AMD R9 280x - Keinerlei Signal
deviled
Stuttgart
Guten Abend Zusammen,
ich bin gerade leicht verzweifelt :(
Ich habe hier eine Sapphire R9 280x Dual-X die ich gerne in meinem System nutzen will.
Allerdings bekomme ich, sobald die Karte eingebaut ist keinerlei Signal am Display!
Erst dachte ich, es liegt am Netzteil (Cougar 400W - hatte nur 6Pin, anstatt 2x 8Pin) ... also gerade los, neues Netzteil (be quite! L8 600W) gekauft und angeschlossen ... nichts.
Bios update, Bios CMOS reset ... nichts.
Edit: PCI-E als default GPU ist eingestellt
Sobald die Karte eingesteckt ist, gibt es selbst mit der onboard Grafik kein Signal.
CPU: i5 3470
Mainboard: Asrock B75 Pro3-M
Ram: GSkill 8GB 1866er
Hat irgendjemand noch nen Tipp? Oder ist die Karte wirklich schon hinüber? Würde mich jetzt sehr sehr ärgern, da ich eigentlich übers WE ein wenig BF4 spielen wollte :(
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Andreas
Karte ausbauen und testen ob onboard ein Bild liefert.
Danach mal ein BIOS reset versuchen bzw. schauen, ob es ein neues Bios für das Mainboard gibt.
Danke für deine Antwort. Allerdings schon alles gemacht :(
Sobald die Karte eingesteckt ist, gibt es selbst mit der onboard Grafik kein Signal -> ohne eingesteckte Graka funktioniert onboard ohne Probleme
kannst du die Karte in nem anderen PC gegentesten!?
Eventuell einfach nur ein simpler Defekt...
Kann sie leider derzeit nicht in einem anderen PC testen.
Karte geht heute wieder zurück an den Händler :(
Das bei eingesteckter Graka kein Signal über die Onboard kommt ist normal, denn das bios sollte standardmäßig so eingestellt sein, dass der GPU Adapter im Bios auf AUTO steht und die pcie karte eine höhere Prio hat als die onboard karte. Du könntest das mal testen indem du die r9 rausnimmst, im bios die gpu auf onboard stellst und dann die r9 wieder einbaust. Dann sollte weiterhin das Signal über die onboard karte kommen. Danach könntest du unter windows mal schauen, ob die r9 überhaupt erkannt wird.
Stimmt, das hätte ich noch testen können! Danke für den Tipp, allerdings ist sie gerade schon wieder zurückgeschickt worden!
Hab mir jetzt übergangsweise eine GTX760 geholt, eingesteckt und läuft ohne Probleme :-/
übergangsweise wofür :)? soviel nimmt die 760 sich nichts zur 7970/r9 280x
