[Sammelthread] Call of Duty Series / Black Ops 7 + Warzone
Hat noch jemand Probleme mit flimmernden Texturen und SLI?
Ich habe leider das selbe Problem, komme nur erst heute Abend zum testen...
Schwammige-Maus-Lösungs-Ideen
Folgende Lösungsansätze des Maus-Free-Look lag/verzögerungs/beschleunigungs Problems stehen zu Wahl:
  • Vertikale Sync. ausschalten, sämtliche InGame, System und Treiber Maus-Smoothing Einstellungen deaktivieren oder
  • mouse-acceleration-fix für Win 8, 8,1 oder 7: Windows Mouse Things: The MarkC Windows 8.1 + 8 + 7 Mouse Acceleration Fix oder
  • Dem Prozess des Spiels im Task-Manager eine höhere Priorität geben, alternativ Prioriät auf normal stellen oder
  • So fern vorhanden, mal den zweiten Monitor abklemmen oder
  • Taskmanager öffnen und bei CoD:ghost Kompatibilität Windows 8 einstellen, Game beenden, Game neu starten oder
  • Evtl. weitere Ansätze: Quelle
Hat schon bei irgendjemand irgendwas davon funktioniert?
Was haste denn für ein OS? Bestimmt Win7 oder?
Es scheint an Win 8.1 zu liegen, mein Kollege hat das gleiche Problem
Also ich habe auch diese Mikroruckler und an meinem Sys sollte es nicht liegen...Egal ob min. Grafikeinstellung oder max. immer wieder rauckeln.
Sys:
i5 2500k
GTX 570
8 GB Ram
Win 7
Jetzt war ich mal kurz im Spiel , die Maus geht nicht , ich kann mich umsehen aber nicht schießen ?
Wird ja immer interessanter.
Dass verstehe ich nicht ganz :
How do you use it?
Find the display DPI that you currently use:
Click Start, click Control Panel, select Appearance and Personalization, select Display.
See if you have 100% or 125% or 150% selected.
(On Windows 8.1, if you see a 'Smaller...Larger' slider, then:
- the 1st slider position will be 100%,
- the 2nd slider position will be 125%,
- the 3rd slider position (might not be shown) will be 150%.)
Open the ZIP file at the link above.
Select the folder that matches the Windows version you use and Double-click it.
Select the REG file that matches the DPI% you use and Double-click it.
Answer Yes, OK to the prompts that appear.
(See below for non-Administrator account use.)
Reboot or Log off to apply the fix (you have to reboot or Log off).
Enjoy exactly 1-to-1 mouse to pointer response!
(If you applied one of the Windows 2000 or Windows 98/95 Acceleration fixes, then 'Enhance pointer precision' must be checked ON to enable it.)
Was ist mit den 100% gemeint und wo finde ich diese Info ?
Sys:
i5 2500k
GTX 570
8 GB Ram
Win 7
Könnte an Windows 7 liegen. Hatte das Phänomen ganz stark bei WRC 4, jetzt mit 8.1 läuft es butterweich.
Ich habe gelesen dass das bei Win 7 in Verbindung mit der Nutzung einer SSD liegen könnte. Was da dran ist weis ich nicht, aber wie gesagt zumindest bei WRC 4 waren die Ruckler weg.
- - - Updated - - -
How do you use it?
Das hängt mit der Anzeige Einstellung von Windows zusammen.
Also du machst am Desktop Rechtsklick -> klickst auf Anpassen -> klickst auf Anzeige -> und hier kannst du die Größenanpassung auswählen (siehe Screenshot)
Je nachdem was du da stehen hast bzw. auswählst musst du den entsprechenden Fix wählen. Sonst funktioniert das nicht so wie du es haben möchtest ^^
Danke !
Hab ich jetzt so gemacht !Mal sehen ob es jetzt geht.
Oh Mann
Jetzt sagt dass Spiel der Multiplayer wäre nicht online.
Mit welcher Taste kann man den im Instinction Modus rechts die Sachen "kaufen"?
Instinction und Infiziert scheinen ganz interessant zu sein.
Ich kann es nichtmal installieren: Dieses Spiel kann nicht installiert werden!
System I aus der Sig, Win7 64-bit. Ich versteh das nicht...
Ich glaube die Server sind down, vor 30 Min gins noch, kurz ausgeloggt, nun nix mehr.
Gibts eigentlich noch irgendein Game, welches anständig funzt?
Warum gehen wir nicht alle zurück zu cod4? :(
Noe, 70 Gig frei auf der SSD und woanders mehrere hundert.
Steam ausgemacht, Installation von CD nochmal gestartet und nun läuft es.
Jetzt lief es mal kurz im Singleplayer , dann wieder Crash !
Keine Ahnung woran es liegt.
Da bin ich ja gar nicht traurig, dass mein Spiel noch nicht da ist. Wird eigentlich nur noch Dreck zusammen geschustert und released ?
Bei mir läuft das game einwandfrei, is zwar ne Umstellung zu MW oder BO aber passt schon
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Eben konnte ich mal eine Runde MP zocken , eigentlich ganz gut nur wieder abgestürzt.
Wie kann mann dass Field of View ändern ?
Wird der Ping nicht angezeigt beim MP ?
Ähm, was stimmt im Multiplayer nicht ???
Die Grafik sieht aus, wie 640x480 Pixel mit verwaschenen Texturen ?
Habe aber alles auf Hoch gestellt.
Das kann doch im Jahre 2013 nicht deren ernst sein.....
Ist die Grafikengine so mies programmiert, das man im Multiplayer die Details intern einem Downsampling auf VGA Auflösung unterziehen muß, um die FPS zu halten ???
Im Singleplayer finde ich die Grafik recht hübsch und OK, BF4 ist da um einiges schöner, aber der MP schlägt dem Faß den Boden aus.
Da waren ja die alten CoD von der Grafik im MP besser ?
Also ich bin ja ein sehr toleranter und genügsamer Mensch, aber ich fühle mich verschaukelt....
muss man die einstellungen im mp nicht noch mal separat einstellen? also so kenne ich das von den alten call of dutys
Die "Bildqualität" muss auf "Extra" stehen, sonst hat man nicht die volle eingestellte Auflösung.
