Crossfire mit R9 290 und R9 290x (mixed)
Romsky
Legende
ich wollte heute mal wieder Crossfire testen. Nach vielen angaben im Netz sollte mein Setup eigentlich lauzfen. Eine PowerColor R9-290 mit einer XFX R9-290x. Beide Karten werden erkannt und funktionieren einzeln auch super. Aber Crossfire steht nicht zur verfügung. Weder im CCC noch sonst wo. Das Board (Supermicro X8-DAH+) kann Crossfire. Derzeit verwende ich den 14.6 RC. Wie kann ich Crossfire aktivieren?
Danke im voraus
die 290x ist eine ganz andere Karte. du brauchst 2 Baugleiche Karten also 2x 290 oder 2x 290x
Laut anderen Webseiten sollte es aber gehen. Beide benutzen eben dann nur 2560 Shader. die Karten sind ja eigentlich auch nicht verschieden. Eine HD7950 ging ja auch im Crossfire mit einer 7970... was das gleiche Verhältnis ist von 290 zu 290x. Hmm... wär echt schade wenn das nicht geht.
Muss gehen. Sind beide die gleichen Grafikchips. Versuchs mal mit dem 13.11 oder 13.12 Treiber.
Viele Grüße
-Xtremefunky :wink:
Alle Karten über der R9 280x nutzen den PCI-Express Bus zur internen Kommunikation via Version 3.0
Dein Board kann aber nur PCIE 2.0 laut Hersteller Homepage.
Von daher fehlen dir die alten Brücken zwischen den Karten, davon werden auch 2 Stück benötigt sobald mehr als 120Hz anliegen.
MfG
Das kann aber nicht sein. Man kann ja auch auf Sockel 1366 usw. Crossfire nutzen. Die R290 bzw R290x Karten haben aber gar keine Möglichkeit Crossfirebrücken zu nutzen da die Karten diese Anschlüße nicht mehr haben. Ich habe Crossfirebridges hier, aber der Steg auf den Karten fehlt. Oder was übersehe ich?
Die Karten mit dem neuen Crossfiresystem (Hawaii) sind halt nun mal für PCIe 3.0 Konzipiert. Abwärtskompatiblität ist da nicht zu 100% garantiert, das angleichen / abstimmen der Shader wird vlt. über 2.0 einfach nicht gehen.
@Romsky
Ohne Treiber Modifikation sollte da nichts zu machen sein.
Du kannst entweder auf zwei oder drei R9 280x zurückgreifen die noch die Brücken haben, oder deine Plattform wechseln.
Bei AM3+ ist so ziemlich alles Möglich, auch SLI von nvidia funktioniert "out of the box".
Schön das bei AM3+ alle geht, es fehlt mir da aber einfach schlichtweg an CPU Leistung! ;) AM3 daher keine Alternative!
Unmöglich ist es nicht, allerdings ist das nicht mein Gebiet!
Probiere doch mal die älteren Treiber aus, wie bereits geschrieben wurde. ;)
Ja, jetzt bin ich ganz verwirrt.... siehe Bild.
Nun erkennt der Catalyst (14.4) das ich 2 Karten für Crossfire nutzen möchte, kann es aber nicht aktivieren da die Brückenverbindungen nicht korrekt angeschlossen sind. Was bei der R9 290 Serie aber gar nicht geht, da die Karten schlichtweg den Anschluss dafür nicht haben. o_O
Nee mit AM2 (PCIe 2) funktioniert ein 290er CF auch problemlos.. hat mit 3.0/2.0 nix zu tun.
Kann man CF nicht irgendwie forcieren?
Du könntest sonst auch auf ein Bios der r9 290x ein r9 290-Bios flashen.
Auf dem anderen Bios der Karte lässt du das normale r9 290x-Bios (für Spiele ohne Crossfire-Support).
So kannst du bei Bedarf einfach mit dem Schalter wechseln.
Laut Geizhals unterstützt das Server Board kein MultiGPU bzw der Support ist nicht garantiert.
Doch kann es. Steht auf der Homepage und hat mir supermicro heute auch schriftlich bestätigt. Was auf gh steht stimmt nicht immer.
schau mal bei Informationen Hardware
Primärer Adapter
Maximalle Buseinstellungen ......
Verbundener Adapter
Wenn beim zweiten sowas wie x1 oder x4 steht, wird das mainboard es nicht mitmachen. (bzw musst im BIOS nachbessern oder eine PCIe Karte ausbauen (PCIe soundkarte, PCIe SSD....)
Habe auch den 14.7 rc1 getestet.... Immer das Selbe.
