[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Jep, seriöööös :bigok:
Case Labs PC
Bis jetzt.
Irgendwelche Anregungen?
Oben rechts, geht da was ausm Case raus? Externer Radi?
Jap meinen Mora werde ich weiter benutzen
Moin zusammen, ich habe mit meinem Meister zusammen einen Kühler gebaut und zwar nach seinen Entwürfen, ich bin da allerdings skeptisch was den Durchfluss angeht. Wie seht ihr das?
Das Wasser kommt ganz normal oben rein und auf der anderen Seite des Deckel sind noch für jeden Anschluss eigene Kammern, in denen sich das Wasser verteil und durch die 2 mal 3 Bohrungen in den unteren Teil strömt. Die Bohrungen sind nur 3,2er. Danach strömt das Wasser immer hoch und runter durch die Lamellen und geht dann auf der anderen Seite wieder durch die 2 mal 3 Bohrungen raus.
Hier mal die Bilder:
http://cocus.co.ohost.de/Bilder/Kühler/Boden.png
http://cocus.co.ohost.de/Bilder/Kühler/Zusammen.png
http://cocus.co.ohost.de/Bilder/Kühler/Deckel.png
Paracord und selbst hergestellte Kabel
Hab schon heute etwas Hand angelegt. :fresse:
Front- und Backplate sind schon mal montiert.
Der Duchfluss müsste gut bis sehr gut sein, die Kühlleistung wird aber nicht hervorragend sein
Wer hat gesagt das ich intern einen Radi einbaue. Ich will ein geiles Gehäuse mit einer leisen Wasserkühlung.
Erste Nass-Übung erfolgreich :)
Ihr immer mit euren verrückten Ideen. Jetzt werden auch schon Löcher Wassergekühlt ;)
futter für den mo-ra ist da! :banana:
Ist beim Zocken die Tischplatte heißgelaufen?
wollt eigentlich nen hovercraft basteln, aber 1300 rpm reichen net :hmm:
Hab erst gedacht das wären eloops, bei 36St. ja mal ne ordentliche Ansage. Sieht das nur so aus oder ist das ne Doppelbestückung je Seite? Reduziert das nicht die Leistung? Der Innere läuft mit Drehzahl X und wird vom Äußeren druckbetankt, dreht also evtl. leicht schneller und das auf beiden Seiten des Radis? Aber iwie geil die Nummer.
Der **WaKü-Bastel-Bilder-Thread** (ungesplittet) !! Regelupdate, 1. Post beac...
@Red_Bull:
Nein, nur eine vermeintlich luftgekühlte AMD-Karte im Rechner. Also vllt. CPU-only Kühlung ;)
Mini-Teaser :fresse:
Anständige Bilder folgen am Wochenende mit neuen Lüftern und Wasser im System. :bigok:
So habe ich das auch noch in Erinnerung.
Jetzt heizen sogar schon die Lüfter das Zimmer hrhrhr :d
Sieht mal wieder sehr fein aus! Nur der Bogen sieht mehr gewollt als gekonnt aus... kann man da nicht besser ein Loch in den Schacht bohren und das versteckter legen?
