Mr. Fister
Hiho,
Vor kurzem hat mein Rechner beim runterfahren immer ein klein wenig länger gebraucht als sonst und beim neuen Start kam dann das blaue Bild mit den Infos wenn die Festplatte (in meinem Fall eine Partition) überprüft wird. Das ist so drei, vier mal passiert. Defragmentieren ließ sich die Partition nicht, es kam der Hinweis chkdsk auszuführen. Auf der Partition waren einige Daten im Explorer sichtbar, die ich dann woanders hinkopiert habe. Die Partition wird aber noch von ca. 22 GB an Daten belegt, laut Eigenschaften, und nachdem ich chkdsk ausgeführt habe (hat paar Stunden gedauert), hat sich daran nichts geändert: Daten da, aber im Explorer nicht sichtbar. Defragmentieren konnte ich allerdings danach und sah auch Dateinamen.
Hab jetzt Crystal Disc mal laufen lassen und so sieht es aus:
Die Partition um die es geht ist auf einer HD und deren Zustand ist mit gelb und Vorsicht markiert. Zwei Punkte sind unten in der liste gelb:
C5 Aktuell Schwebende Sektoren 100 100 0 0...03
C6 Unkorrigierbare Sektoren 100 100 0 0...03
Hier die Kopie für die betreffende HD auf der sich die Partition befindet:
Gibt es jetzt eine Möglichkeit die Daten nochmal sichtbar/zugänglich zu machen oder eher nicht? Oder ist die HD an sich wenigstens noch ok und ich kann formatieren und sie wieder nutzen?
Grüße
CrystalDiskInfo 6.1.12 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2014/05/28 14:13:42
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ Primärer IDE-Kanal (0)
- SAMSUNG DVD-ROM SD-616F
+ Sekundärer IDE-Kanal (1)
- ST3250410AS
- ST3250410AS
+ Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921 [ATA]
- Primärer IDE-Kanal (0)
- Sekundärer IDE-Kanal (1)
+ Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926 [ATA]
+ AQGR2VDP IDE Controller [SCSI]
- YXSHUHE SXYZ0LY7 SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3250410AS : 250,0 GB [0/1/0, pd1] - st
(2) ST3250410AS : 250,0 GB [1/1/1, pd1] - st
(3) ST2000DL001-9VT156 : 2000,3 GB [2/X/X, sa1] (V=0BC2, P=5071) - st
(2) ST3250410AS
Model : ST3250410AS
Firmware : 3.AAC
Serial Number : 9RY0W45L
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 35320 Std.
Power On Count : 3693 mal
Temperature : 40 C (104 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 111 _94 __6 00000252F621 Lesefehlerrate
03 _97 _97 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _97 _97 _20 000000000E6D Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 _87 _60 _30 000021BCD893 Suchfehlerrate
09 _60 _60 __0 0000000089F8 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C _97 _97 _20 000000000E6D Ein-/Ausschaltungen
BB _88 _88 __0 00000000000C Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _60 _49 _45 00002A160028 Luftstromtemperatur
C2 _40 _51 __0 001200000028 Temperatur
C3 _87 _58 __0 0000047100AB Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000003 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000003 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
CA 100 253 __0 000000000000 Datenadressierungsfehler
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3952 5930 5734 354C
020: 0000 8000 0004 332E 4141 4320 2020 5354 3332 3530
030: 3431 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3468 BC01 4023 407F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 5970
130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 02B6 0002 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 3000 0002 0080 0000 0000
150: 0080 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1D00 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F1A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 6F 5E 21 F6 52 02 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 6D
020: 0E 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 57 3C 93 D8 BC 21 00 00 00 09 32
040: 00 3C 3C F8 89 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 6D 0E 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 58 58 0C 00 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 3C 31 28
080: 00 16 2A 00 00 00 C2 22 00 28 33 28 00 00 00 12
090: 00 00 C3 1A 00 57 3A AB 00 71 04 00 00 00 C5 12
0A0: 00 64 64 03 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 03
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 40 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 05 03 03 03 03 03 03 03 03 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 45 AE E0 08 00 00 00 00
1A0: 00 00 CA 1D D6 2B 1B 0F 00 00 03 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 45 AE E0 08 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 C2 50 6D 8D 01 00
1D0: 00 00 95 60 7D 01 00 00 00 00 F7 89 00 00 00 00
1E0: EC 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26
- ST3250410AS
- ST3250410AS
(2) ST3250410AS
Model : ST3250410AS
Firmware : 3.AAC
Queue Depth : 32
APM Level : ----
AAM Level : ----
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Grüße
, das zweite danach. Recht gleich geblieben.
