Arctic Cooling Accelero Extreme 3 auf GTX 780 ACX SC - Problem mit Lüftersteuerung
DigitalAngel
Ich grüße euch,
nachdem ich gerade den Accelero Extreme III auf meiner GTX 780 ACX SC montiert habe, musste ich feststellen das dieser die Lüftersteuerung der Karte durcheinander bringt :fire:
Ich vermute dessen Drezahl ist zu gering um sie korrekt auszulesen, woraufhin die Karte annimt das der Lüfter steht und ihm kurzzeitig vollen Saft um ihn wieder anzuwerfen. Das Ergebniss ist eine Karte, die im 5 Sekunden Takt ständig von 800 auf 2000rpm Lüfterdrehzahl hin und her springt. Sehr nervtötend. Es bringt leider auch nichts ihn per Software festzusetzen, erst ab ~60% Drehzahl funktionierts korrekt.
Ist das Problem evtl. bekannt? Bleibt wohl nur das Bios abzuändern, kann mir da jemand einen Rat geben?
Uff, na toll. Auf so einen quatsch habe ich die Karte natürlich nicht vor installation des Accelero geprüft :( Ich schreibe Tarantel_Joe mal....danke.
die Probleme sind leider bis heute geblieben. Habe meine Karte verkauft und den Kühler zurück geschickt.
dann liegt das problem also scheinbar daran, das evga eine nicht norm-gerechte pwm steuerung verwendet? sehr ärgerlich, war dann wohl meine letzte karte der marke :hmm: ich habe den accelero jetzt mit 7V adapter angeschlossen, nicht ganz so silent wie ich es im idle gern hätte, aber erstmal okay. muss ich mir bei gelegenheit wohl mal einen pwm adapter zusammen löten und den accelero am board anschließen und per speedfan regeln lassen. hoffe das klappt
Ich glaube das haben alle Karten, mit einem alten Treiber hat das auch noch richtig funktioniert, wenn ich mich richtig erinnere.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Hy, hier in unserem Forum gibt es schon einen Thread zu diesem Thema bei dem sich auch Personen mit Gigabyte Karte gemeldet hatten somit sieht es nicht nach einem EVGA Problem aus.
Wenn du möchtest kann ich dir gerne mal das offene BIOS zukommen lassen, kann dir aber nicht versprechen ob es Besserung bringen wird.
Grüße
Dom
Was heisst in diesem Fall offenes Bios?
Wenn man andere Lüfter an den Anschluss anschließt, wird dann nach RPM oder nach der prozentualen Lüftergeschwindigkeit geregelt?
Wenn man also 1500 RPM Lüfter anschließt, laufen diese dann man mit 29% von 1500 RPM oder minimal mit 1100-1200 RPM, weil die ACX Lüfter nicht weiter runterregeln?
Das ist ne gute Frage, ich hab leider keine Lüfter von Drittanbietern hier um es zu testen.
Und persönlich habe ich wenn ich andere Kühlungen verbaut habe auf Wasser umgestellt... hat einer von euch nen Acelero auf ner 500/600er Karte?
Ich hatte nen Xtreme III auf einer GTX 570 - da ging alles ohne Probleme. :wink:
Bei den alten Karten soll es funktionieren, nur bei den 700ern wohl nicht.
Ich hab leider kein Adapterkabel für dieses vga anschluss hier um das auszuprobieren, aber ich hatte hier gelesen dass das ACX keine Drehzahlen von unter 1300 bzw knapp 1100 mit neuem Bios zulässt.
Was natürlich keinen Sinn macht, da andere Lüfter auch mit 600 RPM im Idle laufen können, da wären sie dann auch nicht zu hören. 1100 rpm hört man bei den meisten 120 oder 140 Lüftern ja schon deutlich.
Wasser ist leider keine Option, laute Lüfter auch nicht und die Lüfter manuell regeln über MB oder Lüftersteuerung gefällt mir auch nicht :d
Grüße
Dom
was genau verstehst du unter offenem bios? ausprobieren kann ja nichts schaden, von daher gern...
Wir haben für die ACX Karten ein BIOS bei dem die Lüftersteuerung auf 28% gesenk wurde.
Kannst du mir eine Email mit HWluxx Arctic an dungermann@evga.com schicken dann lass ich es dir zukommen.
Das 29% Bios meinst du? Habe ich schon seit Tag eins drauf. Bringt also leider keine Verbesserung.
Liegt, wenn ich mich richtig erinnere, wohl auch am Nvidia Treiber. Mit dem 314.22 oder so soll es wohl noch funktionieren.
Hat mit EVGA also wohl nichts zu tun, kannst ja sonst mal den 314er ausprobieren, musst da aber ein bisschen rumbasteln weil der Treiber eigentlich schon zu alt ist.
BTW: Dom, wie siehts aus mit einer Antwort auf meine Email?:wink:
Naja so eine Bastelei ist ja nichts für die Dauer. Ich werde mir, wenn ich mal Zeit habe einen Adapter löten und den Accelero ans Mainboard anschließen. Dann hab ich wieder ne Regelung :) Man könnte ihn natürlich auch gleich auf 5V anschließen, für die GPU reichts dann immer noch, aber da es im Gegensatz zu meiner alten GTX260 keine Sensoren mehr für die SpaWa Temps gibt, würd ich denen unter Last lieber etwas mehr Luftzug geben wollen.
Ich kann dazu leider keine Auskunft geben, da ich diese Kühler nicht zum testen zur Verfügung habe.
Hat evtl, schon jemand diesen Lüfter installiert?
Könntet ihr einen Besorgen um zu testen wodran es liegt ?
ja dort treten laut ARCTIC genau die gleichen Probleme auf :(
Das ist sehr schade Liegt es nun an Arctic oder an NV ?
Edit : @ Dom
Die Inno3D iChill Black Series GeForce GTX 780 Accelero Hybrid hatt denn Kühler ja auch verbaut und dort Läuft es ohne Probleme , wieso es auf der Inno3D iChill kein PWM Signal Problem gibt kann ich mir nicht erklären.http://www.inno3d.com/product/ichillgtx780lcs.html
Gibt es die Möglichkeit das ihr [EVGA bzw Du Dom } euch mal erkundigt bei Inno3D was sie Verändert haben damit das PWM Problem nicht auftaucht Falls so eine Anfrage überhaut Möglich ist ?
Oder Ihr besorgt euch einen Accelero Hybrid und Testet selber wo der Hund begraben ist , damit ihr dann nicht auf dem Kühler sitzen beliebt würde ich euch denn danach auch abnehmen , oder ich Bestell einen schicke euch denn ihr Testet und schickt mir denn dann zurück ...
hab es mal an unsere Ingenieure weitergeleitet ob wir da was machen können. Werd euch bescheid geben wenn ich Feedback bekomme.
Und gibt es schon was neues in sachen PWM Signal ?
Da ich den Kühler Nächste Woche bestellen Möchte , und die BP für die Classi brauche ich auch :d
Edit :
Habe mir jetzt einfach mal den Arctic Cooling Accelero Hybrid bestellt ,da meine BP auch unterwegs ist ich werde berichten .
Und ? Gibt es was neue in Bezug auf das PWM Signal ? Wollte mir auch bald die EVGA GTX 780 ACX kaufen und einen Accelero Extreme III drauf bauen.
Und Dom gibt es was neues ? Da ich Morgen früh den Kühler verbauen werde wollte ich mal fragen gilt die Pin Belegung des Lüfterstecker der GTX 780 für die des ACH ?
leider habe ich dazu noch kein Update.
Jap, die Belegung auf unseren Karten ist auch so wie im Bild
Hey, ich habe leider das selbe Problem, mit meinem heute eingebauten Artic Twin Turbo II und einer EVGA GTX 760... Bei mir läuft es erst vernünftig ab 60% Lüftergeschwindigkeit, vorher "verliert" die Grafikkarte das Lüftersignal. Also wie bereits mehrfach beschrieben.
Ich habe jetzt ne weile darüber nachgedacht, was man machen könnte. Ich denke ich werde das Lüftersignal abgreifen, mit einem Mikrocontroller hochrechnen und wieder einspeisen, sodass zwar die U/min von der Graka falsch angezeigt werden, aber sie zumindest wieder ihren vollen Regelumfang hat.. Eigentlich interessiert mich hier auch mehr heraus zu finden, wieso genau das sich so verhält ( Werde mir das Tachosignal mal genau anschauen ). Da das Problem, nach langem googlen, ja scheinbar sehr auf EVGA beschränkt ist, hat man hier wohl tatsächlich bei den PWM Standards etwas anders gemacht..
EDIT: Ich habe mittlerweile Festgestellt, dass bei 100% PWM, also quasi einem Signal das einer Gleichspannung am PWM Eingang entspricht, die Lüfterdrehzahl korrekt ausgelesen wird! ( Habe kurz mit dem Finger den Lüfter gebremst, und tada, die Drehzahl ging runter und blieb nicht einfach immer bei exakt 2100U/min. Also scheint sich eine Interferenz zwischen dem PWM Eingang und dem Tacho Ausgang aufzubauen , weshalb ich vermute das die PWM Frequenz anders ist als von Arctic gedacht. )
Neuer Treiber ist seit gestern draußen. Hat den schon wer getestet? Habe auch vor den Accelero Xtreme III zu installieren.
