GTX 780 Ti Classified
Die Firmware kommt nicht mehr dieses Jahr :(
Ein ganzes Jahr warten.. :)
und warum wird nicht gleich Richtig gemacht, die Classified kommen viel später auf markt. Da hat man genung zeit alles so zu machen wie es muss
@Nikster11
Ich wollte damit nur ausdruecken, dass fuer den "Normaluser", der die Karte nicht unter Wasser setzt oder sie bis an die Belastungsgrenze taktet und bencht (dafuer sind die 2x8Pin PCIe), keine Messgeraete anschliesst und die Hardware immer offen auf dem Tisch im Benchtable verbaut hat, auch andere Aspekte eine Rolle spielen. Vielleicht kaufen solche Leute bei EVGA wegen des erstklassigen Service und Support, fuer den sie gerne bereit sind mehr Geld auszugeben. Einzig das DUAL-BIOS waere daher fuer mich ein Kaufgrund fuer die Classified. Das gibt es von EVGA ansonsten ja leider nur bei der 03G-P4-3784 :(
Ist ja nix neues, aber was hat Dich dazu veranlasst, uns das mitzuteilen? ;)
Was ist daran schlecht?
Ich befinde mich gerade in der Kaufentscheidung.
Einzig EVGA steht fest.
Die Frage ist 1 Karte, 2 Karten und welche Karte(n). ;)
Waküüü?
Denke du hast im Ti Thread mitgelesen, würde zu einer normalen ref evga greifen ;)
2 Classified was sonst ;)
Referenz-Karte - da Du ja die propagierten Mehrwerte der Classified nicht benötigst.
Referenz-Karte meint das Referenz-Layout. Eine Classified z.B. hat ein Custom-PCB:Layout.
Der Referenz-Kühler ist gut, der neue EVGA ACX ok, der iChill von der Herculez ist der Hammer. :d
Danke euch erstmal fuer die Tipps!
Werde mich in den entsprechenden Sammelthreads mal einlesen und dort dann ggfs weiter fragen, sonst wird das zuviel OT.
Hier geht es schliesslich um die classified. :)
hier Dominik, was zum lesen im neuen Jahr :)
Zitat:
my issue is with overclocking the gtx 780 TI classy
I also have a 780 ti sc acx and I got to 1300mhz with little to no effort
I cant get any stable over clock in heaven or vally, (not even 10 mhz) I was reading in another forum post the card has some voltage bios issues
i have similar problem with 780 classi. i cant overclock over 90mhz offset. that means that i barely get 1200mhz on boost clock. i dont know if that happened from ASIC 62.3%. . Matthmarro sorry i cant replay ur pm cause i have only 2 post on evga forums.
i did all oc steps i read. switch Ln2 bios , power target 115% temp target 95C overvoltage on +63mv. first checked core clock increasing 13mhz per time till the driver crush. i had potential for my classy but now i am really disappointed. :(
I'm disappointed with my 780ti Classified as well. So far it's been a dud for overclocking. Barely 1200 MHZ boost and almost nothing on the memory (artifacts at +200) The stock voltage boost doesn't help much either, it only increase's the time before a crash. Funny thing is the best OC I've been able to stabilize (1232) in the Heaven benchmark has been at stock voltage. Once I go any further it will crash halfway through, occasionally it will complete a run but will crash part way through the second run, additional voltage does nothing to stabilize it.
I have also used the Ln2 bios, with power target at 115%, temp target 95C over voltage on +75mv. I can't believe a card marketed so heavily toward over clocking overclocks so poorly. If this were a reference card I wouldn't be complaining, just luck of the draw, but all classified's should perform above average. I'm really hoping the new bios will help with these issues.
SO the farthest I can get is 25mhz oc on my gpu, but im stuck at stock voltage , cant seems to get over voltage to work at all
I have the same problem.. I can get a +75 on core with no voltage added. Anything other than that results in artifacts or "video driver stops responding". Adding voltage doesn't help either. 1.212 = still +75 stable. ln2 does the same thing.
Hi folks,
my new Classified 780Ti only boost up to 1150 MHz Stock and uses 1.2v. :(
1250 MHz is not possible, 1202 is maxout with stock bios. This can't be the idea behind "classified" cards.. I don't wanna use other BIOS-Hacks, I just want a card with a normal good oc-potential and the possibility to push it over 1.2v via EVGA BIOS.
ASIC is 64,4% - very low.. and the ACX cooler makes a bad noise.
I'm totally frustrated.
I just got my 780 Ti Classified on the 24th and I'm not sure if I should RMA it, wait for new drivers or try a different bios. I get artifacts on 3DMark and Tomb Raider at the default settings on either bios. Grid 2 crashes within 30 seconds of a race start and Tomb Raider crashes after no more than 5 minutes. Did I just get a bad card or are others having these problems too? If I try a different bios will it void my warranty, or only if I over volt it?
ist aus dem EVGA Forum
sieht gut aus, meine 2 Karten sind auch Krücken
behebt das BIOS das miese OC Verhalten oder gibts ne Umtauschaktion?
Fakt ist, der größte Teil der Classifieds sind schlechter als die meisten Referenzkarten, von anderen OC Modellen ganz zu schweigen
Kann ich so bestätigen... :/
Und jetzt nicht mehr pushen, Dominik ließt das frühestens am 02.01. ;)
Na - was muss man machen um eine Classified zu bekommen, die 1.2v und 1300 MHz hinbekommt?
gar nichts
weil die Karten nicht richtig laufen :)
Schrott ja nun nicht. Frag mal wie viele 1200 rockstable im SLI laufen haben.
Aber vielleicht ist das einfach so und es gibt grad keine besseren..
Bin ich auf Morgen gespannt.
