CPU / Mobo Defekt?
Jo hab ich, scheint trotzdem nicht zu laufen :( , W2K schaut sich das mal genauer an. Er hat daheim noch ein 1155 Board und wird die CPU für mich testen. Die Frage ist aber, ob das Board / CPU von anfang an nicht ging. Ich hatte sie zwei wochen (CPU war im Mobo fest) in einer Antistatikhülle im Schrank gelagert. Nach dem CPU Kühler montieren und allerersten Testlauf kam wie gesagt der Post Screen. Nur wollte er trotz ZWEI angeschlossenen Festplatten nicht booten. Es kam nur Intializing Marvel .....blabla und darunter Initializing _ _ _ . Ich kam auch nicht ins Bios mit ENTF wie üblich, er hat aber einen Piepser losgelassen sobald ich gedrückt habe.
Nachdem ich die CPU wieder rausgenommen habe und reingetan habe, kam eben kein Bild mehr und dann hat er genau so gepiept wie im Video. Seitdem ist tote Hose.
Ach das kann es doch nicht sein :( Das die CPU einen weg hat ist sehr unwahrscheinlich , aber irgendwo muss man ja anfangen... Tut mir leid das du so lange da jetzt rumdaddelst und du trotzdem von diesem hässlichen piep piep piep piep piep überfallen wurdest:(
Das Ding ist wenn du alles probiert hast und auch alles sauber ist , das richtige ATX Kabel steckt und der Reset gemacht wurde :( dann ist das meiste ja schon probiert ...
Hast du ein anderes Netzteil da ? Wie ist es wenn du eine Graka dazu steckst ? Vielleicht gibt er ja trotzdem Bild ?
Ich kann ja nur raten , aber ich fiebere auf jeden Fall mit ... Wie gesagt kaputt liegt ausserhalb meiner Vorstellungskraft^^ Was die CPU betrifft ... Und das ist ja eben der Post :(
Mainboard und CPU liefen aber mal in deinem Besitz ??? Weil du geschrieben hast von Anfang an ...
dieser Marvel Müll hat was mit dem Sata Controller zu tun vermute ich , wahrscheinlich eine Einstellung im Bios mit der nichts anfangen konnte ? AHCI , RAID bla bla ...
Hab ich bei mir erstmals gesehen nach dem ersten Anschluss einer neuen SSD..
Also die Graka hatte ich vorhin noch drinne wenn ich getestet habe, da kam wieder das Beepen und nix war. Und ja, die CPU + Mobo liefen beide über 2j. bei mir unter Wasser problemlos. Und selbst ohne Festplatte kommen immer wieder die selben Symptome.
Ist wirklich schade wieder 400€ für ne CPU + Mobo auszugeben ohne wirklichen Leistungszuwachs.
Stimmt hattest du ja geschrieben .. sry ^^
Hast du eigentlich auch die CPU und Pins untenrum saubergemacht?
Kann es am OC liegen? Jetzt stell ich mal eine völlig bekloppte Frage und ausprobiert hab ich es selbst noch nicht !!
Mal ohne die CPU das Mainboard angesprochen? Kann man das machen? Interessante Frage ... Kaputt gehen kann da glaub ich nix..
Jo, alles scheint ganz sauber zu sein. Das Board hat sogar ein Tripple Bios (schalter). Habe das Stock Bios versucht und das andere stock Bios, hat keine Besserung gebracht :/
Und ohne CPU wird das Board sowieso wie verrückt piepsen oder einfach garnix machen.
Ja ich weiß war eine völlig verbrannte Idee ... Ich hatte nur gerade selbst mal gegrübelt :( Netzteil da um mal zu tauschen ? Oder du testest erstmal die CPU wenn du kein Bock mehr hast , wobei ich immer noch der Meinung bin das der als letztes was passiert wäre !
NT hab ich leider keins zweites da, die sind alle hops gegangen und nur noch LC Power schrott von 2006 hab ich da. Ist mir aber zu schade wegen meiner Titan und den Domi GT's.
Denke aber das NT wirds nicht sein, Pumpe läuft einwandfrei und das NT hat noch nie Murren gemacht, Strom habe ich mit meinem Voltmeter gemessen und da scheint alles o.k. zu sein.
Edit : So sahs damals aus in meinem 800D, da liefs problemlos :love:
aehm, wenn du magst kannst auch bord und cpu schicken, vielleicht find ich den fehler.
bekommst natuerlich beides zuruck ;)
So die CPU ist unterwegs, drückt mir die Daumen :d
Und W2K, musst mir noch deine überweisungs / paypal Daten geben um dir die Rückversand Kosten und ne kleine Aufwandsentschädigung zu erstatten.
Ich drücke auf jeden Fall fest die Daumen :(
Viele Grüße von mir und wird schon schief gehen !
Lohnen sich die X79 Board überhaupt noch? Und falls nicht, wann sollte der Ablöser für S2011 / Haswell kommen?
kauf dir ein z77, deine cpu lebt noch :)
war eben im uefi des bords.
weitere tests spaeter.
Glückwunsch @Teamkiller2k13 freut mich das dein schöner Cpu noch heile ist :)
bei dem was ich gerade sehe, jo :)
scheint ein vertreter der super-cpus zu sein.
ist schon fast ne ehre sowas hier testen zu duerfen, auch wenn ich fuer mich mit weniger als 1366 pins nix kaufe ;)
Danke nochmal, ich lass mir was einfallen für dich :)
Ich schau nochmal ob ich paar Sachen habe die ich nicht mehr nutzen kann. Hast du eine Wakü für deine ersten zwei systeme in der Sig?
jaein, das zweite ist und bleibt lufgekuehlt, fuer den zweiten 1366 der hier schon liegt ist fasz alles da.
koennte aber auch da luft werden, denn der alphacool hf14 cpu ist hell messing und passt 1a auf das z77 auf dem deine perle gerade laeuft.
Ich werde meine große Wakü warscheinlich auch stück für stück verkaufen. Es ist einfach ein Haufen arbeit das Ding dauernd zu warten und vom Transport will ich garnicht reden :P
Von daher wirds eine H100 / 110 + Carbide 540. Denke da kann ich meine Gerätschafft auch auf die nächste Lan schleppen. Wegen dem Board : kondensatoren sehen alle i.o. aus, Leiterbahnen auch okay und Spannungen passen auch.Dann überlasse ich dir das Ding doch mal, da ich dir so oder so einpaar Sachen als Dank schicken will. Schaus dir einfach mal an bzw. teste mal bisschen mit einem Luftkühler ob du sehen kannst woher der Defekt kommt.
Ich hoffe sogar das das Board weiterhin läuft und ich nur einen Fehler gemacht habe / was übersehen habe. Dann ist der Verlust nicht so groß und ich kann endlich wieder an meinen Rechner nach 3 monaten Umbauphase und Renovierung.
Perfekt ! Die CPU lebt ,... Wie erwartet ! Ist doch wunderbar. Haswell Nachfolger (Broadwell) dieses Jahr nicht mehr im Desktopbereich hatte ich glaube ich gelesen :)
Laut Roadmap 2015 - Zeitgleich scheinbar DDR 4
Viele Grüße !
so, nachdem ich jetzt 4x samsung-rams drin hab, läufts top.
cpu geht anfang naechster woche zurueck zum besitzer.
schoen wenn es so ausgeht ;)
das ist hin, und lohnt dank z68 auch nur bedingt fuer fehlersuche.
ist halt nicht neu
edit, das auf dem bild ist ein ecs z77h2-a2x in der black extreme variante und goldenen kuehlen :)
die sb wird mir aber zu heiss, daher der stehende 140er
Dann hat so ein popliger Fussel mit anhaftender WLP gereicht um das gute EVGA Board in den Hardwarehimmel zu rufen , wenn das ma nicht schade ist :( Wenigstens hat die CPU überlebt^^ Naja ein Board bekommt TK ja auch sicher noch irgendwo her organisiert dann läuft die Kiste wieder .. Schade nur um sein Projekt wie ich finde :wut:
ich tippe auf n unentdecktes anderes problem...
aber glaubt mir, bei der cpu ist jedes bord was drauf geht egal, diese perle hier ist definitiv mehr als das doppelte des bords wert :)
Scheint ja wirklich ein 32nm wunder zu sein :) Dann lohnt es sich auf jeden Fall auch dem Triebwerk einen neuen Untersatz zu verpassen ..
vg
ueber 4,8 gehen da min.
fuer sandys duerfte das schon sehr gut sein, zumal die nicht an den thermoproblemen von ivy und hasi leiden ;)
die cpu haette ich schon gern selbst, nur kann ich mir die nicht leisten :)
Hab mal ne DAU-Frage... möcht aber nicht extra ein Fred eröffnen.
Da die Frage hier wohl geklärt ist, entführ ich den Thread einfach mal :d
Hab mir gestern ein System zusammengeschraubt. Auf Basis eines Xeon 1230v3.
Es passiert was (mir aka Wurstfinger) passieren muss: ich lass den Xeon auf den Slot fallen - vielleicht aus ~10 mm Höhe.
Natürlich landete der Prozessor nicht perfekt im Slot und ich "schupste" ihn vorsichtig an die richtige Stelle.
Sicher mehr Glück als Verstand (oder Motorik) den bis jetzt funktioniert alles einwandfrei, jedenfalls hab ich bisher nix feststellen können.
Dennoch mach ich mir so meine Gedanken zu dieser recht unsanften Behandlung.
Ist der CPU nicht doch zu Schaden gekommen und ich bemerke es nicht?
Wie stelle ich fest, dass der Prozessor 100% seiner Leistung bringt?
mir sind lga-cpus schon ueber nen meter gefallen, da sind 10mm nix, selbst 10cm waere unkritisch.
mehr sorgen mach ich mir immer beim sockel, die pins sind sehr empfindlich.
