[Kaufberatung] Erste Wakü | i7 3930k intern im Corsair 600t | später GTX770+Mora3
GySgtHartman404
München
Servus zusammen!;)
Schon etwas länger hege ich den Wunsch nach einer Wakü für meinen Rechner, hatte aber nie so wirklich den Mut dazu es dann schlussendlich durchzuziehen.
So landete ich schließlich bei den AiO´s ala Corsair H70 und H100i. Leider ist damit ein 3930k mit OC auch nicht gerade gut zu betreiben. Entweder laut und dafür etwas ''kühler'' oder eben Lüfter in einem Bereich von 800-1100 Umdrehungen laufen lassen und es ''silent'' haben.
Von einer richtigen Wakü verspreche ich mir nun einen gesunden Mittelweg aus beidem zu erreichen. Schlussendlich gekühlt werden soll ein 3930k mit OC (4.3-4.5 GHz) + GTX770 (evtl SLI) in einem Corsair 600t.
Da als Student das Geld leider nicht auf Bäumen wächst :heul: würde ich das Ganze gern in zwei Phasen machen:
1) CPU only komplett intern
2) GPU hinzufügen, und somit noch einen Mora mit in den Kreislauf einbinden
Zur Veranschaulichung gibts natürlich ein Bild des Cases für diejenigen die es nicht kennen:
Hab natürlich schon mal recherchiert welche Radiatoren intern verbaut werden könnten und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
1) 1x200 ala Phobya Xtreme 200 in der Front nach Entfernung der Festplattenkäfige
2) 1x240er Slim unter dem Dach ohne zu Flexen
oder
1x360er Slim mit Flexen und auch oben das Plastik zurechtschneiden (der 360er sollte vermieden werden wenns geht)
Ursprünglich wollte ich folgendes aufgrund des akuten Platzmangels im Case nutzen, denke aber mal dass die kleine Pumpe nicht genügend Power hat um schlussendlich auch genügend Durchfluss bereitzustellen wenn der Mora dazukommt, oder? EK Water Blocks EK-BAY DCP 2.2 Combo Unit
Daher dachte ich mir einen ''Klassiker'' zu verwenden, die Aquastream XT Ultra. Dazu würde ich die Festplattenkäfige komplett ausbauen und die Platten unterhalb des Laufwerks einbauen. Passende Einschübe gibt es ja viele. Kombinieren würde ich das ganze gerne mit dem Aquacomputer-Aquainlet-XT-150ml oder spricht etwas gegen diesen AGB?
Ein erster Warenkorb würde so aussehen:
Versuch 1
Dabei fehlen jetzt noch sämtliche Anschlüsse (welche sind da zu empfehlen oder tuns die billigen auch?), und natürlich der Block (EK Supreme) Lüfter sind vorhanden, sollte ich noch was vergessen haben, dann immer her damit!
So und jetzt zu der wichtigsten Frage von allen, reicht die Kombi aus einem 200er und einem 240er Radiator um den 3930k kühl und das Sytem leise (Lüfter auf 800 u/min) zu halten, oder ist das doch zu knapp bemessen?
Passt der 16/10er Schlauch oder soll es doch ein 13/10er sein?
Die EK Reservoir-Pumpen-Kombi wird schlussendlich nicht leistungsstark genug sein, oder?
So das ist jetzt mal einiges an Text, hoffe ihr greift mir ein bisschen unter die Arme und könnt mir noch wichtige Tipps geben.
Schönen Gruß und Schönen Sonntag!:wink:
Okay, prinzipiell würd es reichen, Silent wäre mir aber definitiv lieber, sont könnte ich ja bei Luft bleiben xD
Hab eben schon öfters jetzt von AGB´s mit rissen und allem gelesen und wollte dem entgehen. Das Prinzip mit dem direkten inlet ist also durchaus zu empfehlen?
Sonst noch jmd ne Idee zu dem ganzen?
Sollte ich vllt doch nen Tygon nehmen wenn ich das Wasser einfärben will, zwecks Klarheit vom Schlauch?
Oder doch lieber gleich nen farbigen Schlauch?
Primochill LRT Schlauch ist auch sehr klar und günstiger
Hallo GySgtHartman404,
ich befinde mich in einer ähnlichen Lage. So das ich dir folgendes empfehle.
Gib nicht so viel Geld für Radiatoren aus. Kauf dir einen Mo-Ra und betreibe damit solange deine Cpu bis die Gpu´s dazu kommen.
So hast du Platz im Gehäuse und brauchst dir keinen Kopf mehr zu machen.
Zur Pumpe lässt sich sagen das die Leistung reicht. Nur ist eine Aquastream oder eine Laing empfehlenswerter da sie mehr Spielraum nach oben haben.
Und eine Laing ist sogar noch Platzsparender.
Anschlüsse tuens auch die Günstigen nur solltest du darauf achten das Schlauch und Schraubi zusammenpasst.
Mfg. Dillen
Sobald der Mora dran ist, brauchst du die internen Radiatoren nichtmehr. Wenn du also eh extern gehst, kannst du dir die internen Radiatoren gleich sparen.
Okay ihr denkt also einfach Mora dran und gut is es?
Welchen sollte man dann nehmen, den 360er oder den 480er?
@Dillen: Die Aquastream ist mittlerweile fest eingeplant, alleine schon der einfachen Überwachung in Windows halber. Die Frage ist nur ob es der Aufsteck-Aqualis wird, oder nen normaler.
Der 360er reicht für fast alle Belangen locker aus!
Mal noch was ganz anderes. Sollte ich evtl mein 600t verkaufen, und mir lieber einen Big Tower anschaffen?
Hat da jmd. eine Empfehlunge bis 200 Euro?
Willst du dringend intern Radiatoren verbauen ? Ansonsten würde ich wohl nen Midi-Tower nehmen ;)
Ansonsten dürftest du eventuell damit glücklich werden...
Caseking.de » Gehäuse » Big-Tower Gehäuse » NZXT Switch 810 Big-Tower - mattschwarz
Caseking.de » Gehäuse » Xigmatek » Elysium Serie » Xigmatek Elysium Big-Tower - silber Window
Caseking.de » Gehäuse » Big-Tower Gehäuse » BitFenix Shinobi XL Big-Tower - schwarz Window
Aber wenn du sowieso auf nen Mora gehst, dann würde ich das alles sein lassen.... du verbrennst sonst zuviel Kohle
Eigtl hast du damit vollkommen recht, wenn ich extern gehe, dann is das alles Geldverschwendung und ich kann beim Midi bleiben.
Hab jetzt mal nen neuen Warenkorb zusammengestellt, teilt sich aber in Aquatuning und Caseking auf, da Aquatuning ja nicht alles hat.
Aquatuning
CPU-Block/Lüfter/Steuerung - Caseking
Hab ich irgendwas vergessen oder komplett falsch? Sonstige Anregungen?
