Welche Grafikkarte passt zur Zeit am besten zum AMD FX-4130 4 x 3,8GHz
Astra
Moin Zusammen,
hab hier einen PC zur Aufrüstung vom Nachbarn hingestellt bekommen.
Das Teil hat 4GB DDR3 RAm, wobei Win7 Ultimate nur mit 32bit fährt (0,5GB Ram also für die Tonne).
Zudem findet sich eine GF GTX550 Ti und ein AMD FX-4130 mit 3,8GHz im Topf.
Das NT hat max. 450 Watt und kommt von LC-Power....;-(
Da der PC zu 90% fürs gaming benutzt wird, würde ich im ersten Step am liebsten die Graka und das NT
tauschen, zudem muss der boxed-Kühler der AMD-CPU getauscht werden (Skythe Samurai oder Big Shuriken sollten reichen).
In letzter Zeit hat sich der PC schon ein paar mal abgeschaltet - nach 5-7 Minuten gings wieder - wohl NT oder
CPU-Kühler denke ich.
Welche Grafikkarte passt am besten zum Rest und welches Netzteil wäre empfehlenswert, auch für etwaige zukünftige Aufrüstungen.
Budget ca. 400-450€.
Danke und Gruß
Astra
Wie ist die Monitorauflösung des Nachbarn?
Welche Spiele?
Für 450€ bekommt man eigentlich schon was neues, besseres als diese Mühle da...
Erstmal, was für ein Board ist denn verbaut? Würde dieses einen FX 8320 packen?
Wenn ja, würde ich an deiner Stelle die alte CPU sowie die Graka und den RAM verkaufen um damit das Budget auf rund 500-600€ aufzustocken.
Dann kann man sich besagten 8kerner FX besorgen, ein gutes Netzteil:http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-500w-atx-2-4-bn223-a960675.html
Sowie solch eine Graka: http://geizhals.de/msi-r9-280x-gaming-3g-v277-053r-a1013429.html oder http://geizhals.de/msi-n770-tf-2gd5-oc-twin-frozr-gaming-v282-052r-a953297.html (beide ähnlich stark)
Dann bliebe noch genug Geld für einen guten und leisen CPU-Kühler: http://geizhals.de/thermalright-macho-120-rev-a-100700721-a1029178.html sowie neuen RAM: http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html und eventuell sogar eine SSD: http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-120gb-mz-7te120bw-a977934.html
Bei der Gelegenheit sollte man auch gleich das OS erneuern - ich erinnere mich irgendwo gelesen zu haben dass 32Bit Seriennummern auch die 64Bit aktivieren können (die kann man sich legal aus dem Internet runterladen und vom USB Stick instalieren).
...noch 1440x900 - Monitor steht aber wohl erstma nicht an / Games: COD etc. eben aktuelle Egos
Dann lass die Graka drin und schmeiss den FX raus :fresse:
würde sagen: Netzteil + Grafikkarte tauschen und dann noch Kühler, SSD und RAM aufstocken. Windows dann neu installieren und dabei auf ne 64bit wechseln.
Warum die Graka tauschen wenn die CPU das Problem ist?
genau deswegen reicht die 550. Weil die Auflösung nicht hoch ist. Also schmeiss die CPU raus.
das frage ich mich auch, müsste erstmal getestet werden, aber ich denke mal, dass die CPU bei einer mainstream-GPU zwar ins schwitzen, aber nicht ins limitieren kommen sollte. wenn es aber höher als 270X geht, würde ich auch die CPU tauschen. zudem würde der nachbar ein besseres Arbeitsgefühl mit der SSD bekommen als mit einem neuen Prozessor.
270x auf 1440x900 loslassen... Kanonen auf spatzen...
jou man, welche PCU soll ich Deiner Meinung nach dann rin tun? AM3+ Asus Board kann ja ne Menge CPUs verarbeiten.
Super wären:
GRaka AMD R9 270X oder 280X . CPU:FX8350 - NT: beQuiet 400-450 Watt PurePower
FX kram raus, B85 Board und 4570 rein. Ram kannste mitnehmen.
Und dann noch ein brauchbares NT. z.B. das genannte BQ. Und wenn dann noch Kohle da ist kannste ne 270x reinpacken. Wobei die sich bei dem Monitor langweilen wird.
Also kannste mit der Grafikkarte dann noch warten bis der Monitor ausgetauscht wird.
Super wären:
Wenn eine neue CPU dann diesen http://geizhals.de/amd-fx-8320-fd8320frhkbox-a852342.html
dann könntes du auch eine R9 280X kaufen.
Weil fürn AMD FX 4130 würde ich dir maximal eine R9 270X raten,
höhere Grafikkarte würde die CPU limitieren.
Und das be quiet Pure Power L8 400W reicht für die beiden Systeme volkommen aus.
Wenn es noch etwas solider sein darf dann wäre dass eine sehr gute Wahl,
ist in allen lagen besser wie das be quiet Pure Power L8 400W.
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-4-e9-400w-bn190-a677342.html
Super wären:
Wieso ignorierst du mich so hartnäckig? Hab doch genau gepostet was du für eine solche Konstelation brauchst...
EDIT: Und der 8350 lohnt nicht! Der ist nur ein höher getakteter 8320...
sorry, war ja keine Absicht, bin ja dankbar für die guten Ratschläge hier.
Noch ´ne Frage: welche Grake ist dann für den 8230er AMD der passende Begleiter? R270x, GF770 oder..?
Also ich denke das kommt ganz aufs Budget an.
Wenn du nur mit maximalen detail settings spielst, kann der FX wohl in allen Games eine GTX 770 locker befeuern. Die R9 270X ist aber übrigens eine Leistungs- und Preisklasse niedriger.
Das AMD Equivalent zur 770 ist die R9 280X die auch praktisch gleichauf ist.
Da kannst du nach Vorliebe entscheiden... oder vieleicht wenn du planst sehr viel BF4 zu zocken, dich für die AMD entscheiden da sie dank Mantle mit der mittelmäßigen CPU mehr FPS bringen dürfte als die Nvidia (Mantle entlastet die CPU). Das gilt allerdings auch nur für Spiele die Mantle unterstützen und das sind bisher nur zwei.
Dafür bietet Nvidia noch Shadowplay, falls dich das Anspricht.
Falls du eine Leistungsklasse niedriger gehen willst, dann auf jeden fall die AMD R9 270X, denn Nvidias equivalent GTX 760 ist überteuert...
