NEU - Fractal Design Spare Part Center
Fractal Timo
Markensturm.com Support
Nach langer Entwicklung möchte ich euch unseren neuen Ersatzteil Service präsentieren.
Das Spare Part Center bietet das passende Ersatzteil für Ihre Fractal Design Produkt. Aufgrund zahlreicher Anfragen aus der Community auch Einzelteile zum Kauf anzubieten haben wir uns für die Eröffnung des Spare Part Centers entschieden um den Anforderungen unserer Kunden und den vielen begeisterten Bastlern gerecht zu werden.
Das ist ja mal Bärenstark! Danke dafür!
Kann man im XL solch einen 4er HDD Tray noch zusätzlich einbauen? Sofern das Mainboard und die Kabel es natürlich zulassen.
Vielen Dank und Viele Grüße!
Also ohne handwerkliches Geschick nicht. Ist ab Werk nicht vorgesehen. sorry
Ich würde gerne ein rechtes Seitenteil für das Arc Midi R2 verbindlich bestellen. Im entsprechenden Bereich des Spare Part Centers finde ich aber nur die Info, es dauere 3 bis 6 Wochen, bis es verfügbar ist. Mir ist unklar, ob es nur auf Wunsch bestellt wird oder nicht. Leider kann man im Spare Part Center nur die Artikel bestellen, die auf Lager sind. Ich hatte schon über das Kontaktformular gebeten, mich zu informieren, wenn das Seitenteil verfügbar ist. Das ist jetzt etwa zwei bis drei Wochen her. Über das Kontaktformular hatte ich auch auf das hier beschriebene Problem hingewiesen, aber keine Antwort erhalten. Sollte das rechte Seitenteil erst bei einer verbindlichen Bestellung verfügbar sein, würde ich ohne verbindliche Bestellung vergeblich darauf warten.
Ich glaube das Problem ist jetzt behoben, da dort "Wird auf Kundenwunsch bestellt (Lieferzeit 3-6 Wochen)" steht. ;)
Wo steht das? Ich habe mich gerade sogar registriert, obwohl es mir gar nicht geschmeckt hat, dass ich schon im Vorfeld sogar meine Telefonnummer angeben sollte. Bestellen konnte ich das Seitenteil nach der Registrierung trotzdem nicht. Es steht jetzt auf der Wishlist. Aber ich habe schon vor über einem Monat den Wunsch, es zu bestellen, über das Kontaktformular geäußert.
Habe bei dem Artikel korrigiert.
Kannst jetzt richtig vorbestellen.
@ MS Patrick
Danke. Habe das rechte Seitenteil für den Arc Midi R2 jetzt bestellt und bezahlt. Hoffe, es ist in spätestens sechs Wochen da.
Nur zur Info, weil mir das aufgefallen war: Das linke Seitenteil mit der Aussparung für einen Lüfter scheint in der Liste zu fehlen.
Seitenteil ist vor ein paar Tagen angekommen. Hat also weniger als drei Wochen gedauert. Und erfreulicherweise ist es weder verkratzt noch verbeult. Danke für die schnelle Bearbeitung!
Leider habe ich aber festgestellt, dass einer der drei Lüfter schleift. Ein wirklich nerviges Geräusch, u. z auch bei 5 Volt nervig. Kann sein, dass ich mich damit demnächst mal per PN an dich wende, MS Patrick. (Bin mir noch nicht sicher, ob ich die Fractal Lüfter nicht gegen leisere Lüfter austauschen werde, weil sie bei 12 Volt doch recht laut sind. Falls ich das mache, brauche ich nämlich keinen Ersatzlüfter.)
wie stehen die chancen das ich mal zu einem Window Seitenteil vom Mini R2 komme ?
Wenn du es selbst machst, ganz gut. Nein, Spaß beiseite. Das Fenster, das Fractal im Arc Midi R2 verbaut hat, ist extrem kratzempfindlich. (Das Material ist etwa so kratzempfindlich wie ein CD-Jewelcase.) Es sieht wirklich schick aus (weil es bündig mit dem Blech abschließt, also weder nach vorne, noch nach hinten versetzt ist, und keine Schrauben o. ä. zu sehen sind), wenn es neu ist, aber du kannst beim Reinigen noch so vorsichtig sein -- es wird verkratzen. Deswegen habe ich meines ersetzt, indem ich eine Echtglasscheibe hinter das Loch geklebt habe. Dass es jetzt zwei Millimeter nach innen versetzt ist, finde ich zwar nicht so schön, aber der Gesamteindruck ist deutlich besser als mit Original-Fenster.
Tja ich hab eh schon eines, sprich das case mit Windowkit, würde gerne auch für die Rückseite eine Window haben.
Hattest du MS Patrick deswegen per PN kontaktiert? Ich wusste nicht, dass es das Arc Mini überhaupt mit Fenster gibt. Da sollte sich doch was machen lassen.
hallo,
ich habe bei Mindfactory im Januar u.a. Fractal Define R4 gekauft.
Jetzt ist die Kopfhörerbuchse oben am Gehäuse neben der Mikrobuchse deffekt.
Mindfactory auf diesen Garantiefall angeschrieben, verwiest mich hierher.
Wo kriege ich so ein Teil her?
Übrigens, die Vorgehesweise von Mindfactory ist unfreundlich und abweisend.
Mindfactory verweist dich explizit auf dieses Forum??? Oder an den Fractal Design Support allgemein?
Unabhängig davon, dass es über MS Patrick/den Support sowieso deutlich schneller mit dem Ersatz gehen wird, ist das schon lachhaft von Mindfactory!
mfg TommyB
ich brauche zeitnah ein, besser gleich 2, der rechten Seitenteile vom R4.
Ich habe mich auch im Shop bei der Notification eingetragen und bekam vor ca. 2 Wochen auch eine Benachrichtigung, dass das Teil jetzt verfügbar wäre. Als ich es dann ein paar Stunden nach dem die Email kam (ich war unterwegs als die Email kam) bestellen wollte, war es weiterhin nicht bestellbar. Oder kann es sein, dass es schon wieder ausverkauft war? Wie schnell muss ich denn bei der Bestellung sein?
Gibt es denn nicht die Möglichkeit es einfach vorzubestellen?
Danke schon mal für die Antwort.
MfG
bofri
Moin.
Ich bin auf der Suche nach den speziellen HDD Schrauben für die Schlitten im Define XL.
Gibts die irgendwo, wenn auch nicht bei Fractal selbst?
Hallo, falls dieses "Fractal Design Spare Part Center" noch in Betrieb ist ;)stelle ich mal meine Frage hier rein, da ich über den technical support nicht weiter komme und immer wieder bei " Ich bin kein Roboter "und der Bildauswahl im reCAPTCHA rausgeworfen werde!:mad:
Habe seit 2 Tagen das Fractal Design Define R6 Blackout TG. Nun soweit gefällt es mir schon, bis auf diese große Öffnung unten rechts, die für Wasserbehälter gedacht ist. Habe nun bei dem Fractal define S2 eine Abdeckung dafür entdeckt.
Besteht die Möglichkeit diese Abdeckung vom S2 zu bestellen, zu kaufen, da ja auch bei dem R6 schon fertige Auflagen und Löcher dafür vorhanden sind, wird es mit Sicherheit passen? Für eine Antwort besten Dank. Netten Gruß ..:)
Sehr schade das euer Ersatzteileshop geschlossen hat. War eins der Kaufkriterien für meine beiden Gehäuse (Define R6 und Define 7 XXL). Gibt es pläne den Shop wieder neu zu starten, oder ist es endgültig vorbei?
Würde mich allerdings auch interessieren. Brauche das eine oder andere Ersatzteil. So müsste ich bald das Gehäuse entsorgen.
Versuch mal ein Support Ticket zu öffnen. Die Kollegen dort waren meiner Erfahrung nach sehr nett und hilfsbereit. Evenutell können die ja helfen.
Ich glaube der Shop wird für immer tot sein und der support weißt nur darauf hin , dass eventuell ein Ersatz aus Kulanz gegen Vorlegung einer Rechnung erfolgen kann. Ich bezweifle aber ehrlich gesagt , dass bei einem potentiell 4 Jahre alten Gehäuse(ich habe es gebraucht gekauft und müsste erstmal den Verkäufer nach einer Rechnung fragen ) noch Kulanz besteht.
Eigentlich sehr sehr schade.Der Ersatzteilshop scheint ja damals zumindestens laut Berichten echt gut gewesen zu sein.
