Server 2012 R2 - VPN Server funktioniert nicht für Ipad und Iphone
H3ctor
Hallo Leute,
ich habe auf einem Server WS 2012 R2 laufen und habe nach einer Anleitung aus dem Internet den VPN Server darauf eingerichtet. Ebenfalls habe ich natürlich beim Router die Port-Weiterleitung für PPTP, L2TP und IPSec eingerichtet.
Habe den VPN Server natürlich auch gleich von außen mit meinem Laptop von der Uni aus getestet. Funktioniert alles wunderbar. (Fast alles - das Internet funktioniert seltsamerweise bei verbundenen VPN nicht - vielleicht liegts an der langsamen Internetverbindung)
Nun wollte ich VPN auch bei meinem Iphone und Ipad einrichten. Allerdings kann ich bei beiden Geräten keine VPN Verbindung herstellen!!
Zur Vervollständigung: Ich authentifiziere mich über den Domänenbenutzer (dieser hat natürlich Einwählrechte) und die Server Domain ist von einem DDNS Service von "no-ip.org".
Habe allerdings auch direkt mit der IP probiert und funktionierte auch nicht.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Das ist normal. Entferne den Haken bei "Standardgateway für das Remotenetzwerk verwenden" im Reiter "Netzwerk" - Eigenschaften von TCPIP - "Erweitert".....
Bekommst du bei den I-Geräten eine Fehlermeldung?
OK - danke für den Tipp bezügl. Standardgateway.
Hier noch ein paar Infos von meinem Iphone:
1.) Die Einstellungen für VPN:
2.) Der Verbindungsaufbau:
3.) abschließend kommt dieser Fehler:
Kann mir hier keiner helfen?
Habe es mit den Applegeräten bereits in verschiedenen WLan Netzen versucht. Ohne Erfolg!
Welche authentifizeirungsverfahren lässt du denn zu? (Serverseitig)
EAP und MS-CHAP V2
- - - Updated - - -
Juhuuu...es funktioniert!!
Für die Nachwelt: habe am Server CHAP und IKE v2 aktiviert und beim Apple Gerät Verschlüsselung auf Auto gestellt.
Danke für die wegweisenden Hinweise!!
Wegen des Internets kannst du auch auf dem Server den RRAS Dienst Installieren und dann das NAT Protokoll hinzufügen und dann sollte das auch gehen.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit der Hardwareluxx App
Ähnliche Themen
