[Sammelthread] Corsair Dominator Platinum - ft. Corsair Link ( DDR3-1600 bis 2800+ )
mir machen die dann doch zu wenig Licht ^^ Wollte erst auch auf den Zug mit aufspringen, aber mir gefallen die Crucials einfach besser.
Wenn es bei den Ballistix nicht so eine Lotterie wäre, ob man sie überhaupt auf 2133/2400 bekommt oder nicht :/
Die CMD16GX3M4A2133C9 sind auf jeden Fall eines der interessanteren Kits aus der Platinum Reihe (imo).
Deswegen hab ich direkt die geholt und wollte nicht ausprobieren ^^
RAM ist da und läuft super :)
Gibts dieses Lightupgrade auch in Deutschland zu kaufen ?
Der Amazon Link ist in Beitrag #724. Im Startbeitrag ist der Preisvergleichslink. Im Moment sogar bei Alternate lieferbar.
ist mir nicht wichtig ;)
du meinst aber nicht 2133Mhz mit 1.5V? Hab ich mal testweise probiert, mit 2133Mhz booten meine, allerdings mit Cl 11-11-11-31. Die Timings hab ich erst mal auf auto gelassen. Spannung sogar mit 1.5V
grad mal SuperPi32M laufen lassen, und bestes ergebnis bisher für cl10 2400...
DDR3-2400 | 10-11-11-21 1T | 1.515v | 2x4GB (CMD16GX3M4A2133C9) | Z77 | Spi32m | xXSR1D3RXx | Screen
jep;) find ich auch ..die Subs werden bis zu kotzgrenze ausgelotet.
hab jetzt noch nen neueres ergebnis mit gleichen setup aber 7.14.xx in spi32m :d ..soll ich das oben im screen neu reinladen ..weil an den subs hatt sich glaub nichts getan.
teste dann jetzt mal weiter cl9@2400 bei gleichen timings/subs etc bloß ein wenig mehr vdimm ..lief gleich auf anhieb:d
Neues Ergebnis -> neuer Eintrag, wenn nicht wirklich alles 1:1 gleich ist. Bin auf CL9 gespannt!
jep setup ist 1:1 gleich nur die spi zeit schneller..
DDR3-2400 | 10-11-11-21 1T | 1.515v | 2x4GB (CMD16GX3M4A2133C9) | Z77 | Spi32m | xXSR1D3RXx | screen
und hier cl9 der rest ist wieder gleich außer vdimm..
DDR3-2400 | 9-11-11-21 1T | 1.620v | 2x4GB (CMD16GX3M4A2133C9) | Z77 | Spi32m | xXSR1D3RXx | Screen
ergebnis ist jetzt nicht viel besser.. daher fahre ich auch meiste zeit cl10 mit erheblich weniger vdimm. würde ja mit der vdimm auch ordentlich hoch wenn dann die performance auch wesentlich mit hoch geht.. mußt da wohl noch nen passendes setup für finden ..evtl 2600 cl9 oder so mal probieren:d
DDR3-2400 | 9-11-11-27 1T | 1.625v | 2x4GB (CMD16GX3M4A2133C9) | Z77 | Spi32m | xXSR1D3RXx | Screen
grad mal nachgeguckt die ersten ergebnisse waren bei 4,5ghz.. 7.21.500, dann 7.19.xx, 7,17.xx usw. meinst ich bekomm die noch auf 7.06.xx min. bei spi32m?
Ein bisschen Luft nach oben ist sicher noch. Wie viel, hängt auch von deinem System selbst ab (Software-Tweaks).
Sers,
eine Frage an euch.
Ich habe bei CPU-Z entdeckt das neben den normalen Latenzen (9-9-9-26 T1) auch noch die sogenannte tRFC (Row Refresh Cycle Time) angezeigt wird mit 174.
Da ich keine Ahnung habe ob der Wert passt wollte ich fragen ob der sich im Rahmen bewegt bei 1866 mit 9-9-9-26 T1 (Speicherbandbreite mit SiSoftware Sandra gemessen SiSoftware Sandra:
Benchmarkresultate
Gesamtspeicherleistung : 47.17GB/s
Integer Speicherbandbreite B/F AVX/128 : 47.1GB/s
Fließkomma Speicherbandbreite B/F AVX/128 : 47.25GB/s)
Dementsprechend wollte ich fragen ob sich dort mit dem tRFC und der gemessenen Leistung alles im normalen Rahmen bewegt?
Vielen Dank im Voraus.
gruß
kleinerpc-freak
Du kannst dir das vollständige XMP deiner Module z.B. mit Aida64 ansehen, es gibt noch sehr viel mehr von diesen sogenannten Sub-Timings (vgl. Haupttimings CL-tRCD-tRP-tRAS CR).
Ich bin zwar kein Experte für LGA2011, aber die Werte sehen -imo- in Ordnung aus.
Corsair XMS3 Dominator Platinum DIMM Kit 16GB, DDR3-2133, CL9 (CMD16GX3M2A2133C9) bekomme ich für ca 195 €
Ist es evt. besser zum ocen die 2400 zu nehmen für den geringen Aufpreis oder lohnt sich das nicht da die 2133er es auch schaffen würden
auf 2400 zu laufen. Der Preisunterschied ist ja nicht so groß.
Hardware: 4770K CPU und Asus Z87 Deluxe MB
Moin,
ich würde gerne mein grade bestelltes Rampage IV BE voll mit den Corsair Platinum Riegeln bestücken.
Ich möchte es vor allem der Optik wegen, klar Leistung ist auch wichtig, sonst haette ich den Sockel nicht gekauft.
Aber groß benchen will ich nicht. Eher moderates OC. Hatte ueberlegt 2x die 4x4 1866er zu kaufen. Spricht da was gegen? Lieber 30€ mehr pro Kit nehmen und die 2133er nehmen?
Kauf lieber nur ein Kit. Grad wenn du OC machst(auch wenn es nur moderat ist) sollte man keine Kits mischen auch wenn sie "identisch" sind.
Anstatt einem Quad Kit CMD16GX3M4B2133C9 habe ich nun zwei 8er Kit CMD8GX3M2A2133C9 bekommen.
Ich glaube da beschwere ich mich erst mal nicht. ;)
Hmm... mischen nicht weil OC dann eventuell nicht so gut geht oder ist es wirklich schlecht/schädlich?
wenn ich also voll bestücken will, muss ich ein 8x8 Kit für 800€ kaufen oder wie... :fresse:
Nicht mischen solltest du zwei 1866er Kits, da Corsair für diese verschiedene ICs verwendet. Man erkennt dies an den Versionen der Module. Ab 2133+ wird es dann etwas einfacher.
Danke, den Test hatte ich schon gesehen.
Also würde für mich wohl das günstigere Kit reichen? Wenn ich davon ausgehe, dass ich nur moderat OCen will?
Was würdet Ihr bei meinen 1866 ger Einstellen das die bischen schärfer laufen?
Wie laufen sie denn im Moment? Zeig doch mal ein paar Screenshots von deinen Timings und der Performance.
Edit:
Das kannst du dir nur selbst beantworten :)
2400 lief jetzt lang genug.. nun mal an die2600 gemacht:d. stabil ists aufjedenfall schonmal. nun noch performance ausloten.
mal sehn wann ich sie unter 7:10...min in spi bekomme. echt harte arbeit...
DDR3-2600 | 10-12-12-21 1T | 1.670v | 2x4GB (CMD16GX3M4A2133C9) | Z77 | Spi32m | xXSR1D3RXx | Screen
Hi was verstehst du unter "stabil" ? Benchstabil oder 24/7 ?
ne benchstabil bringt mir nichts. muß 24/7 tauglich sein. was es auch komischerweise sofort war.. linx, memtest, games etc lief schon alles mehrere male durch. jetzt noch vdimm u. timings genau ausloten.
edit: vdimm ist schon 10mv runter ..läuft. echt komisch.. für ähnliches setup hab ich letzte mal erheblich mehr vdimm gebraucht.
mußte aber für die 2600 jeweils eine stufe vccsa u. vtt anheben;)
Willst du noch dran schrauben, oder soll ich es schon eintragen? Das sie den Takt problemlos schaffen, hatte ich dir ja gesagt :d
