Spieler PC max 1000€
dasAloha
Berlin
Habe vor mir in absehbarer Zeit ne neue Maschine zuzulegen
Netzteil und Laufwerk sind schon vorhanden, kein OC geplant
Das kam dabei raus
Intel Core i5-4670 Box, LGA1150
Samsung SSD 840 EVO Basic 120GB SATA 6Gb/s
MSI Z87-G43, ATX, Sockel 1150
Cooler Master HAF XB, schwarz
WD RE4 1TB, SATA 6Gb/s, 7200 U/min, 64MB
Sapphire Vapor-X R9 280X, AMD Radeon R9 280X, 3GB DDR5
16GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile blau PC3-12800U CL9
als bild:
Gehäuse ist festgelegt, Beim ram könnte man sicherlich auch auf 8 reduzieren aber irgendwie sind mir 8 zu wenig, ka Bauchgefühl :).
Es gibt zu viel hardware daher hab ich mich einfach bei anderen pcs bedient und hoffe einfach das die zusammenstellung auch passt
So dann zerlegt mir mal meine Vorstellung eines guten Pcs :d
Was machst du mit dem Rechner das du 16GB RAM willst ?
Warum keine SSD ?
Welche Auflösung fährst du ?
Willst du den Boxed Kühler verwenden ?
Netzteil brauchst du keins ?
SSd ist doch dabei :), netzteil vorhanden, Auflösung 1920x1080
16gb ram weil 8gb mir zu wenig erscheinen, gerade wenn man mal spielt und noch diverse sachen offen hat befürchte ich das 8gb mal zu wenig sind
Kühler hab ich wohl wirklich übersehen obwohl ich schon ein gewählt hatte. Wird aber nix spektakuläres, Skythe Katana4 bzw ca 30 euro, ähneln sich eh alle :)
Wenn du kein OC planst ist die Auswahl aus #4 die bessere Wahl, kannst aber einen günstigeren CPU Kühler nehmen und natürlich dein festgelegtes Gehäuse benutzen
Was ist es denn für ein Netzteil das du hast?
@ TE: Also deine Konfig ist nicht schlecht.
Würde auch bei der R9 280 X bleiben.
Lediglich Board CPU würde ich wechseln.
Board: ASRock Fatal1ty H87 Performance
CPU: Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz
Also die zwei sachen aus Post 4 ganz brauchbar.
Ansonsten 8GB reichen locker fürs gaming.
habe wenn überhaupt etwas über 4GB belastet beim zocken.
ZB. in BF4.
80-90% aller Spiele kommen sogar mit 4GB locker aus nur es gibt ein paar ausnahmen, deswegen sind da
8GB sinnvoll.
drei gute r9 280X
MSI R9 280X Gaming 3G, Radeon R9 280X, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (V277-053R) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
ASUS R9280X-DC2-3GD5 DirectCU II, Radeon R9 280X, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV0501-M0NA00) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
HIS Radeon R9 280X IceQ X² Turbo Boost Clock, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (H280XQMT3G2M) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Ne macht keinen Sinn.
Bei dem Preis könntest du gleich den i7 4770k nehmen mit offenem Multiplikator.
Gesendet von meinem GT-N7105 mit der Hardwareluxx App
ok hab eure tipps beherzigt, Ram verringert, Msi r9 genommen, I5 gegen Xeon getauscht und auf die Wd Green gewechselt
danke dafür
Mein netzteil ist ein BeQuiet 470w glaube ich, sollte schon noch ausreichen.
Habe jetzt beim Ram 4x2gb genommen, oder reichen 2x4gb auch(vom aufrüsten mal aubgesehen) frage wegen dualchannel und so
nimm zweimal 4GB
Habe vorhin auch gleich mal 4 Stück bestellt...
Bin gespannt wann die Mail bezüglich der Stornierung eintrudelt oder ob sie tatsächlich liefern...
jap hab auch mal ne bestellung abgeschickt, probieren kann mans ja
@promoe falls deine frage den gesamtpreis meint sinds aktuell 890€ ohne netzteil und lüfter
Nachtrag zum Ram: Hab eben die Stornomail von alternate bekommen. Naja schade :)
