[Kaufberatung] Gamer PC bis 350 Euro ohne Festplatten und Netzteil und gehäuse!
carljhonsen317
Schwarzwald
Hallo suche ne CPU+Ramm+Graka+ Mainboard+Laufwerk Sata. Der PC sollte spieletauglich sein. Eine SSD ist vorhanden und Festplatten und Gehäuse und netzteil auch. Gespielt wird auf 1680x1050. BF4 und Arma 3 sollten schon drauf laufen auf guten Einstellungen. Ist das möglich mit dem Preislimit =)?
Edit: bauteile müssen nicht neu sein. Dürfen auch gebrauchte sein. Sollten aber Funktionieren =)
Welche Teile genau sind schon vorhanden? Besonders Case und Festplatten und Ram interessieren mich.
Wenn ich das weiss kann ich dir sagen ob das geht. Ich schaetze aber dass das passt.
Also der PC ist für nen Kumpel. Er hat die Kingston SSDNow V300 interne SSD-Festplatte 120GB, dann ne normale 500 GB und eine Raptor X Festplatte mit 10000 Umdrehungen noch. Gehäuse kann ich dir nicht genau sagen. Aber fals das nicht passen würde kauft er sich für 20 Euro nen neues oder 30. Also Netzteil ist irgend eins von ARLT Eigenmarke mit 500 Watt welches genau weiß ich gerade auch nicht. Ich weiß das netzteil ist nicht so gut aber es Funktioniert =) das ist die Hauptsache. Ram brauch ich auch das steht aber oben dran =) oder hast du Netzteil gemeint?
Der bessere "interessante" Proz wäre ein i5 ...
PS: das ist der Pentium mit offenen Multi ...
Irgendwann einen guten Kühler nachrüsten, dann kann man den mit 4 - 4,5GHz betreiben ...
Und ne R280 an ein 500W no name (solang nix anderes bekannt) wuerd ich auch nicht machen.
Wenns n Knaller ist kommt es raus. Keine Diskussion.
Danke erstmal. Werde in Erfahrung bringen welches Netzteil es genau ist. Also der CPU bei Mindfactory taugt der was?
Wie gesagt es könnten auch gebrauchte Sachen sein. Könnt man da was besseres finden? Mit Ca Preisen?
Preis/Leistung ist der schon spitze. Allerdings solltest du auch nicht zuviel erwarten. Wenn dein Freund noch 100 Euro drauf legen könnte, würde das Budget für einen flotten i5 reichen. Das wäre natürlich mal eine ganz andere Liga.
arma 3 läuft leider dank quasi nicht vorhandenem multicore support (und dennoch wahnsinnigem cpu hunger)
erst mit übertakteter intel hardware vernünftig (vernünftig! -nicht gut)
würde mich daher nach nem gebrauchen 2500k oder 2600k umsehen der etwa 5ghz macht.
Hab da mal zusammengestellt mit nem AMD Prozesszor. Wird für die erwähnten Spiele reichen aber nicht mit Ultra High Details da ist das Budget einfach zu knapp. Etwas über 350 dafür mit nem NT das hinhaut und der Option die CPU zu OCén dann müsste jedoch der Kühler getauscht werden.FX 6300
für bf4 ist der fx6300 eine gute wahl,
arma 3 macht damit aber keinen spaß.
Kleine Frage (sorry):
Laut folgender Seite scheint der Intel Pentium G3258 ja recht gut zu sein, gibt es einen Haken?!
Intel G3258 vs AMD FX 6300
Ansonsten würde ich nämlich einem Kumpel von einem FX 6300 System abraten und diese CPU vorschlagen.
für arma ist er gut,, für bf4 so lal
bf4 mag viele Kerne, Arma nur einen mit viel Power. der Spagat wäre ein i5, aber dafür reicht das Budget nicht oder nur sehr knapp.
Getippt mit der Luxx App
Danke für die Antwort.
Ich hätte dazu schrieben sollen, was er können muss...
Es geht vorrangig um BF3 auf 1680x1050.
Habe mir schon Videos von der CPU angesehen und da scheint er sich sehr gut in BF4 zu schlagen (auf Ultra in FHD).
BF will im Multiplayer viel cpu Power. Single ist recht egal.
Ok, danke für die Antwort.
Ich werde ihm sagen, dass er sich entscheiden soll.
Wenn wir fuer 350€ um einen AMD FX diskutieren, dann ist ein i5 bei einer Budgeterhoehung von 50€ drin und sicher die solideste Wahl.
Das als dritte Option.
