Was ist ein Echtzeit-RAID?? Ein RAID ist normalerweise ein Volume und wird als solche behandelt, also als eine Einheit und wie eine Platte. Was man löscht ist weg, so wie je jeder normalen Platte. Snapshots sind ein Extra, was mit einem RAID selbst nichts zu tun hat. Auch deshalb ersetzt ein RAID eben gerade kein Backup und wenn Du schreibst: "Auch wenn 5/6 Festplatten verrecken kann auf die letzte noch zugegriffen werden", so kann das nur unter Datenverlust oder so lange funktionieren, wie nicht mehr Daten vorhanden sind, als auf diese letzte Platte passen.Nachteile:
- Kein Echtzeit-RAID - Snapshot muss per Hand angestoßen werden
Bitte nicht an Begrifflichkeiten aufhängenWas ist ein Echtzeit-RAID?? Ein RAID ist normalerweise ein Volume und wird als solche behandelt, also als eine Einheit und wie eine Platte. Was man löscht ist weg, so wie je jeder normalen Platte. Snapshots sind ein Extra, was mit einem RAID selbst nichts zu tun hat. Auch deshalb ersetzt ein RAID eben gerade kein Backup und wenn Du schreibst: "Auch wenn 5/6 Festplatten verrecken kann auf die letzte noch zugegriffen werden", so kann das nur unter Datenverlust oder so lange funktionieren, wie nicht mehr Daten vorhanden sind, als auf diese letzte Platte passen.
Mehr schafft der Controller gar nicht, denn das ist einen AMD RS785E/SB820M Chipsatz und die 700er binden die Southbridge nur mit PCIe 1.0 x4 an, genau wie damals auch Intel die ICH 10 und die haben über alle Ports auch nur maximal so 600MB/s geschafft. Außerdem sind 568MB/s schon 142MB/s pro HDD und auch wenn die Dateien ganz auf den äußeren Zylindern der HDDs liegen dürfte, die habe gleich nach dem Erstellen des RAIDs angelegt, dürfte das Nahe am Limit der HDDs sein.-rw-r--r-- 1 root root 13421772800 19. Jan 21:24 test2.dat
-rw-r--r-- 1 root root 1677721600 19. Jan 21:22 test.dat
root@hp54:/media/0d2618bc-8661-4c09-830a-889a5a23000f# dd if=test2.dat of=/dev/zero bs=2M
6400+0 Datensätze ein
6400+0 Datensätze aus
13421772800 Bytes (13 GB) kopiert, 25,544 s, 525 MB/s
root@hp54:/media/0d2618bc-8661-4c09-830a-889a5a23000f# dd if=test.dat of=/dev/zero bs=2M
800+0 Datensätze ein
800+0 Datensätze aus
1677721600 Bytes (1,7 GB) kopiert, 2,95158 s, 568 MB/s
root@hp54:/media/0d2618bc-8661-4c09-830a-889a5a23000f# dd if=test2.dat of=/dev/zero bs=4k
3276800+0 Datensätze ein
3276800+0 Datensätze aus
13421772800 Bytes (13 GB) kopiert, 25,4561 s, 527 MB/s
root@hp54:/media/0d2618bc-8661-4c09-830a-889a5a23000f# dd of=test3.dat if=/dev/zero bs=8M count=1024
1024+0 Datensätze ein
1024+0 Datensätze aus
8589934592 Bytes (8,6 GB) kopiert, 23,9205 s, 359 MB/s
Windows SW-RAIDs sind immer noch performancemäßig totaler Schrott, was ich in zahlreichen Posts bestätigt bekomme. Aber unter Linux sind SW-RAID durchaus performant und brauchbar. Aus Windows wird eben offenbar nie ein wirklich brauchbares Server Betriebssystem.
