Cooler Master Eisberg Prestige 240L im Test
ralle_h
Moderator
Hardwareluxx Team
München
<p><strong><img src="/images/stories/images/stories/galleries/reviews/2013/240l/240L.jpg" alt="teaser kuehler s" style="margin: 10px; float: left;" height="100" width="100" />Mit dem Cooler Master Eisberg Prestige 120L sowie dem 240L wagte Cooler Master vor knapp einem Jahr den Einstieg in das AiO-Wasserkühler Segment. Wir prüfen anhand des Topmodels, des Eisberg Prestige 240L, ob dieser Einstieg geglückt ist und wie sich der Eisberg Prestige 240L im Vergleich zur renommierten und zahlreichen Konkurrenz schlägt. </strong></p>
<p>Anstelle des üblichen Vorgehens, auf die Patente und Bauteile von Asetek oder CoolIT-Systems zurückzugreifen, schickt Cooler Master die Eisberg Serie laut eigenen Angabe mit einem eigens in Deutschland entwickelten Kühlsystem (in Kooperation mit Alphacool...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/kuehlung/28226-coler-master-eisberg-prestige-240l-im-test.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
120L hat das gleiche Problem mit der Pumpe -.- Wann bekommen die das ma hin?
ps. Schöner test
Wer auch immer eure Kühlungstests macht: Lasst den bitte auch die Grafikkartenspalte machen!
So gehört sich das: Kritisch auch auf Schwächen eingehen und nicht für jeden Schund einen Award geben.
/edit: Sparte, nicht Spalte natürlich :d
also bei mir läuft die Pumpe auf 1900 Umdrehungen, ka welcher Spannung das entspricht , aber es muss weniger sein wie die 5V, da war sie noch hörbar^^ Fakt ist, solange sie nur die CPU kühlt ist es von der Leistung her vollkommen EGAL wie schnell sie dreht und daher sollte man der Lautstärke halber si weit runter gehen wie es geht!
Ich würde sie allerdings nicht erweitern. Wenn ich wirklich die Graka mitkühlen wollte, dann würde ich ne klassiche Wakü vorziehen. Da mein Cosmos aber eh nur max nen 280er Radi schluckt, kommt das eh nicht in Frage.
Aber sehr schöner Test, so könnten die ruhig immer sein!
Ist nicht einfach nur die Raumtemperatur gestiegen während verschiedene Pumpenleistungen getestet worden sind? xP
Meist ist es doch so, das die veränderte Strömungsgeschwindigkeit in solch kleinen Kreisläufen kaum Unterschied macht, aber die verminderte Pumpenleistung - somit Wärmeabgabe der Pumpe selbst - eher sogar zu besseren oder noch ähnlichen Temperaturen beiträgt.
Kritisch ist es zu sehen, ob diese Pumpe (jedes Exemplar...) wirklich immer bei 5V startet.
In den technischen Angaben meiner Pumpe habe ich gelesen, sie eine Startspannung von 7Volt hat. Die läuft aber seit eh und je mit 5Volt. Auf meine eigene Gefahr sozusagen.
Also sollte man sich in solchen Tests natürlich absichern was auch der Hersteller angibt bevor man generelle Empfehlungen ausspricht. Könnte sein das eine andere baugleiche Pumpe bei 5Volt nicht anläuft, oder den 5V Dienst nach paar Monaten verweigert warum auch immer.
Sehr schöne Review. Leider mit dem üblichen Ergebnis: AIO machen dort Sinn, wo gute Luftkühler nicht passen. Ansonsten erreichen Eigenbauten derzeit immernoch deutlich bessere Temps und Lautstärken.
"Dafür kann bei Kupfer, im Gegensatz zu Aluminium Lamellen, kein Rost entstehen."
Alu rostet ?
Von der Idee die Pumpe direkt auf der CPU zu montieren war ich noch nie überzeugt - Entkopplung nicht machbar was die Lautstärke unnötig steigert.
Damit sind diese Teile leider nur sehr sellten sinvoll einsetzbar und im Vergleich mit einer Lukü zu teuer bzw. sogar lauter. Wenn Wakü dann richtig, kostet natürlich etwas mehr und benötigt auch etwas mehr Platz.
Schönes Review.
Bei der Lautstärke würde ich nie auf die idee kommen diese oder eine andere "All in One" Wakü zu kaufen. Irgendwie sind alle "günstigen" Lösungen nur unwesentlich oder schlechter als ein vernünftiger Luftkühler. Nur wenn man keinen Platz hat hat, wäre es eine Überlegung wert, aber dann bitte leise.
Ich sitze hier neben 4 Aquariumpumpen und höre aus 30cm nichts von denen - verstehe nicht warum das im PC nicht geht??
Danke für die lobenden Worte.
Ich empfehle die Seite zum Testsystem und zur Testmethodik, dort würdest du erfahren, dass wir die Raumtemperatur exakt messen und mit den Messergebnissen verrechnen und somit auf 20 °C normieren.
Zur Pumpe selbst gibt es keine Angabe bzgl. der Startspannung, weder auf der Verpackung noch auf der Webseite von Cooler Master.
Da ein Adapterkabel mit 5V, 7V und 12V Anschlüssen dabei liegt, gehe ich davon aus dass Cooler Master davon ausgeht, dass die Pumpen mit 5V angetrieben werden können.
Ist so wohl korrekter, ich bessere es mal aus. Danke
Vorsicht
Die glorreiche Bewertung der Eisberg 120L „PRESTIGE“ in Ehren aber meiner Meinung nach kommt diese Wasserkühlung eher nach der ursprünglichen Bedeutung von PRESTIGE nämlich Blendwerk und Gauklerei.
Der „so“ einfache Einbau des Sockels ohne dabei das Motherboard ausbauen zu müssen hat schon zu Beginn hebammenähnliche Skills erfordert. Die Kunststoffklemmmuttern auf denen der Sockel sitzt rutschen durch. Dazu kommen noch schlecht gefertigte Gewinde der Sockelstifte bzw. eine zu dicke Lackierung. Zusammen ergibt das durchdrehende Muttern am Motherboard die schlecht erreichbar sind wenn man gerade den Sockel festschraubt. Und nein ich habe nicht versucht den Stift mit 45 Nm anzuziehen sondern dieser Effekt trat bereits mit zwei Fingerspitzen auf.
Weil wir grade bei der Montage sind, ein Pushpin Gewinde blockierte und damit scheiterte die Wasserkühlung bei der Montage bereits das erste mal komplett.
Nach der Behebung des mechanischen Problems ging die Kühlung das erste mal in Betrieb. Und das war nicht zu überhören. Was gerne bei den Lobpreisungen untergeht ist, dass die SUPER Kühlleistung immer nur mit Maximaldrehzahl der Pumpe erzielt wird. Diese Pumpe schreit und zwar in einem Frequenzbereich der an den Zahnarzt oder einen Tinnitus erinnert. Im Leisebetrieb ist praktisch jeder 30€ Lüfter besser. Generell glaube ich, dass es in dieser Preisklasse durchaus auch Lüfter gibt die gleich oder sogar besser sind. Trotz hochwertiger Wärmeleitpaste und mehrfach geckeckter richtiger Montage, kommt die Eisberg 120 nicht an die Leistung die ich erwartet hätte. Ich freu mich aber immer über Kreuzindikationen!
Aufgrund eines Urlaubes hatte ich die Eisberg einen Monat lang nicht in Betrieb.
Tja und beim ersten starten meines PCs nach dem Urlaub durfte ich mich über eine hängende Pumpe freuen. Ich rate also bei Verwendung dieses Kühlsystems immer den Netzschalter in Griffweite zu haben.
Um nun noch etwas auf die Zielgeraden anzumerken, das Ende meines PC Systems hat dieses nette Pümplein mit einer ordentlichen Undichtheit besiegelt und zwar nach insgesamt 4 Monaten Betrieb wobei ich einen Monat davon ja im Urlaub war. Ganz genau kann ich nicht bewerten wieviel von dem Kühlmittel schlussendlich ausgetreten ist, aber für den Tod meiner Grafikkarte und des Motherboards hats gereicht!!
Zusammenfassend, ich mit meinem System stelle die Tests und Bewertung grundsätzlich in Frage.
Wer hat dieses System mit welchem Hintergrund getestet und wie wahr sind diese Tests.
Empfehlung, wenn jemand interessiert sein sollte daran, tut euch selbst und eurem PC einen Gefallen und verwendet ein professionelles Kühlsystem. Zum Spielen mit alten PCs ist die Eisberg 120 womöglich geeignet, aber bei teuren neuen PCs rate ich dringend davon ab.
Das die Kühlung EOL ist, ist dir aber schon bewusst? MIt der neueren Nepton hättest du erheblich mehr richtig gemacht..... Siehe auch: Klick
Tja, offensichtlich bin ich da gewaltig daneben gestanden.
Was mich aber trotzdem ärgert ist, dass derartige Schrottkühlungen nicht gleich vom Markt genommen werden.
Man liest erst im 25 Unterkommentar in Foren von Problemen.
Die offiziellen Tests fallen sehr lobend aus.
Von undichten System liest man ohnehin nichts, was ja meiner Meinung nach das ultimative Killerkriterium ist.
Wer zieht sich schon 5 Foren mit allen Posts rein bevor er eine Wasserkühlung um 100€ kauft?
Ich weiß ja nicht ob du meinen Test wirklich gelesen hast, aber lobend fiel dieser sicher nicht aus.
Und Defekte nach Monaten können immer passieren, das ist persönliches Pech und nichts was ein Test abdecken kann oder sollte.
Deinen Frust kann ich verstehe, aber man kann eigentlich alles nachlesen, wenn man sich dafür mal eine halbe Stunde Zeit genommen hätte :-( kannst du die Kühlung nicht vielleicht noch zurückgeben?
so nebenbei. Der Thread hat schon ein paar Jährchen aufm Buckel.
