Hey Leute
ich hab das mit dem Bios Update jetzt hinbekommen. Aber ich hab diesen Intel Pentium 4 661 Prozessor reingetan mein PC fährt ganz normal hoch aber es erscheint ein schwarzer Bildschirm wieso? Dabei habe ich alles gemacht und der Prozessor ist sogar mit mein Chipsatz kompatibel. Ich hab sogar ein COMOS Reset gemacht das hat auch nichts gebracht. Mein alter Prozessor funktioniert ganz normal aber der Intel Pentium 661 Prozesssor nicht! Jetzt hab ich wieder das gleiche Problem wie vorher.
Okay hab' mich jetzt auch mal etwas schlau gemacht ... also die Leute von Acer kennen doch das Alphabet, haben aber anscheinend gerne Tippfehler in Ihrer HISTORY.TXT
Aktuellstes BIOS ist tatsächlich das R03-B1
Das ist vom 19. Jänner 2005
Sprich die HISTORY.TXT sollte so aussehen:
BIOS Version : R03-B1.411
Release Data : 01/19/05
History: 1. Fixed CMOS Checksum Error after running biosbsu
2. Support Product Name can be overrided by utility
3. Support EIST Function
BIOS Version : R03-B0.411
Release Data : 01/03/05
History: 1. Support Acer D2D Function
BIOS Version : R03-A4.411
Release Data : 11/24/04
History: 1. Hidden AC97 Front Panel Item
2. Remove STR SATA slave drive delay solution
3. Change Limit CPUID Max. to 3 to disable
4. Dynamic update system product string
BIOS Version : R03-A3.411
Release Data : 11/12/04
History: 1. Support Acer BBS Utility
2. Open Setup/System Password function
3. Change production information to "Aspire T620/AP F6"
4. Support EM64T CPU
5. Added AC97 Front Panel Item
6. Added NX, C1E, TM2 Item
BIOS Version : R03-A2.411
Release Data : 10/11/04
History: 1. Replace with a new logo from Acer(Acer Green)
2. BIOS version is updated to R03-A2 but not R03-A1
BIOS Version : R03-A0.411
Release Data : 09/23/04
History: 1. Change SSID of audio device from AF02 to AF12
2. Add "Password Check" item in "Advanced BIOS Features"
Wie dem auch sei, das BIOS ist von Anfang 2005. Der Pentium 661 (bzw. die ganze Cedar Mill Kern Serie 6x1) den Du nun hast ist von Anfang 2006, somit kann das BIOS den mal noch nicht unterstützen.
Die 661 Pentium 4 Cedar Mill haben folgende CPU_IDs:
Stepping / Stepping / CPU_ID
SL8WF / B1/ 0F62
SL94V / B1 / 0F62
SL96H / C1 / 0F64
SL9KD / D0 / 0F65
Also F62, F64 und F65.
Ein Blick in das B1 BIOS von Acer zeigt:
C:\acer>intelmicrocodelist R03-B1.bin
Intel Microcode List ver0.4a
CPUID=F32 Rev=0A 2004/05/11 CRC=2538EF0A Off=1000 Size=800 Plat=0,2,3
CPUID=F25 Rev=2C 2004/08/26 CRC=62D062AB Off=1800 Size=800 Plat=4
CPUID=F37 Rev=02 2003/12/09 CRC=2B57BD9E Off=66FE0 Size=800 Plat=0,2,3
CPUID=F34 Rev=14 2004/11/04 CRC=31FD2F2A Off=677E0 Size=1C00 Plat=0,2,3,4
CPUID=F41 Rev=12 2004/11/22 CRC=52A22AA2 Off=693E0 Size=1400 Plat=0,2,3,4,7
CPUID=F43 Rev=04 2004/11/01 CRC=4E12682A Off=6A7E0 Size=800 Plat=0,2,3,4,7
Press any key to exit
Leider nichts von F62 64 oder 65 zu sehen.
Sogar mit den Pentium 650 (Prescott Kern) müsste man vorsichtig sein und vielleicht nur das N0 Stepping nehmen denn:
Stepping / CPU_ID
N0 0F43
R0 0F4A
Ich hab' nun für Dich, Herr xUs3r sogar versucht das BIOS des Acer Boards mit CBROM zu modifizieren da es eine AWARD Bios zu sein scheint. Mit etwas Glück könnte man da aktuellere Microcodes einpflegen und somit vielleicht den 661 zum Laufen zu bekommen. Leider erkennt das CBROM in egal welcher Version das BIOS nicht. Also entweder ist es irgendwie von Acer modifiziert oder komprimiert. Vielleicht hat jemand anderes Glück mit einem anderen Tool.
Doch selbst dann ist es nicht garantiert daß die CPU läuft denn sie hat einen anderen Fertigungsprozess (65nm statt 90 der vorherigen Pentium 4s). Der 915P Chipsatz sollte die CPU theoretisch unterstützen, ja ... das Board eventuell auch wenn die VRM (Spannungsversorgung) dafür ausgelegt ist UND (und das dürfte der Knackpunkt sein) das BIOS muss es können.
Nein! Wie gesagt ein neuer PC kommt nicht in Frage.
Ich will einfach nur keinen schwarzen Bildschirm haben ^^
Okay dann sag' das doch gleich konkret daß Du bei DEM Rechner bleiben willst und nicht solche Aussagen wie "Budget ist kein Thema" und "will Acer treu bleiben".
Dann schlägt Dir auch keiner einen neuen Acer den Du kaufen könntest vor.
bzgl. dürfte das unterste Ende der Fahnenstange bei den aktuellen Acer PCs sein.
Das interessiert mich wenig XD
Was interessiert Dich wenig? Der neue PC? Daß der neue einiges schneller ist als die alten Pentium 4 und auch D? Oder daß der neue das unterste Ende der Fahnenstange in Sachen Leistung ist?
Wie dem auch sei, aktuell mit dem R03-B1 BIOS wird wohl der schnellste Prozessor der auf dem Board garantiert laufen wird der Pentium 4 HT 670 sein. Allerdings auch nur im N0 Stepping (S-Spec Code SL7Z3 - steht auf der CPU)
