[Kaufberatung] Absegnung CPU + Mainboard + Speicher
phanluxx
Mein in die Jahre gekommener i5-750 mit GA P55-UD5 soll ein wenig erneuert werden. Dieser lief jetzt über 4 Jahre auf 3.8 GHz und jetzt bekomm ich wieder mal Lust zu basteln ;)
Anwendungszweck: Videoschnitt und ab und an Spielen (und ein wenig Benchen just for fun) :)
Zusammenstellung:
Mainboard: ASUS Z87-Pro (C2) (90MB0DT0-M0EAY5) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
CPU: Intel Core i7-4770K, 4x 3.50GHz, tray (CM8064601464206) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
RAM: TeamGroup Vulcan Series gold DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL10-10-10-27 (TLYD316G1600HC10ADC01) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Lüfter: Noctua NH-D14 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Rest ist vorhanden...
Sind diese Komponenten so wie sie sind in Ordnung und v.a. auch gut für OC geeignet oder sollte man da lieber etwas austauschen?
Passt das RAM überhaupt in Verbindung mit dem Lüfter? (Habs gewählt, da es im Empfehlungsthread steht und vergleichsweise günstig ist).
Lüfter und Board passt zumindest mal zusammen laut Liste von Noctua.
Vielen Dank schon mal :)
Den Speicher hat er wohl wegen der Farbe gewählt...
Das Z87 Pro ist seine 150.- alleine schon wegen Wifi onboard + der brauchbaren Lüftersteuerung wert...
Der Noctua NH-D14 ist zwar schweine teuer aber jeden Cent wert...
Ich würde es so lassen...
EDIT: TeamGroup Vulcan Series gold DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
Danke für die Antworten!
Den Speicher habe ich nicht wegen der Farbe gewählt, sondern nur weil er unter "Highend 1150" System hier erwähnt wird...daher ging ich davon aus, dass er auch beim OC keine zicken machen wird (und preislich passt).
Für das Asus Board hatte ich mich entschieden, wegen der wohl guten OC Eigenschaften, des BT Modules (ja ich weiss, es gibt billige Sticks...) und OC Software (in wie weit letzeres wichtig ist, weiss ich bisher nicht ;) ).
Leise Lüfter sind mir sehr wichtig, daher auch der Griff hier zu Asus (das Extreme4 hatte ich mir auch angeschaut, habe jetzt aber keinen Vorteil darin finden können - was wäre hierfür ein Bonus?).
Wenn das RAM mit der Größe Probleme macht, wären die Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL10-10-10-27 (CML16GX3M2A1600C10) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich natürlich besser...wie sind die beim OC Verhalten? Die Vulcan haben halt etwas schärfere Timings (wobei das ja auch schon beim i5-750 kaum nen Unterschied gemacht hat wie schnell der RAM angesteuert wird - bzw. eher vernachlässigbar).
Der EKL Alpenföhn 2 ist doch eher schlechter in der Leistung als der Noctua? Mir ist halt leise und trotzdem gute Kühlleistung wichtig...
Ich habe auch nie das Gegenteil behauptet. Aber Team ist einfach nur Müll.
Hm okay, wenn man sich die RMA Quote bei MF anschaut, nehmen sich Corsair und Teamgroup eigentlich nichts.
Bei Corsair ist die Statistik wegen der verkauften Menge wohl etwas aussagekräftiger.
...RMA Quote bei MF...
Und am 24.12. kommt der Weihnachtsmann oder was?:haha:
Ist aussagekräftiger als dein bla-bla ;)...
@Te: Nimm 8gb vom billigsten Speicher der mit 1.5V, 800MHz cl9 läuft ohne hohe Heatspreader die du findest...
Bei den Rams auf das Farbschema achten, aber dann nen D14 mit Standardlueffis verbauen? Das wirkt komisch.
:confused:
wie meinst Du das?
wie oben geschrieben sind mir Farben vollkommen egal, das Gehäuse ist zu, da seh ich eh nix ;) Das RAM hat halt ziemlich gute Bewertungen und ist LP, daher wirds hoffentlich auch nie groß Platzprobleme geben.
Wenn Die Lüfter nix taugen oder zu laut sind vom D14, kommen andre dran (Bisher war ich sehr zufrieden mit meinen stark gedrosselten Silentwings USC)
Sorry, ueberlesen. Hab nur gedacht wenn man ein Asus Pro (mit gelb/goldenen Anschluessen nimmt) und statt der goldenen Rams am ende ein paar Gelbe bei rum kommen haette das einen Grund. Ich hab nix gesagt, nur schlecht gelesen ;)
ahh, dann bin ich beruhigt ;)
Das Gefühl jetzt grad ist wieder wie früher die Vorfreude auf Weihnachten...das Kribbeln in den Fingern bei neuer Hardware :love::fresse2:
Eine Frage hätte ich dann doch noch..
Eine GTX 780 TI sollte mit dem System und v.a. dem Netzteil (480W) ja keine Probleme machen selbst bei OC - zumindest wenn ich mir andere Threads so anschaue ziehen die selten mehr als 400W selbst unter Maximallast und OC...korrekt?
Kommt ein bischen drauf an wie gut die Bauteile innerhalb ihrer Tolleranzen sind, ob du OC Ergebnisse von anderen erreichen kannst. Aber wenn du nicht auf der Jagd nach dem letzten % bist reicht das 480er NT aus.
GTX780Ti gut und schön ! Aber warum willst dir solch ein teures Teil holen ?
Spielst auf 4k oder wie ?
andere anforderungen?
