N dann würde das Ganze so Aussehen:
Tag1:
Bankdrücken 3x
Kniebeuge 3x
Kurzhantel Bankdrücken 3x
Kurzhantel-Schulterdrücken 3x
Seitheben 2x
Trizeps-Drücken am Kabelzug mit gerader Stange 2x
Wadenheben 3x
Tag2:
Kreuzheben 3x
Rudern 3x
Latzug 3x
Rudern für Hintere Schulter 2x
Kabelzug-Fliegende für hintere Schulter 2x
Bizeps Curls am Kabelzug 3x
Bauch (verschiedene Übungen, 3x 3 Sätze)
Haut mich nicht![]()
Ich dreh schon halb durch, weil ich 1 Woche pausieren muss. Ich hab diese Verletzung schon 3 Wochen, aber nie hab ich es geschafft, länger als 2 Tage nicht zu trainieren.. Bin auch gerade so schön drin, das ich kb habe wieder von Vorne anzufangen. Muss ich aber, soll ja nichts chronisches werden.
Du hast das schon 3 Wochen? Und hast weiter trainiert? Jeder trainiert mal unter schmerzen. Aber 3 Wochen? Du scheinst nicht so auf deinen Körper zuhören.
Man könnte auch draus schlussfolgern....... Das du beim Training auch net auf deinen Körper hörst und es des wegen net reicht.
Ich würde ja pers. mit Kniebeugen anfangen, ist aber vllt Geschmacksache. Nur finde ich 7(+2) Übungen viel zu viel. Vorallem 2 mal Trizeps, was erhoffst du dir davon??
Werd erstmal kräftig durch die Grundübungen bevor du anfängst und versuchst gezielt Bereiche zu trainieren. Das kannst du als Anfänger sowieso noch nicht richtig treffen.
Wenn du nach BD KB noch soviel Luft hast, dass du sogar noch fluffig 2 mehr machst, trainierst du eindeutig viel zu schwach.
Gut erkannt, bei mir muss eher der Kopf den Gedanken "fertig" haben, sonst hör ich nicht auf.
Naja, außerdem war das Handgelenk zwischenzeitlich wieder ok, und hat dann 3 Tage später wieder angefangen zu Schmerzen.
- - - Updated - - -
Ich trainiere so, dass ich am Limit bin mit dem Gewicht. Da ich allerdings alleine trainiere, kann ich z.b. bei BD nicht komplett alles rausholen, da ic hdann doch lieber bissl weniger Gewicht mache, um die Kontrolle notfalls noch zu haben. Gestern war aber n Kumpel dabei, weshalb ich auch n neues Gewichtsmaximum schaffen konnte - 57,5kg BD
Ja das Problem kenne ich auch aber schaffe mir Abhilfe dadurch dsss ich statt lh die kh nehme, da brauchst du keinen Partnern.
Btw, weiß zufällig jemand was der umrechnungsfaktor für die butterfly Maschine von Matrix ist? Kann mir nicht vorstellen, dass ich so normal 99kg x 8 schaffen würde. Danke
Gesendet von meinem GT-N8010 mit der Hardwareluxx App
KH Bankdrücken kommt ja bei mir danach.
Also bei Butterfly schaffe ich 88kg, also ist das doch gut möglich?
Nimm mal den Bizeps und den Lat zu Tag 1 und dafür den Bauch in Tag 2 und streiche eine Trizepsübung bei 1.Tag 2 fickt mich aber aktuell von der Intensität echt weg. Hab heut so 1h 45min gebraucht und wirklich lange Pausen gemacht. KB, KH und LH Rudern an einem Tag sind glaub ich zuviel des Guten.
Mmh maximal schaffe ich aber bei den KH bd nur 65 x6
Kann mir mal eine den Unterschied von Whey isolate und Whey Protein sagen? Oder stehe ich hier einfach nur aufm Schlauch?
Ich vermute mal ganz stark der Proteingehalt: Protein 80%, Isolate 90+%?
Für Ausdauersport ist 1g EW pro kg Körpergewicht ausreichend. Schau einfach ob du das über die Nahrung aufnimmst, wovon ich ausgehe und spar dir die Shakes. Sind ja nur zusätzliche Kalorien und führen dazu das du noch weniger essen darfstGeht nicht ums starke abspecken, sonderne her darum langsam aber sicher ein bisschen fett wegzubekommen und die Muskeln dabei zu unterstützen zu bleiben. Da ich es auf Ausdauer absehe, hat man mir empfohlen Eiweiß (Protein) zu mir zu nehmen.
Ich hab auch 3/4 Jahr Oberkörer/Unterkörper Split trainiert und hatte bei KB KH bessere Gainz als beim BD. Habe weniger Übungen gemacht 5-6 dafür 4-5 Sätze. Ich hab auch 2-3 Bücher zu Hause die alle den OK/UK Split mit KB und KH am selben Trainingstag für Fortgeschrittene empfehlen.
ich persönlich benutze das mit Neutralem Geschmack von Weider. Dazu misch ich n Teelöffel Kakaopulver dazu und es schmeckt wirklich gut. Der Gestank von dem Zeug ist aber echt heftig, da muss man echt die Nase zu halten. Ich benutze das Kreati nvon myprotein, und bin sehr zufrieden. Da ic hes aber erst paar Tage benutze, kann ich nicht sagen, ob es besser als das von Weider ist. Zumindest war es deutlich billiger!
Was haltet ihr hier von?
Fällt mir schwer beim Oberkörper auf so wenig Übungen zu reduzieren.
Von den Brustübungen wird nur zur Dehnung ein mal am Kabel und dann 1(!!!) der drei aufgeführten durchgeführt.
Habe nur alle drin, damit ich alle loggen kann.
Momentan kann ich ja eh nur die Bent Arm Pullover davon machen.
Ist die Deltoid Raise Übung am Ende zu viel?
Irgendwo zu viel oder zu wenig?
wieso geschmacksneutral und dann kakao rein?
wieso nit direkt eins mit geschmack?
Sent from my eIfon using Hardwareluxx app
Bevor meine Schulter hin war, habe ich einen 2er Split Oberkörper / Unterkörper trainiert.
Mit der Ausnahme, dass ich Trizeps und Bizeps mit in den Unterkörpertag genommen habe und Bankdrücken sowieso an jedem Trainingstag hatte.
Schien mir irgendwie auch zu viel zu sein, besonders wenn KH, KB und BD an einem Tag war
Ich baue mir mal einen vernünftigen Oberkörper/Unterkörper Split für die nächsten Einheiten.
4 Brust Übungen sind ne Menge, aber 13 Sätze sollte passen denke ich. Würde Cable Cross Over aber eher am ende mit mehr Sätzen machen um den Muskel fertig zu machen
Weil das mit Geschmack ekelhaft künstlich ist, und ich selber gerne alles dosieren will, was sonst reinkommt.
