[Sammelthread] AMD Radeon R9 290 │ 290X Overclocking Thread
So mal einen kurzen Test mit der neuen CPU gemacht - ist aber noch nicht alles fixiert da ich noch am ausloten bin.... GPU 1080/1600 Rest wie immer | 14.6 RC2, CPU i7 4970k @ 4.7 Ghz
Edit:
Na dann machen wir mal ein Update.....
Minutourus | 3DMark | 77022 | 290CF | 1080/1600Mhz | 83,8/70.0% (KU)| Luft | CAT14.6RC2 - Link
Minutourus | CatZilla 720p | 33800 | 290CF | 1080/1600Mhz | 83,8/70.0% (KU)| Luft | CAT14.6RC2 - Link
*KU=Kartentausch untereinander....
Joa ordentlich! Glückwunsch :bigok:
BTW: Wer ist eigentlich dieser Typ bei Catzilla mit seinen 980604 Punkten? Ein Hausmeister in einem RZ mit Zugriff auf einen Cluster?? :d
LoL ist mir auch schon aufgefallen und siehe da was man bei CatZilla findet.....
Edit: Hoppla ich habe 1100 stabil bekommen, ich denke es gibt bald wieder ein Update ;)
hugoLOST | CatZilla 720p | 18543 | 290 PCS+ | 1150/1450Mhz | 74,7% | Luft | CAT14.4 - Link
Die neue Karte geht gar nichtmal so schlecht. Die 1150MHz sind auch BF4 Stabil.
hugoLOST | 3DMark | 37800 | 290 PCS+ | 1150/1450Mhz | 74,7% | Luft | CAT14.4 - Link
Mehr Ram Takt und die Punkte werden weniger.
Hmm bin nicht so zufrieden
Catzilla:
nibbler2k2 │720P│ 16616 │ Asus R9 290 Directcu II OC │ 1150/1400MHz │ 71,7% │ Wakü | Link
War mal so begeistert von Asus CU D3mark folgt noch
XCapitanAmericaX | 3DMark | 43824 | Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC | 1120/1450Mhz | 67,4 | Luft | CAT14.6 Screen
Updates eingefügt :bigok:
Moin,
mal eine Frage. Ist es sinnvoll das Powerlimit gleich auf 50% zu schieben und die optimalen Einstellungen zu suchen oder sollte man beim PL auch schrittweise vorgehen? Wäre nur wieder eine Stellschraube mehr an der man rumfummeln muss. :d
Ansonsten hier mal ein vorläufiger Test mit Catzilla ohne Spielerei an der Voltage :fresse:
sno0k │720P│ 18825 │ 290 Ref. │ 1125/1335MHz │ 75,6% │ Wasser │Screenshot
Zwischenstand:
Edit: So nochmal etwas rumgebastelt.
sno0k │ 720P │ 18953 │ 290 Ref. │ 1150/1375MHz │ 75,6% │ Wasser │Screenshot
sno0k │ 3DMark │ 41239 │ 290 Ref. │ 1150/1375MHz │ 75,6% │ Wasser │Screenshot
Update: Das Ende ist für mich erreicht mit +100mV
sno0k │ 720P │ 19634 │ 290 Ref. │ 1175/1450MHz │ 75,6% │ Wasser │Screenshot
sno0k │ 3DMark │ 41953 │ 290 Ref. │ 1175/1450MHz │ 75,6% │ Wasser │Screenshot
ich möchte mich diese woche auch mal ans oc machen mit meiner 290 trix oc, das trixx langt dafür total oder? und in welchen schritten habt ihr erhöht und wie lange stabilität gemessen?
Also ich machs immer auf die gleiche Weise.
Zuerst die "eigene" maximalspannung, die man "okay" findet festgelegt. Lüfter 100% und dann erstmal grob +25 - 50MHz. Valley Benchmark starten und einen Run laufen lassen. Valley beenden und wieder rauf mit den taktis. Bis die Fehler oder abstürze kommen. Dann wieder zurück zu den "letzen" wert und nur noch in 5MHz Schritte nach oben gehen. Kommt der Absturz oder Fehler wieder 5-10MHz weg. Das gleiche Spiel mit dem VRam und zum Schluss evtl noch die Spannung senken.
Viele Grüße
-Xtremefunky :wink:
Hallo, hab mal eine Frage, und zwar wieviel Watt verbraucht eine r9 290 mehr nach dem overclocking, man kann ja einstellen, das gewisse Teile bis zu 50% oder sogar 100% mehr Strom saugen dürfen, tun die das dann auch immer unter Vollast? Ich hab eben nur ein 500 Watt Netzteil. Danke im Vorraus!
Powertune auf +50% lässt einen maximalen Energiekonsum von 450W zu. Bei Referenzplatinen.
Angenommen deine Karte braucht bei Stock, 947MHz mit 1,07V etwa 269W. Dann solltest mit OC auf etwa 1150MHz bei 1,2V von mindestens 410 bis 440W ausgehen. Die Leistungsaufnahme steigt fast um Faktor 3 zur Spannung. Wegen steigenden Leckströmen...
Ok, danke! Ich denke jetzt mal mit +20% könnts bei mir noch klappen, meine Karte wurde durch den Raijintek Umbau zum Glück ja noch etwas effizienter, wodurch ich noch etwas mehr Luft nach oben habe bei meinem 500 Watt Netzteil.
Also beim Valley Benchmark und vollem oc zieht mein System 690 Watt aus der Dose. Das maximale was mein Netzteil abkann (700Watt)
Viele Grüße
-Xtremefunky :wink:
Ok, und wenn ich jetzt meine His Karte übertakten will, muss ich ein anderes Bios draufflashen? Oder geht das mit dem Afterburner auch so? Danke im Vorraus!
Sollte auch so funktionieren.
Wenn du an die Voltage willst, musst du hald evtl was umstellen.
So, ich habe jetzt mal so ein bisschen rum probiert und komme auf 1125+ MHz Core Takt und nur 1265 MHz Ram Takt. Wenn ich jetzt Pixelfehler kriege in Valley, liegt das Problem dann meistens am Ram Takt oder am Core Takt? Hilft eine Voltage Erhöhung und die Aux Erhöhung gegen Pixelfehler?
Hast du denn beides gleichzeitig angehoben?
Zieh doch erst den Chiptakt hoch und dann den RAM-Takt. So siehst du auch woher der Fehler kommt.
Wenn ich jetzt denn Core Takt erhöhe, dann den hövhsten Wert finde und jetzt den Ram Takt erhöhen will, muss ich dann den Core Takt wieder auf Standard setzen oder den dann belassen?
Und wenn ich jetzt anfange zu übertakten, muss ich dann erstmal Power Limit auf +50 und auch Core Voltage auf +100 stellen?
Wenn du Core Takt gefunden hast und den VRAm anfangen willst zu optimieren, solltest du den Core Takt auf deinen höchstmöglichen, gefundenen, Wert belassen.
"Wenn du anfängst zu übertakten". Da gibts verschiedene Möglichkeiten. Einigen stellen das PowerTarget/Voltage mit den MHz hoch und andere (wie ich), setzen diese
auf einen festen Wert fest und gehen dann mit die MHz nach oben, bis ein bestimmter Wert erreicht wurde.
Kannst du machen wie dir lieb ist, ich denke, ein richtig oder falsch gibts da ned.
Ich habs jetzt nochmal versucht und bin auf 1131 MHz beim Core Clock und auf 1328 MHz beim Ram Clock gekommen. Wenn ich jetzt 2-3 Grafikfehler habe bei Valley aber sonst nicht bei Games, dann kann ich es so belassen oder? Übrigens komme ich jetzt bei Valley auf 1391 anstatt auf 1252.
Ich würde dann wieder ein Stück zurück rudern! Weil der Takt dann ja nicht stabil gehalten wird. ( ohne Fehler ) Meiner Meinung nach besche... man sich nur selbst wenn man es anders macht!
