[Sammelthread] Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
1.14V auf dem UD3 das schaffe ich nur auf er ASRock Platine, vielleicht lag es ja nur an meinem Board
Re: OC Prozessoren Intel Sandy Bridge E (Sockel 2011) Laberthread
Bei 1.14 Volt ist meins auch ausgestiegen
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
Gabs da nicht mal den Fail, dass bei manchen ASRock-Boards die Vcore falsch ausgelesen wurde?
hatte ich am Anfang dieses Threads schon mit einem Multimeter wiederlegt ;)
@Simder hattest du nicht eine H100i mit 4 Lüftern auf dem oberen Screen wird Deiner recht Warm
J habe ich frage mich auch wieso er so warm wird. :-(
Noch mal wegen Adaptive VCore: Mein X79 Del. hat einen Wert im Bios der da heißt "Additional Turbo Voltage". Klingt für mich sehr ähnlich. Jemand mal damit herumgespielt?
so ok das UD3 nimmt doch ganz schön Spannung @PCTOM meine Spannung gehen in deine Richtung.:fresse2:
Mittag essen und dann das 11 rein :-)
Sehe auch gerade gibt wieder ein neues BIOS für das 11
24+2 Phasen also bei der Spannungsversorgung sollte was gehen ;)
Man hat es viele strommanschlusse alleine zwei 12 Volt fürs board und sli extra.
Noch der RAM dann geht es scharf.
Das ud 3 ist echt ein Reinfall vlt bei BIOS 25xf beta geht mal was.
Ich habe hier einen RAIJINTEK Luftkühler...damit geht das auch, allerdings braucht die CPU dann 1,38V :d
und wie läuft er auf dem Extreme11
ich teste mich langsam ran ^^
aber ich muss die WLP neu machen
was benutzt ihr als Wlp?
@pctom kannst du mir mal deine nebenspannung schicken hab null Ahnung beim Asrock
so die 1.144 volt laufen auch schon mal also um welten besser als das Ud3
mich wundert nur das im Idle der takt nicht runter geht sondern nur die Spannung auf 0,9~ Volt
Dank eines Users hier im Forum läuft meine Plattform tatsächlich bin dabei die CPU auf 4,5GHz zu bringen.
Habe allerdings probleme mit dem Prime BLEND Test, wenn der RAM auf 1600 läuft steigt mir ein Worker immer relativ schnell aus. Was kann ich da tuhen?
Nene...meine cpu bleibt einfach kalt!
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Okay, 6 Stunden lief jetzt 576k mit Ram auf 1333 und CPU auf 4,5GHz... Test jetzt nochmal Full Custom FFT´s in-place....
Scheint also der IMC oder wirklich der speicher zu sein der 1600 nicht will. Teste nachher mal die 1600 am RAM mit CPU auf stock...
Jemand noch nen tipp welche Spannung ich anheben kann damit das ggf. läuft?
Komme zwar nicht ins Bios von hier aber Spannungen sehen sind auf dem Screenshot zu sehen.
edit:
Es sind 4x4 GB Mushkin verbaut, und EMP Settings geladen, CL 9-9-9-24-1T bei 1,5v, Board ist vollbestückt.
Willst du deine cpu killen???
Vtt 1.05 und vcssa 0.95 langen bis 4800mhz!!!
Außer du willst den Speicher auf 2800 betreiben!
Nimm die Spannungen runter.
Okay Chef, hab die Spannung reduziert. Tipps bzgl. meines Rams?
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
Meine Dominator geben sogar 1,2V VTT vor im XMP.
Getestet hatte ich schon bis 1,3v......
.... IVY-E Zicken der IMC meines 4930K hat Probleme mit 2133+ oder, und 1.65V auf dem Speicher selbst wenn ich IMC/Vccsa mehr V gebe bringt mir das keine Verbesserung .....
1866 bekomm ich bei 1.6V scharf von den Timings her bei IMC 0.970V
