hmm hatte gestern beim Windows Start auch einen blauen ... RMA? Eh ne Krücke
Je nach CPU, meist zwischen 0,98 - 1,08V
1,015V
0,85V
1,015V
1,015V
Je nach Board (ASRock: Level 5)
Input Default ist 1,8V, hattest du vergessen. VDimm 1,5V
Cache aber 1.15 und nicht 1.015![]()
VTT A/D +0.000 als Offset einstellen und nicht +1.015![]()
Da ich mein ASRock Extreme 4 auch zurückschicke wegen C1, bin ich am überlegen, was ich mir dann hole. Ich möchte auf jedenfalls trotz OC alle Energiesparfunktionen nutzen und somit einen sehr niedrigen IDLE verbrauch erzielen. Mit meinem Z77 Extreme4 klappt das auch prima, jedoch ist das Extreme 4 da zickig. Muss ummer auf Höchstleistung stellen, damit der OC Takt gehalten wird und dann ist der IDLE Verbrauch aber 20 Watt höher! Wollte deswegen das Extreme6 holen, da soll das Problem nicht vorhanden sein.Freu mich schon auf mein MSI.![]()
Hatte nun bei x48 auch ganz kurz mal Multi Schwankungen um 200 Mhz nach unten mit dem Extreme6 auf Ausbalanciert.
Aber nur beim 512k Run. Ich probier gleich nochmal aus, woran das liegt. Throtelling kann es ja nicht sein, da es mit Höchstleistung weg ist (softwareseitig). Tippe auf ein EIST Problem und dass der 512k vor allem auf Ram/IMC und nicht CPU geht und daher die CPU kurz runtertaktet immer, weil sie denkt sie wird nicht "gebraucht".
Gibt einfach zu viele Krücken
Ich werde meine Ziele nun auch etwas zurückschrauben und mich mit einem guten 4,8 Ghz 4670k zufrieden geben, 5 Ghz ist einfach zu selten leider.
Deswegen sage ich ja komisch, bei mir hat es auch mit win7 funktioniert, auch mit x47 mehr geht leider nicht mit mein CPU
Probier mal Prime 27.9 512k. Bei allen anderen Tests läuft er bei mir auch konstant wie ein Uhrwerk. Und schwankt auch immer nur für den Bruchteil einer Sekunde... so alle 3-4 Minuten mal, also nicht mal 1% der Zeit im Endeffekt.
Welche CPU-Z Version nutzt du?
Selbst das ist schon eine herausforderung. Eigentlich sollte der ivr ja zu besseren oc-ergebnissen verhelfen, aber er scheint eher hinderlich zu sein.
Gesendet mit der Nexus 7
Brutus999 hat mal wieder die interessanten CPUs bei JZElectronic abgestaubt ... bringt wohl was dort Stammkunde zu sein.![]()
Er hat doch grad eine bei eagle geschossen auch ^^Bin ich mal gespannt ob Unterschiede von euch wieder so hoch bzw. besser sind dann![]()
erkenn da nix. Des zappeln hinter der kommastelle ist mir aber auch schon aufgefallen bei den Brettern
