[Sammelthread] G.Skill TridentX ( DDR3-1600 / 1866 / 2400 / 2600 / 2666 / 2800 )
Ich halte nichts von solchen teuren Brettern, die dann nicht viel können.
Dejavue - Luxxer mit Extreme9 und sehr gutem Chip konnte meine Werte nicht nachvollziehen.
Know How spielt natürlich eine Rolle, aber im XMP sollte es doch funzen.
Eventuell hilft ihm das richtige Bios zum Erfolg!?!?
Hier könnt Jörg Zimmermann vllt. helfen: http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php?lid=dGlkPSZ0aGVtYV9pZD0mYWN0PTEwNzEw
An den minimal fps kann man das schon sehen vor allem bei MP Games so lange kein Graka/CPU Limit vorliegt.
Wenn man eh z.B eh schon im Graka Limit ist hilft auch der schnellere Speicher nichts.
Also diese CPU ist auch eine der wenigen, die meine Ram-Settings nicht fressen wollte, deshalb nehme ich an der IMC ist nicht der beste.
Bei mir ging es dann zumindest im XMP, hierbei habe ich meine SA/VTT sowie Uncore/Cache-4GHz@1.124V genommen.
Ich hatte allerdings nur 1344K sowie 18K zum Vergleich laufen lassen.
Das OCF ist allerdings höchstwahrscheinlich etwas besser was Ram-OC angeht.
Nimm das XMP gib etwas mehr Vdimm, wenn 1344K 2xpassed läuft, teste dich von der Reihenfolge, der elektiven Tests, von oben nach unten.
800K = Vdimm
768K = SA
672-720K = VTT
512-576K = Cache/Uncore
Hat das Sniper die Option DDR VTT?
Falls ja, die Hälfte der Vdimm einstellen.
Ich schau mal nach und versuche es zu testen, danke.
Beim Bios besitze ich Version F2 und es gibt sonst nur noch die alte F1.
Für das G1.Sniper5 gibt es ein F9 Bios.
Du hast wahrscheinlich das G1.Sniper Z87, da gibt es nur ein F1 oder F2.
Jap, das Z87. Falls ich vorher ein anderes gepostet habe dann mein Fehler sorry.
Edit: Also im 1344K test kommt auch direkt nach 2 Minuten Worker Stopped. Was nun? Vcore erhöhen? DDR VTT habe ich nicht gefunden.
Alles ausprobieren, falls doch nur etwas Vcore fehlt, wäre doch ärgerlich hier anderes zu vermuten.
Ich mache bei OC viel intuitiv und habe ein Gefühl dafür entwickelt, woran es hapert.
yuhu, die 1344k liefen nun 2x problemlos durch nachdem ich die Voltage (vcore) von 1,200 auf 1,201 erhöht habe ^^
teste nun die anderen
edit: 800k auch erfolgreich, weiter gehts
edit2: 768K kam nach 6 Minuten Worker stopped..
soo, was einstellen am besten? SA Voltage steht auf AUTO
The best way to do dit it. :d
Klar braucht man nebenbei gewisse Anhaltspunkte oder Werte als Basis, aber ohne Intuition und das "Gefühl" dafür zu haben, wo, was und wieviel geht hätte ich schon längst das OC aufgeben müssen. ;) Es soll ja Leute geben, die nach Tabellen oder Vorgaben arbeiten, ist aber nicht mein Ding und ein Ram Kit kann ganz anders Taktbar sein als ein zweites aus der selben Serie und so weiter und so fort. Eine gewisse Erfahrung ist natürlich auch von Vorteil. ;) *Kurzfassung*
Heinrich
Hat die Rams mittlerweile jemand auf einem AMD system am laufen?
Bei mir ist das problem das ich spontan immer wieder nicht booten kann. (System geht an und gleich wieder aus)
Muss dann jedes mal cmos clear machen und neu einladen was recht nervig ist.
Teste gerade mal langsamere timings, aber das ist ja auch nicht der sinn der rams.
Welches Ram genau hast Du?
Oft bedarf es nur einer leichten Korrektur der Timings damit es läuft.
Die 2x4gb 2400 cl9
G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL9-11-11-31 (F3-2400C9D-8GTXD)
Laufen habe ich sie mit 2133 (9.11.10.28.1t) bzw max 2370 (9.11.11.31.1t)
Testen tue ich jetzt 2133 (11.13.13.35.2t)
Alle mit 1,65v
Edit ich muss wohl nen eigene thread aufmachen wenn ich bios clear mache und nur die rams einstelle scheint es zu funktionieren teste erstmal weiter.
Ich hatte jedes der 2x4GB DDR3-2400 Kits, sowohl CL9 als auch CL10, und die passenden Quad Kits auf AMD laufen und keine Probleme (Gigabyte F2A85X-UP4).
Screenshots sind im APU-OC Thread.
Auf seite 1 steht noch das es mal probleme gab daswegen frage ich. Aber es liegt an was anderem anscheined denn sie laufen jetzt seit 2tagen ohne start hänger (2133@9.11.10.28.1t)
Seit 2012 hat sich ein bisschen was getan, in den BIOSen der AM3(+) Modelle. Generell sollte selbst DDR3-2400 kein Problem sein, wenn einen FX-8xxx/9xxx verwendet und Timings usw manuell einstellt.
SoniXX hatte doch Probleme mit einem Kit aus der 14Woche 2014, die 2400MHz stabil zu bekommen.
Jetzt hat er sich das gleiche Kit noch mal gekauft.
Diesmal kam ein KIt vom Dezember 2013 zu ihm und die 2400MHz laufen auf Anhieb.
Tja, das ist dann wohl ein klarer Fall für eine RMA. Kann passieren, auch wenn es nicht schön ist.
Beide Kits mit 2500er SN?
Nein ist ein 2x8GB Kit 10-12-12-31-1T
Ich denke, er postet dazu noch Details.
Dann sind es wahrscheinlich beides 1500er.
Sind die 1500er auch Samsungs?
Jenseits der 2400MHz ist schwer mit den 2x8GB Kits?
Die 1500er sind auch Samsungs, aber auf den 2x8GB Kits werden natürlich 4Gbit ICs verwendet. Meist B-Die und neuerdings vielleicht auch D/Q-Die verwendet. In jedem Fall skalieren diese nur bis 1200-1250MHz.
Schwer ist es halt bei Problemen herauszufinden an was es liegt.
Ich hatte damals auf einem Z77 Extreme6 mit Samsung Greens, ab 2400MHz auch mit 23-55er Fehlercodes zu kämpfen.
Nach viel testen auch mit anderen Ram Kits, hat sich das Board verabschiedet.
Stramme 2200 liefen auf dem Brett, aber die 2400MHz waren zum verrecken nicht stabil zu bekommen, auch nicht mit den guten Platinum.
Letztlich lag es an dem Board-Chip der den Takt generiert.
Das Ram Kit lief dann auf dem OCF genial stramme 2400MHz @ 1.530V
Wie verhält sich ein solches defektes Board bei 2133/2200, ist es bei dem Speichertakt noch 100% stabil?
Kurioser Weise ja, mit dem strammen 2200MHz Setting habe ich diverse Prime Long-Run hin bekommen, auch LinX lief.
Bis es dann plötzlich nach dem ich erneut ein anderes gutes G.Skill Kit mit Hynix CFR in die Slots drückte, nur noch bis zum 55er Fehlercode startete.
Ans Bios kam ich dann noch heran, wo nur noch maximal 1600MHz Ramtakt angezeigt wurde.
Auffällig war, dass es sich hin und wieder beim booten verschluckte und dann meist den 23er Fehlercode zeigte.
Nach einem erneuten Startversuch hatte es dann die Ram-Settings gefressen.
Manchmal trat dieser Fehler wochenlang nicht auf und plötzlich war er wieder da.
Test @ 2666MHz
Der Read Wert ist aber schon kräftig niedrig - liegt das daran, dass du alle relevanten Timings enorm entschärft hast?
Schärfer geht es wohl kaum und der Lese-Wert ist immer noch bescheiden.
Besser wird es nicht.....
Alles über 2600MHz Ram-Takt bringt wohl nichts mehr auf der Plattform für 24/7.
2666MHz so scharf wie möglich:
2600MHz lohnt sich stabil zu bekommen:
Habe die 2400er völlig problemlos mit meinem Kaveri 7850k am laufen, auf einem Asus A88X-Pro :bigok:
