Bist du dir absolut sicher ?!Den 1230V2 oder V3 für den neuen Sockel kann man doch so garnicht übertakten, der hat nen festen Multi,
QuatschIch würde auf jeden Fall ein Asus nehmen. Obgleich es wohl so ist, das ASRock kein schlechter Hersteller mehr ist. Ich persönlich trau denen aber nicht über den Weg
Naja den Turbo auf allen Kernen von 3.3@3.7 kann man trotzdem nutzten, ist zwar minimal aber geht.Ja sicher 100% hat der 1230 V2 und V3 nen festen Multi.
Quad-Core "Ivy Bridge" • Taktfrequenz: 3.30GHz, Turbo: 3.70GHz • TDP: 69W • Fertigung: 22nm • DMI: 5GT/s • L2-Cache: 4x 256kB • L3-Cache: 8MB shared • Stepping: E1 • IGP: N/A • Memory Controller: Dual Channel PC3-12800U (DDR3-1600), 25.6GB/s, max. 32GB, ECC-Unterstützung • Features: SSE4.1, SSE4.2, AVX, Turbo Boost 2.0, vPro, Hyper-Threading, VT-x EPT, VT-d, TXT, AES-NI, Intel 64, Idle States, EIST, Demand Based Switching, Thermal Monitoring, Fast Memory Access, Flex Memory Access, XD bit
EAN-Codes: 5147841748717, 0735858259705, 5032037037266, 0735858242554, 0675901153539, ...
Schon richtig. Nur gelten die 3.7GHz standard für einen Kern. Mit dem passendem Mobo kannst alle vier Kerne mit 3.7GHz laufen lassen....
Steht auf jeder Preisvergleichseite und in jedem Shop...
Was für eine Ansage... ?!?.
War doch schon immer so. Bsp. i7-4770k:So ein Unsinn - das sind immer alle 4 Kerne, seit wann kann die CPU oder das Board nur einen Kern hochtakten, geht garnicht. Gib doch mal eine Quelle.
The peak clock rate the Core i7-4770K can work at thanks to Turbo Boost is 3.9 GHz. The CPU is clocked at 3.9 GHz when only one or two of its cores are in use. When three cores are in use, the clock rate is up to 3.8 GHz. At full load the CPU is clocked at 3.7 GHz...
Du willst mich doch veralbern oder?Ich glaube du kennst den Unterschied zwischen CPU und Cores nicht... oder du kannst kein Englisch - sorry... lies mal genau was da steht.
Man muss sich also mit dem standard Intel Boost Multi nicht begnügen....
Aber man kann es so einstellen, dass alle 4 Kerne @ Full Load mit dem größt möglichen Takt laufen.
Wie gesagt habe ich heute wieder nen E3-1230v3 auf H87 Pro4 (Bios 1.6) verbaut und kann dies nicht bestätigen. Habe auch die Chipsatztreiber von der Mobo CD genommen und nicht die aktuellsten von Intel HP. Habe aber auch keine Ahnung ob der Microcode in die Treiber implementiert werden kann. Dachte das geht nur per Bios Update.Mit dem Microcode 0x7 ließ sich der Xeon noch im Turbo übertakten auf 3,7 GHZ auf allen 4 Cores (Multi 37)...
Mit dem Microcode 0x9 hat Intel das Turboübertakten allerdings ausgesperrt und er arbeitet nun auf allen 4Cores nur noch mit 3,5 GHZ.
Genau das wollte P c F a l k e ja beantwortet haben.
Aber Achtung. Diese MF Bewertung kann ich bisher zum Glück nicht bestätigen:
