wuehler1606
Hallo Leute,
ich habe mich gerade dran gemacht, meine CPU zu übertakten.
Ich gehe nach der Anleitung von pcgameshardware vor.
Dort wird anhand des BLCK der Prozessor übertaktet.
Dort steht auch, dass 180MHz jede CPU-Mainboard Kombination erreichen sollte.
160MHz läuft noch Problemlos, Multiplikator wurde übrigens auf 14 reduziert.
Ab 180 Mhz bekomme ich direkt einen Bluescreen beim hochfahren.
Was mich auch verwundert. Ich habe 1066 RAMs verbaut. Die Frequenz wird bei einem BLCK von 180 auf 1440Mhz erhöht.
Ist das nicht zu viel für die RAMs? Kommen daher die Bluescreens? Oder wo könnte das Problem liegen?
Und woran erkenne ich wann endgültig Schluss ist? Fehler im Prime95?
CPU: I7-950
Mainboard: Gigabyte X58A-UD3R
Danke und Gruß
- - - Updated - - -
Habe nun mal die Memory Frequenzy gesenkt..
Außerdem habe ich die Uncore Frequenzy auf die Hälfte des QPI Wertes eingestellt.
Die war nämlich deutlich über der Hälfte des QPI.
Jetzt fährt der Rechner auch mit 180Mhz BLCK hoch. Nur woran weiß ich nun, wann das maximum erreicht ist?
An den Temperaturen wahrscheinlich nicht, denn die sind relativ niedrig wegen dem geringen Multiplikator.
CPU: I7-950
Danke und Gruß
- - - Updated - - -
Das würde helfen.
