ist auf dem Weg, dann kann ich sagen ob es explizit an den Verlängerungen oder am alten Netzteil (Corsair TX650W) liegt.
Hi
Wenn du mit 1,144V den im Afterburner oder ähnlich eingestellten Wert meinst dann ist das ein guter Wert. Wenn das ausgelesen sein sollte ( z.B. mit GPU-z ) dann gehts so...
Beispiel: Wenn damals bei meiner HD7950 1,2V eingestellt habe ( Afterburner ) dann dropt die Spannung unter Last ( mit GPU-z ermittelt ) auf ca. 1,11V.
Hmm also ich habe eine eher Mittelprächtige XT die 1000 Mhz bei großzügigen 1050 mV macht. In den Regionen befindest du dich ja auch, also würde ich sagen, wir befinden uns beide im Durchschnitt (zumal bei dir ja wahrscheinlich noch mehr geht). Interessant wirds bei den Tahitis ja erst ab 1100 Mhz aufwärts. Meine macht bei gut 1.2 Ghz dicht, egal wie viel Spannung ich gebe.
Könnte man auf die Asus nicht auch noch einen 2. 120er draufschnallen?
PS: Ich lasse bei meiner Karte die Temperaturen bis 80 Grad bei sehr geringen Lüfter rpm gehen. Sollange die Spawas auch so bei 75 Grad +/- sind, ist das absolut unproblematisch.
Ich persönlich würde NIE Furmark zum testen neben. Schmeiß das Programm wieder runter und tu deiner Karte was gutes und teste mit battlefield crysis und co
Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Hardwareluxx App
Ist in der Tat echt das Beste was man machen kann. Nur in Crysis 3 hatte ich den größten Voltagedrop obwohl andere Spiele wie AC4 die Karte ebenfalls zu 99/100% ausgelastet haben.
Bei AC4 zum Beispiel trotz der durchgehenden Vollauslastung lag die Spannung stabil bei fast 1.2 V wohingegen die Spannung bei Crysis 3 direkt auf 1.16V droppte - allerdings ebenfalls stabil.
Wenns bei Crysis 3 läuft, dann überall ;)
-Tavion
Wenn du da nicht zur 290 greifst lohnt sich das nicht. Mit den Temperaturen kannst du ohne Probleme auf 1.2 V raufgehen (vrms temps checken!). Da kommst du bestimmt um die 1.1 Ghz.
Ps: meine karte kam mit 1.256V standard für 975 Mhz
Ich hatte die schon auf 1,2GHz Stable aber k.A bei welcher Spannung das war... Ist ja nicht die erste Karte die ich übertakte :).
Ich habe auch so keine lust mehr auf den ASUS Fetzen....
Was mache ich falsch das mir jedesmal wenn ich den PC aus dem Standby (nur Monitor aus) aufwecke und ein Spiel starte mir es den Treiber zerlegt. Wenn der PC nicht im Standby war kann ich bis zum erbrechen zocken also wird's nicht am OC liegen.
Treiber für meine 7970 is der 13.12 und benutze Afterburner in der aktuellen Version inkl. angepasster Lüftersteuerung.
Zero Core Power resettet dir evtl. die Spannung. Ändere die Spannung im Bios und nicht per Afterburner und es sollte gehen.
Ist sowieso viel einfacher und angenehmer. Lüftersteuerung kannst du auch anpassen.
Du sollest aber dennoch auf mind. eine r9 290 wechseln, wenn du auch nur den hauch an mehrperformance haben willst. oc ist ja mit den 280(x) genau das gleiche wie bei deiner jetzigen. die architektur ist ja identisch.
Zur HD7950: Meine lief mit 1,256V schon auf 1,3GHz (war aber eine von wenigen), mit 1,3V gingen 1360MHz Stable durch alle Gamekracher...
Jetzt habe ich (vor 7Wochen) auf eine R9 290X gewechselt, weil ich eine günstig schießen konnte. (367Euro bei Hardwareversand) und muss sagen, die kann es einfach besser. CRYSIS 3 und BF4 mit 4xMSAA sind defenitiv ehrheblich flüssiger als vorher. Selbst untertaktet auf 900MHz ist die Bildausgabe gleichmäßiger und angenehmer. Dachte selbst nicht das ich einen deutlichen Unterschied feststellen würde. Habe auch nur gewechselt, weil ich einen Spiele Mini zusammenbauen wollte und ich daher auf ein DHE Design umschwenken wollte.
R Serie und gleiche Power wie HD7950 wäre eine R9 280, weil die ist eine umgelabelte HD7950. Aber von R9 280 und 280X gibt es keine Referenzdesigns. Nur 290 und 290X gibt es im Referenzdesign.
Mal sehen welche es wird. Hab derzeit keine lust mehr auf OC wichtig ist für mich nur.: Referenzdesign (PCB), BF3/4 FullHD @ Ultra. Mehr kommt mir derzeit nicht ins Haus.
Meine Karte kommt erst mal wech, die wurde mir mit der Zeit auch was zu groß was die Gehäuse-Wahl sehr einschränkt.
Ah ok! Mit welchem Tool kann ich das BIOS bearbeiten und aufspielen? Und gibt's irgendwas wichtiges zu beachten?
Genau. Ist eig. sehr einfach. Wichtig ist nur, dass du die geflashten Werte ausgiebig auf Stabilität getestet hast.
Da sag ich doch mal danke für die Tips.
Also 1150/1500 @ 1,25V laufen stabil und die Karte wird so um die 70-75 Grad warm, die VRMs ca. 5 Grad wärmer.
