[Sammelthread] Minecraft
einfach im FTB Launcher unter "Edit Mod Pack" den Mod von Disabled Mods nach Enabled Mods verschieben, das ist alles.
Ich meine aufm Server...
Beim server einfach bei .jar nen X oder so hinmachen das es .jarx oder einfach den mod löschen. Das alleinige umbennen bringt nichts.
Zur Übersicht einfach aus "name.jar" ein "name.jar.disabled" machen, so macht es der Launcher auch.
Ansonsten musst du je nach Mod noch die Configs anpassen.
Ich hab aktuell auch das Problem, dass Rubberwood zu Tropenholzplanken wird (Grad nicht im Kopf wie das auf engl heisst ^^)
Wie kann ich sowas denn beheben? Irgwo die IDs ändern?
Bei FTB gibts doch auf der rechten Seite diese Itemübersicht, also das, wo man sich alles mit einem Klick "ercheaten" kann.
Kann man den Teil vom Fenster irgendwie abschalten?
Wie meinst du das das "rohe" Rubberwood wird zu Junglewood Planks?
Oder wird Rubberwood zu Junglewood?
das "Stammholz" was man mit der Axt abbaut wird im Inventar/Worktable/etc.. überall halt ^^ zu Junglewood Planks.
Ich tippe auf einen ID Konflikt bin aber auch etwas ratlos.
Nein das ist normal, es gibt keine Rubberwood planks
Was du halt machen kannst mit dem IC2 rubberwood kannst du in einen extractor tun und bekommst pro "stammholz" 1 rubber.
Oh, achso... Schade eigentlich.
das ist NEI ( Not Enough Items ) kannst du abschalten indem du im inventar O drückst
aber ohne NEI würde ich FTB nicht spielen, weil du dir niemals alle rezepte merken kannst ;)
klick mal im Inventar unten links auf Options und dann schauste bei den menüpunkten rechts oben auf welchem modus NEI steht
Gibt 3 Mode´s
Cheat Mode ( ein klick auf die icons ercheatet sie dir)
Recipe Mode ( dan sieht du bei einem klick auf das Icon das rezept)
Utility Mode ( du hast ähnlich des cheatmodes oben links buttons für sonne und mond und magnet glaub ich, items ercheaten geht aber nicht)
Das mit dem Rubberwood ist glaube ich hardgecodet d.h. du must es um programmieren in der Config habe ich dazu nichts gefunden. Aber das mit dem Tropenholz ist kein problem ^^ das ist normal.
Du kannst bei geöffnetem Inventar unten links die Optionen einstellen.
Stell auf "Recipe" Mode und du hast das ganz normale NEI, welches dir die Rezepte anzeigt und nicht die Items gibt.
Ich meld mich ab besten hier mal mit meinem Problem.
Muss leider sagen dass mein FTB Unleashed zurzeit beim starten immer crashed. Habe 2,5GB RAM zugewiesen, Neuinstallation wurde mehrfach durchgeführt. Werde für euch mal den Crash-Report anfügen:
---- Minecraft Crash Report ----
// Ouch. That hurt :(
Time: 01.10.13 18:16
Description: Failed to start game
cpw.mods.fml.common.LoaderException: java.lang.ExceptionInInitializerError
at cpw.mods.fml.common.LoadController.transition(LoadController.java:147)
at cpw.mods.fml.common.Loader.loadMods(Loader.java:516)
at cpw.mods.fml.client.FMLClientHandler.beginMinecraftLoading(FMLClientHandler.java:163)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_71384_a(Minecraft.java:411)
at net.minecraft.client.MinecraftAppletImpl.func_71384_a(SourceFile:56)
at net.minecraft.client.Minecraft.run(Minecraft.java:733)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.lang.ExceptionInInitializerError
at sun.misc.Unsafe.ensureClassInitialized(Native Method)
at sun.reflect.UnsafeFieldAccessorFactory.newFieldAccessor(Unknown Source)
at sun.reflect.ReflectionFactory.newFieldAccessor(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Field.acquireFieldAccessor(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Field.getFieldAccessor(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Field.get(Unknown Source)
at denoflionsx.denLib.Lib.denLib$ReflectionHelper.getStaticField(denLib.java:36)
at denoflionsx.denLib.Config.Manager.TunableManager.registerTunableClass(TunableManager.java:30)
at denoflionsx.denLib.Mod.denLibMod.preLoad(denLibMod.java:37)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at cpw.mods.fml.common.FMLModContainer.handleModStateEvent(FMLModContainer.java:494)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor3.invoke(Unknown Source)
at com.google.common.eventbus.EventHandler.handleEvent(EventHandler.java:74)
at com.google.common.eventbus.SynchronizedEventHandler.handleEvent(SynchronizedEventHandler.java:45)
at com.google.common.eventbus.EventBus.dispatch(EventBus.java:314)
at com.google.common.eventbus.EventBus.dispatchQueuedEvents(EventBus.java:296)
at com.google.common.eventbus.EventBus.post(EventBus.java:267)
at cpw.mods.fml.common.LoadController.sendEventToModContainer(LoadController.java:192)
at cpw.mods.fml.common.LoadController.propogateStateMessage(LoadController.java:172)
at cpw.mods.fml.common.LoadController.distributeStateMessage(LoadController.java:103)
at cpw.mods.fml.common.Loader.loadMods(Loader.java:515)
... 5 more
Caused by: java.lang.RuntimeException: Unknown character ' ' in 'D:/Spiele/FTB/config/denoflionsx/denLibCore/updater.cfg:1'
at net.minecraftforge.common.Configuration.load(Configuration.java:625)
at net.minecraftforge.common.Configuration.<init>(Configuration.java:100)
at denoflionsx.denLib.CoreMod.Config.denLibTuning.<clinit>(denLibTuning.java:13)
... 40 more
A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
-- System Details --
Details:
Minecraft Version: 1.5.2
Operating System: Windows 7 (amd64) version 6.1
Java Version: 1.7.0_25, Oracle Corporation
Java VM Version: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
Memory: 152473352 bytes (145 MB) / 377114624 bytes (359 MB) up to 2649489408 bytes (2526 MB)
JVM Flags: 7 total; -Xms256M -Xmx2560M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:+AggressiveOpts -XX:+CMSClassUnloadingEnabled -XX:PermSize=128m
AABB Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
Suspicious classes: FML and Forge are installed
IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0
FML: MCP v7.51 FML v5.2.23.737 Minecraft Forge 7.8.1.737 Feed The Beast Mod Pack 116 mods loaded, 116 mods active
mcp{7.51} [Minecraft Coder Pack] (minecraft.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
FML{5.2.23.737} [Forge Mod Loader] (coremods) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
Forge{7.8.1.737} [Minecraft Forge] (coremods) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
CodeChickenCore{0.8.7.3} [CodeChicken Core] (coremods) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
CoFHFramework{1.5.2.5} [CoFH Framework] (coremods) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
InfiniBows{1.0.0 build 10} [Infinity Bow Fix] (coremods) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
NotEnoughItems{1.5.2.28} [Not Enough Items] (coremods) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
OmniumCore{Beta-84} [CCM Core] (coremods) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
PowerCrystalsCore{1.1.6} [PowerCrystals Core] (coremods) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
CoFHCore{1.5.2.5} [CoFHCore] (CoFHCore-1.5.2.5.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
CoFHWorld{1.5.2.5} [CoFHWorld] (CoFHCore-1.5.2.5.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
denLib{3.0.14} [denLib] (denLib-1.5.2-3.0.14.jar) Unloaded->Constructed->Errored
CreeperCollateral{2.0.3} [CreeperCollateral] (CreeperCollateral-1.5.2-2.0.3.jar) Unloaded->Constructed->Errored
nucleum_omnium{Beta-84} [Nucleum Omnium] (Nucleum-Omnium-Beta-84.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
nucleum_world{Beta-84} [Nucleum World] (Nucleum-Omnium-Beta-84.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
ThermalExpansion{2.4.6.0} [Thermal Expansion] (ThermalExpansion-2.4.6.0.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
IC2{1.116.364-lf} [IndustrialCraft 2] (industrialcraft-2_1.116.364-lf.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
AdvancedPowerManagement{1.2.68-IC2-1.115} [Advanced Power Management] (AdvancedPowerManagement-1.2.68.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
AdvancedSolarPanel{3.3.7} [Advanced Solar Panels] (AdvancedSolarPanels-3.3.7.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
BuildCraft|Core{3.7.2} [BuildCraft] (buildcraft-A-3.7.2.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
BuildCraft|Transport{3.7.2} [BC Transport] (buildcraft-A-3.7.2.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
BuildCraft|Silicon{3.7.2} [BC Silicon] (buildcraft-A-3.7.2.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
BuildCraft|Builders{3.7.2} [BC Builders] (buildcraft-A-3.7.2.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
BuildCraft|Energy{3.7.2} [BC Energy] (buildcraft-A-3.7.2.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
BuildCraft|Factory{3.7.2} [BC Factory] (buildcraft-A-3.7.2.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded{1.5.1R2.6.4} [MineFactory Reloaded] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
AppliedEnergistics{rv12.a} [Applied Energistics] (appeng-rv12-a-mc15x.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
mod_BackTools{1.5.2v1} [mod_BackTools] (BackTools-1.5.2v1.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
BiblioCraft{1.3.3} [BiblioCraft] (BiblioCraft-1.3.3.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
BiblioWoodsBoP{0.1} [BiblioWoods Biomes O'Plenty Edition] (BiblioWoods-BOP-1.0.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatForestryPre{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: Forestry (2)] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
Forestry{2.2.8.4} [Forestry for Minecraft] (forestry-A-2.2.8.4.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
BiblioWoodsForestry{0.1} [BiblioWoods Forestry Edition] (BiblioWoods-Forestry-1.0.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
BinnieCore{1.7.0b} [Binnie Core] (binnie-mods-1.7.0b.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
ExtraBees{1.7.0b} [Extra Bees] (binnie-mods-1.7.0b.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
ExtraTrees{1.7.0b} [Extra Trees] (binnie-mods-1.7.0b.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
ChargePads{2.7.0} [Charge Pads] (ChargePads-2.7.0.86.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
ChickenChunks{1.3.2.14} [ChickenChunks] (ChickenChunks 1.3.2.14.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
CompactSolars{4.2.0.52} [Compact Solar Arrays] (compactsolars-universal-1.5.2-4.2.0.52.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
ComputerCraft{1.53} [ComputerCraft] (ComputerCraft-1.53.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
CCTurtle{1.53} [ComputerCraft Turtles] (ComputerCraft-1.53.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
DamageIndicatorsMod{2.7.0.1} [Damage Indicators] (DamageIndicators-2.7.0.1.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
EnderStorage{1.4.2.16} [EnderStorage] (EnderStorage 1.4.2.16.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
factorization{0.8.01} [Factorization] (Factorization-0.8.01.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
IronChest{5.2.8.446} [Iron Chest] (ironchest-universal-1.5.2-5.2.8.446.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
mmmPowersuits{0.7.0-534} [MachineMuse's Modular Powersuits] (ModularPowersuits-0.7.0-534.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
Natura{2.1.4} [Natura] (Natura_1.5.1_2.1.4.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
Railcraft{7.3.0.0} [Railcraft] (Railcraft_1.5.2-7.3.0.0.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
TConstruct{1.5.2_1.4.2.1} [Tinkers' Construct] (TConstruct_1.5.2_1.4.2.1.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
Thaumcraft{3.0.5h1} [Thaumcraft] (Thaumcraft3.0.5h.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
TwilightForest{1.18.2} [The Twilight Forest] (twilightforest-1.18.2.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
DartCraft{Beta 0.1.18} [DartCraft] (DartCraft Beta 0.1.18.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
DenPipes-Forestry{1.0.4} [DenPipes-Forestry] (DenPipes-Forestry-1.5.2-1.0.4.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
DenPipes-Emerald{1.0.2} [DenPipes-Emerald] (DenPipes-Emerald-1.5.2-1.0.2.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
DenPipes{2.0.7} [DenPipes] (DenPipes-2.0.7.jar) Unloaded->Constructed->Errored
EE3{pre1h (build 16)} [Equivalent Exchange 3] (EquivalentExchange3-pre1h-16.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
ExtraUtilities{0.2.4e} [Extra Utilities] (extrautils - 0.2.4f.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
factorization.misc{0.8.01} [Factorization Miscellaneous Nonsense] (Factorization-0.8.01.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
factorization.dimensionalSlice{0.8.01} [Factorization Dimensional Slices] (Factorization-0.8.01.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
flatsigns{1.3.1} [Flat Signs] (flatsigns-1.5.2-universal-1.3.2.14.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
CCMultipart{1.0.0.114} [Forge Multipart] (ForgeMultipart-universal-1.5.2-1.0.0.114.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
CCMicroblock{1.0.0.114} [Forge Microblocks] (ForgeMultipart-universal-1.5.2-1.0.0.114.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
McMultipart{1.0.0.114} [Minecraft Multipart Plugin] (ForgeMultipart-universal-1.5.2-1.0.0.114.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
GateCopy{3.0.2} [GateCopy] (GateCopy-3.0.2.jar) Unloaded->Constructed->Errored
GraviSuite{1.9.3} [Gravitation Suite] (GraviSuite-1.9.3.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
iChunUtil{1.0.1} [iChunUtil] (iChunUtil-1.0.1.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
GraviGun{1.5.1} [GraviGun] (GravityGun-1.5.1.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
IC2NuclearControl{1.5.1c} [Nuclear Control] (IC2NuclearControl-1.5.1c.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
inventorytweaks{1.54b} [Inventory Tweaks] (InventoryTweaks-1.54b.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
LogisticsPipes|Main{0.7.3.ftb.631} [Logistics Pipes] (LogisticsPipes-MC1.5.2-0.7.3.ftb.631.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MagicBees{2.1.1} [Magic Bees] (magicbees-2.1.1.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MFFS{3.1.0} [Modular Force Field System] (MFFS_Cal_v3.1.0.175.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatAppliedEnergistics{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: Applied Energistics] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatAtum{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: Atum] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatBackTools{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: BackTools] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatBiomesOPlenty{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: Biomes O' Plenty] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatChococraft{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: Chococraft] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatExtraBiomes{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: ExtraBiomes] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatForestry{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: Forestry] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatIC2{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: IC2] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatMagicalCrops{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: Magical Crops] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
Mystcraft{0.10.5.00} [Mystcraft] (mystcraft-uni-1.5.2-0.10.5.00.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatMystcraft{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: Mystcraft] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatPams{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: Pam's Mods] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatRP2{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: RP2] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
SoulShards{1.0.16} [Soul Shards] (SoulShards-1.0.36-universal-srg.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatSoulShards{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: SoulShards] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatSufficientBiomes{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: Sufficient Biomes] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MFReloaded|CompatThaumcraft{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: Thaumcraft] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatThermalExpansion{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: Thermal Expansion] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatTwilightForest{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: TwilightForest] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatVanilla{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: Vanilla] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MineFactoryReloaded|CompatXyCraft{1.5.1R2.6.4} [MFR Compat: XyCraft] (MineFactoryReloaded-2.6.4-975.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
MiscPeripherals{3.3} [MiscPeripherals] (miscperipherals-3.3e.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
ModularForceFieldSystem{2.3.0.1.28} [Modular ForceField System V2] (ModularForceFieldSystem-2.3.0.1.28.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
PowersuitAddons{0.2.3-165} [Andrew2448's Modular Powersuits Addon] (MPSA-0.2.3-165_MPS-531+.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
Natura|CompatMineFactoryReloaded{0.1} [Natura compat: MFR] (Natura_1.5.1_2.1.4.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
NEIAddons{1.8.1.r27} [NEI Addons] (neiaddons-1.5.2-1.8.1.r27.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
NEIAddons|AE{1.8.1.r27} [NEI Addons: Applied Energistics] (neiaddons-1.5.2-1.8.1.r27.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
NEIAddons|CraftingTables{1.8.1.r27} [NEI Addons: Crafting Tables] (neiaddons-1.5.2-1.8.1.r27.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
NEIAddons|ExtraBees{1.8.1.r27} [NEI Addons: Extra Bees] (neiaddons-1.5.2-1.8.1.r27.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
NEIAddons|Forestry{1.8.1.r27} [NEI Addons: Forestry] (neiaddons-1.5.2-1.8.1.r27.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
NEIAddons|MiscPeripherals{1.8.1.r27} [NEI Addons: Misc Peripherals] (neiaddons-1.5.2-1.8.1.r27.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
NEIPlugins{1.0.9.3} [NEI Plugins] (NEIPlugins-1.0.9.3.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
ObsidiPlates{1.5.0} [Obsidian Pressure Plates] (obsidiplates-1.5.2-universal-1.5.0.13.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
OpenPeripheral{0.1.9} [OpenPeripheral] (OpenPeripheral-0.1.9.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
PluginsforForestry{3.0.17} [PluginsforForestry] (PluginsforForestry-1.5.2-3.0.17.jar) Unloaded->Constructed->Errored
PortalGun{1.5.2} [PortalGun] (PortalGun1.5.2.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
StevesCarts{2.0.0.a122} [Steve's Carts] (StevesCarts2.0.0.a122.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
TConstruct|CompatMineFactoryReloaded{0.1} [TConstruct Compat: MFR] (TConstruct_1.5.2_1.4.2.1.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
ThaumicTinkerer{1.0.8} [Thaumic Tinkerer] (Thaumic Tinkerer [1.0.8].zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
mod_ZanMinimap{0.9.4} [mod_ZanMinimap] (VoxelMap_1.5.2.u88.zip) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
WR-CBE|Core{1.4} [WR-CBE Core] (WR-CBE Core 1.4.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
WR-CBE|Addons{1.4} [WR-CBE Addons] (WR-CBE Addons 1.4.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
WR-CBE|Logic{1.4.0.2} [WR-CBE Logic] (WR-CBE Logic 1.4.0.2.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
OmniTools{3.1.6.0} [OmniTools] (OmniTools-3.1.6.0.jar) Unloaded->Constructed->Pre-initialized
LWJGL: 2.4.2
OpenGL: AMD Radeon HD 7900 Series GL version 4.2.12422 Compatibility Profile Context 13.152.0.0, ATI Technologies Inc.
Is Modded: Definitely; Client brand changed to 'fml,forge'
Type: Client (map_client.txt)
Texture Pack: Default
Profiler Position: N/A (disabled)
Vec3 Pool Size: ~~ERROR~~ NullPointerException: null
Gibt es auf eurem Community Server auch die Item-ID Überschneidungen, dass man bspw. beim Abbau von Beerensträuchern elektrische Bauteile bekommt? Wenn ja wie habt ihr das gefixt? Ich hab schon alle möglichen ID-Werte durchprobiert aber bisher schon alle vergeben :( Und selbst die Datei aus dem ftb-forum funktioniert bei mir nicht.
Habe FTB-Unleashed 1.1.3 inklusive aktiviertem BiomesOPlenty + Gregtech
Moin, mir ist sowas noch nicht aufgefallen, einer hatte es mir mal gesagt, aber ich konnte es bis jetzt nicht reproduzieren.
Ich habe es dir gesagt und es ist auch reproduzierbar.
Schau dir mal die Rezepte für die verschiedenen Turbinenrotoren (Gregtech, z.B. die Carbonvariante), das Pumpenmodul oder den "Data Control Circuit" an (ingame!).
Ansonsten in einer Mystcraft Welt mal Kirschen von einem Busch pflücken.
Gibt es eine komfortable Möglichkeit sich die verwendeten IDs anzeigen zu lassen? Oder besser, welche noch frei sind? Dann könnte man die einfach neumappen und das Problem sollte behoben sein.
EDIT: Ah ok habs gefunden, ingame unter den NEI Settings kann man sich alle IDs anzeigen lassen :) Dann noch schnell die IDs von hand angepasst (waren "nur" 3 laut Serverlog) auf noch freie IDs und voila es geht :)
Wenn wer Interresse an einem Server hat, ein Kumpel und ich haben uns einen doch recht dicken root Server gemietet (8 - Core AMD, 24GB Ram, SSD Platten)
Wir spielen aktuell unserer eigenes Pack. Mainmods sind IC2 Experimental, Thaumcraft, Tinkererscontruct, Forestry, und noch ettliche kleine Mods. Es gibt auf Stevecarts eigentlich keine Auto Mining Maschine (qarry ist ausgeschaltet).
TS3 ist natürlich auch vorhanden.
Aktuell sind wir 7 Leute, davon sind meist abends 3-4 online.
Wenn ihr Lust darauf hättet, sagt mir einfach bescheid.
Simon
kenne es bisher nur von den sonnenblumen, die kann man zu irgendwelchen speichern umwandeln
Ist wohl ein Problem mit den Win8 Einstellungen von der Maus und Minecraft:
1) Right click the EXE of the game in question.
2) Go to properties
3) Go to the compatibility tab
4) Check "run this program in compatibility mode for" and select "Windows 8."
5) Check "disable scaling on high DPI settings."
6) Check "run this program as an administrator."
das habe ich so gefunden
Quelle:
http://www.reddit.com/r/windows/comments/1oor43/windows_81_warning_for_gamers_issues_with/
jo, java oder javaw.exe weiß es grad nicht.
Okay hat aber auch nichts gebracht. Genau so der Patch von Microsoft :/
hmm Schade, das ist Mist.
- - - Updated - - -
bei welcher exe hast du es jetzt eigentlich gemacht?
