[Kaufberatung] Ein neuer PC muss her - Eure Meinungen zu den gewählten Komponenten
mekonom78
Servus Leute...
mein alter Rechner hat langsam ausgedient und kann an ein Museum abgegeben werden, denn für eine runde Solitär reicht er noch.
Da ich auch mein altes Gehäuse nicht mehr sehen kann muss es alles komplett neu angeschafft werden.
Dabei dachte ich an folgende Komponenten:
Intel Core i7 4770K 4x 3.50GHz So.1150 WOF
GIGABYTE G1.Sniper Z87, Mainboard
Arctic Cooling Freezer 13 CO Tower Kühler
16GB Crucial Ballistix Tactical DDR3-1600 DIMM CL8 Dual Kit
4096MB Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC Aktiv PCIe 3.0
LG Electronics BH16NS40 Blu-ray Disc Writer SATA
250GB Samsung 840 Evo Series Desktop Kit 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-7TE250KW)
2000GB Seagate Enterprise Value HDD / Terascale HDD ST2000NC001 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
CoolerMaster CM 690 III Midi Tower ohne Netzteil schwarz
750 Watt CoolerMaster GM Series Modular 80+ Bronze
Ich hoffe ich hab nichts vergessen??
Vielleicht fährt ja einer von Euch diese Config und kann einige Worte dazu sagen??
Dazu muss ich noch sagen das ich bei den Dingen wie CPU, Mainboard, und GPU sehr sicher bin diese zu verwenden. Gerne tät ich auch den Speicher gegen DDR3-2400 tauschen aber ich mache mir aufgrund der Bauart einiger Speicherbausteine sorgen diese eventuell aufgrund des CPU-Kühlers nicht verwenden zu können (Sprich der CPU-Lüfter überdeckt einen der Speicher Slots)???
Es würde mich freuen wenn Ihr mir Eure Meinungen sagen zum Zusammenspiel der oben genannten Komponenten sagen könntet. Wichtig ist das die Gesamtkonfiguration nicht 1500-1600 EUR überschreitet.
Gerne bin ich für Vorschläge offen, das das geplante System für die nächsten Jahre genug Rechenpower haben soll.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
16GB RAM sind unnötig 8 reichen völlig aus und ein 650 Watt Netzteil reicht dicke aus
Ich würde fürs Netzteil die Marke be quiet empfehlen und für Arbeitsspeicher die corsair vengeance lp 8GB
Das gesparte Geld vielleicht in eine grössere ssd investieren
Dein gehäuse its ok aber schau dir mal das zalman z11 Plus an kostet 60€ und hat alles was man braucht und man kann auch längere Grafikkarten einbauen
Einen i5 würd ich auch nehmen falls du nur zocken willst falls du Video Bearbeitung oder Photoshop machst dann vielleicht doch ein i7 Prozessor
Erstmal danke für eure antworten.....
Warum ein i5?? Ist der i7 nicht schneller und für die zukunft besser wenn ich die nächste jahre ruhe haben will??
Für Photoshop reicht auch ein Pentium...
Und solange die Videobearbeitung net professionell ist reicht da ein i5 auch dicke aus.
Du kannst auch einen intel xeon E3 1230v3 (ich hoffe es ist richtig so) nehmen der ist ein i7 nur mit 3,3 GHz wenn ich mich nicht irre also ein kleiner i7
